Alt 28.03.2026, 12:45
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.663 Danke in 4.367 Beiträgen
Standard Hundeschwimmweste Ruff Wear Float Coat S
Ruff Wear Float Coat in Orange und Größe S. Passend für Hunde mit einem Brust- bzw. Bauchumfang von 43-56 cm und mit einer Rückenlänge von 28 cm. Unserem Wheaten Terrier mit 18 kg Gewicht hat sie prima gepasst und man konnte ihn an dem großen Tragegriff bequem vom Boot ins Schlauchboot (und zurück) heben. Frisch gewaschen, bis auf ein paar sehr kleine Flecken, die nicht raus gegangen sind (Beispiel siehe letztes Foto) in tadellosem Zustand.
Herstellerbeschreibung:
"Die weltbeste Schwimmweste von Ruff Wear: Float Coat Flotation Device. Schwimmwesten für Hunde - denn nicht nur Menschen sollen auf Schiff und Boot sicher sein. Die Hundeschwimmweste Float Coat von Outdoor-Spezialisten Ruffwear bietet High End-Qualität. Besonders wichtig: Dank des sehr breiten und mit zwei Verschlüssen gesicherten Bauchgurtes kannst du den Hund auch am Griff oben aus dem Wasser an Bord oder die Spuntwand hinauf ziehen. Ein extra breiter Schwimmkörper an der Brust sorgt für Auftrieb am Kopf. Verlässlich, robust und stylisch - diese Hundeschwimmweste ist das Beste, was es für Hunde auf dem Wasser weltweit gibt!"
Der Neupreis betrug 125€, ich hätte gerne 45€ inkl. Versand.
Hits:	2
Größe:	176,5 KB
ID:	1058847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	147,1 KB
ID:	1058848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	112,5 KB
Hits:	3
Größe:	180,7 KB
ID:	1058850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	196,7 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (28.03.2026 um 13:12 Uhr)
Auskunft über defekte WEAR PAD - STARBOARD - Alpha I GenII crocodile_24 Technik-Talk 3 21.08.2016 09:27
Hausbooturlaub mit ruff-bootsreisen.de SebastianB Werbeforum 1 23.06.2016 10:08
Dyna-Float Aufhängung dieselross Motoren und Antriebstechnik 2 07.03.2010 21:43
Bootssattlerei Hallier: Storebro Solö Ruff - Verdeck & Gestänge B.Hallier Werbeforum 0 17.11.2009 09:46
Restposten Mechanix Wear Handschuhe Hexe-Crew Werbeforum 1 03.09.2008 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
