Alt 30.03.2026, 17:28
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Philippi UTV Sensor - Victron
bei Tanks sind leer (mit ein wenig Rest vom spülen, deshalb sind die 6% wohl korrekt). Aber ein Tank zeigt 23% Füllstand an. Jemand ne Idee?
Philippi Ultraschallsensor UTV + Victron GX Tank.
Viele Grüße und vielen Dank...
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 12.47.13.jpg
Hits:	13
Größe:	41,5 KB
ID:	1058976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 16.47.53.jpg
Hits:	15
Größe:	22,0 KB
Alt 30.03.2026, 22:02
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
35 Danke in 25 Beiträgen
Könnte ein verzogener Geber sein.
In der Bedienungsanleitung steht, der Geber soll nicht zu fest angezogen werden, da sich ansonsten das Messergebnis verfälschen kann. Auch die Gummidichtung könnte eine Messungenauigkeit verursachen.
Genaueres siehe Installationshinweise
Alt 31.03.2026, 06:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Vertausch die beiden mal am Cerbo und schau ob der Anzeigewert mit wandert
Rolf
Alt 31.03.2026, 10:00
hmmm, denke ich mach ihn nochmal los und schaue das er 100% korrekt auch sitzt und nicht zu fest angezogen ist..... (dachte er würde eigentlich perfekt sitzen)
Alt 22.04.2026, 11:31
sooo, hab nochmal den einen Sensor demontiert und wieder montiert. Habe auch mal die Ports am GX Tank getauscht...... sieht gut aus jetzt...... was mich nur wundert, warum wird das "Ausrufezeichen" bei Frischwasser angezeigt. Sämtliche Alarme für Füllstände habe ich deaktiviert.
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-22 um 12.28.28.jpg
Hits:	17
Größe:	20,2 KB
Alt 23.04.2026, 08:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Du mußt die Tanks im Cerbo kalibrieren.
Damit sind auch wilde Custommade Tankformen genau anzuzeigen.
Wie man die Anpassung durchführt, steht im Handbuch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2026, 08:30
Die Anzeige sieht so aus wenn der leer ist. Sobald Du was einfüllst, ändert sich die Farbe wieder wie im Fäkalientank
Rolf
Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi charlyvoss Technik-Talk 36 06.09.2016 22:18
Einbau Ultraschall-Tankgeber UTV 50 von Philippi rammidammi Technik-Talk 3 03.03.2014 21:40
Ladegerät philippi LG 12/30 segelmeister Technik-Talk 2 19.12.2011 06:44
Philippi GI 16 MS Janne Technik-Talk 0 19.03.2009 08:43
philippi LA12/30 verbindungskabel zum bedienpaneel terracan Technik-Talk 10 14.06.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
