Alt 29.03.2026, 18:46
Daisson Daisson ist offline
Standard Ruderboot (ANKA) Heck reparieren
Hi Zusammen,
Leider habe ich nicht den richtigen Beitrage gefunden, daher melde ich mich jetzt selbst.
Ich hab mir ein Anka Angel - Ruderboot gekauft und bereits auch in Nutzung gehabt. Das Boot stand jetzt länger auf dem Wasser, bei uns am Stausee.
Leider musste ich beim rausheben feststellen, dass durch den verändernden Wasserstand mein Boot anscheinend gegen die Staumauer gedrückt wurde, und so nach und nach das Heck sich dadurch aschliff.
Leider ist es auf einer Seite nun komplett durchgeschliffen, sodass dieses Loch enstand... (siehe Anhang)
Kann mir jemand sagen wie ich sowas am besten wieder flicke?
Erstmal hätte ich das Loch angeschäftet. Hier schondie frage wie genau? Ist ja doch ein Eck und nicht normal an einer seite oder im Bug.. würdet ihr alle seiten anschrägen?
Ich hätte mir danach eine Schablone gebaut und das Loch hinterfüttert, dass ich auch ein wenig Gegendruck habe zum laminieren. Was sollte ich hier eurer Meinung nach nutzen? Eher eine schaumplatte direkt ins Loch oder mit Pappe hinterfüttern? Danach natürlich mit Gewebematten auffüllen, nach und nach. Hier wäre ich auf 450g/m2 Glasfasergelege gegangen. Haltet ihr das für ausreichend oder muss es ein anderes sein?
Generell werde ich die Ecke wahrscheinlich nie wieder so hinbekommen, dass man die Reparatur nicht sieht oder würdet ihr zusätzlich danach eine Ecke aufspachteln und zuschleifen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!! Definitiv wird das Boot danach wo anders hingesetzt...
Daisson
Hits:	65
Größe:	86,9 KB
Alt 30.03.2026, 09:26
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
in Kurzform
Laminat sollte trocken sein !
Hat bestimmt Wasser gezogen, also besser drinnen lagern wen möglich.
Von innen die Ecke mit Platten provisorisch "nachformen".
Laminat anschäften, von außen laminieren.
Schleifen usw.....
Torsten
Alt 01.04.2026, 19:44
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
... und innen Laminat aufbringen.
Schöne Grüsse !
Alt 05.04.2026, 12:41
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
von innen kommt man doch da nicht dran oder? Da ist doch bei einer Anka eine Sitzkiste die komplett zu ist. Also müsstest Du irgendwie die Ecke aus irgendwas nachbilden wo du dann drauflaminieren kannst. So hattest Du das ja auch selber schon vorgeschlagen. Es müssen alle 3 Seiten angeschäftet werden. Sonst bekommst du ja eine Kante vom darauf laminierten Gewebe. Es gibt da so Formeln wie weit das geschäftet sein muss. Ich würde einfach 15 cm schräg anschäften und dann mit Epoxid und Glasfaser das Loch zu laminieren. Das kann man schon so hinbekommen das man da nichts mehr sieht nachher. Du musst das dann halt mit EpoxyPrimer grundieren. (Osmose Sperrschicht) Und dann Farbe oder Antifouling drauf machen. 450 g/m² ist schon relativ fettes Zeug. Aber wenn Du das um die Ecke bekommst, kannst Du das nehmen. Bei so einem Boot muss man da keine Wissenschaft draus machen. Da kommt ja keine Belastung drauf.
Als Material würde ich das vorschlagen:
https://www.r-g.de/art/104100AP
(Harz+Härter, 210min Zeit zum verarbeiten, Härter hat GL Zertifizierung ist also zum Bootsbau geeignet)
https://www.r-g.de/art/190159
(das Gewebe zum Beispiel, wenn Du schon was anderes hast, nimm das einfach.)
Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, diese Glasfasermatten wo die Fasern so komplett durcheinander liegen, sind besser geeignet für Polyester Harz. Für Epoxid Harz sind die teilweise nicht geeignet, weil da kein Styrol drin ist was die Bindung der Matte löst. Ansonsten ist das machbar. Man kann ja alles nochmal schleifen und in Form bringen.
mfg Mario
Anka Ruderboot charlie2012 Restaurationen 4 19.07.2012 13:21
Anka-Ruderboot Medic Restaurationen 21 31.01.2012 14:58
Ruderboot Anka lackieren/schleifen ? maik85 Restaurationen 6 20.02.2011 23:00
Vorstellung und Frage zu Ruderboot Typ "Anka" cid Restaurationen 0 27.01.2010 18:35
Heckspiegel Ruderboot Anka steffos Restaurationen 13 04.03.2009 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
