Alt 31.03.2026, 10:45
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Volvo DPH Antrieb Undichtigkeiten
Moin. An dem Volvo Antrieb meiner Sealine sind Undichtigkeiten. Ein Lenkzylinder wurde vom Vorbesitzer getauscht, dort läuft Öl am Anschluss raus. Außerdem ist um die Kunststoffabdeckung der Schaltung (?) alles ölfeucht. Es hing ein Tropfen an der Schaltwelle und vermutlich tropft es von dort runter und hat sich verteilt.
Hat jemand dazu Tips wie ich den Anschluss am Lenkzylinder dicht bekomme? An der Schaltwelle muß vermutlich ein Simmering neu? Ist das eine große Sache?
Freundliche Grüße
Steffen
Hits:	33
Größe:	120,9 KB
ID:	1058986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	117,9 KB
ID:	1058987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	113,3 KB
Alt 31.03.2026, 19:13
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Freundliche Grüße
Steffen
Den Simmerring (#6) tauschen ist im Grunde kein Thema.
Name:	Screenshot 2026-03-31 at 14-03-30 Part Sections Schaltmechanismus - Volvo Penta Shop.jpg
Hits:	18
Größe:	60,2 KB
Pass aber auf, dass Du den Antrieb nicht überfüllst. Der Trieb muss gerade stehen und das Öl darf nur Unterkante einfüllschraube stehen.
Alt 01.04.2026, 21:19
Moin. Danke. Simmering wurde heute getauscht. Morgen kommt der Deckel wieder rauf. Mit wurde heute gesagt das man den Antrieb zum Öl einfüllen soweit antrimmen soll das die Einfüllöffnung gerade ist?
Freundliche Grüße,
Steffen
Alt 02.04.2026, 17:34
Sorry!!! Natürlich antrimmen bis der Einfüllstutzen gerade ist. Mein Fehler.
Alt 03.04.2026, 09:03
Alles erledigt. Dafür ist der Schaltzug fest. Das werde ich nicht selbst machen können. Brauche also einen Mechaniker in Neustadt. Die meisten sind voll mit Terminen 🫣
Bavaria 38 Ocean: Undichtigkeiten an den Relingstützen? Oder wo sonst noch möglich? Bavaria38ocean Allgemeines zum Boot 0 02.04.2018 17:25
GM V8 5,7: welche Kopfdichtungen, Anzugsdrehmomente, Undichtigkeiten Ansaugspinne ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2012 17:51
Undichtigkeiten Servolenkung Coldbiker Allgemeines zum Boot 8 03.10.2011 11:28
Volvo 270 - Probleme beim Ölwechsel - Undichtigkeiten. recycler Motoren und Antriebstechnik 14 19.10.2009 19:58
Undichtigkeiten an der leiste zwischen oberer ....... Klaus52393 Restaurationen 0 04.08.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
