Alt 24.03.2026, 22:34
Tuxboat Tuxboat ist offline
Boot: Riomar 470
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Bootszelt (z.B. Black Cat Boat Cave) für Übernachtungen?
eigentlich wollte ich mir ein Verdeck anfertigen lassen, aber die Sattlerei ist abgesprungen und so kurzfristig vor der Saison bekomme ich nirgends im Umkreis mehr Termine.
Das Verdeck wollte ich vor allem dazu, auf dem Boot übernachten zu können und mehrtägige Touren fahren zu können.
Jetzt bin ich als günstige Alternative auf Bootszelte aus dem Angelzubehörbereich gestoßen, dieses hier zum Beispiel sollte von den Maßen gut auf mein Boot passen: https://www.wallerangeln.de/black-cat-special-boat-cave-ii-335x220x105cm-bootszelt_13604_9973/
Ich fahre eine offene Sloep (Riomar 470), den vorderen Bereich kann man zur Liegefläche umbauen, auf der ich dann schlafen würde.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Zelten, taugt das was zum Übernachten?
Vielen Dank!
Paul
Paul
Alt 25.03.2026, 07:06
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
warum nimmst du nicht ein einfaches Iglu /Wurfzelt.
Viel günstiger und die lassen sich auch etwas an die Decksfläche anpassen.
Habe das auf der letzten Tour mit einem uralt Igluzelt so gemacht.
Torsten
Alt 25.03.2026, 07:40
Pepper Pepper ist gerade online
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Das verlinkte Zelt sieht prima aus, aber passt das dann auch so gut auf dein Boot? Und wie verstaut du es während der Fahrt?
Ich hatte mir mal mit einem einfachen 50€-Wurfzelt geholfen (welches allerdings nicht wasserdicht war).
Zusammengefaltet lag es dann unter der Liegefläche.
Hits:	46
Größe:	107,6 KB
Alt 25.03.2026, 12:16
Boot: Riomar 470
Hallo, danke für eure Antworten!
Der Vorteil bei einem Zelt ohne Boden wäre für mich, dass ich bspw. auch das Mittelteil der Liegefläche rausnehmen kann und morgens/Abends die Sitzbänke unter dem Tisch nutzen kann, im Zelt kochen kann, wenn es regnet, ich müsste es nur für die Fahrt abbauen. Außerdem ist unter der Sitzbank im Bug eine Chemietoilette, mit dem Bootszelt könnte ich die auch nutzen.
Ich habe recht viele Staufächer unter den Sitzbänken, da würde ich während der Fahrt das Zelt und das Gepäck verstauen.
Mein Boot ist leider nicht selbstlenzend, bei einem Wurfzelt würde das Wasser dann ins Cockpit laufen (die Hafenplane kann ich ja dann nicht aufziehen), das Bootszelt hingegen würde das gesamte Cockpit überspannen, wie habt ihr das denn gelöst, sind eure Boote selbstlenzend? Oder kommt da in einer normalen Regennacht so wenig runter, dass das eh kein Problem ist?
Mein Cockpit lenzt erstmal in die Bilge, dort sitzt dann eine elektrische Bilgepumpe, allerdings hat diese keinen Schwimmerschalter sondern muss manuell betätigt werden.
Paul
Alt 25.03.2026, 12:47
Ah ja, das " mit ohne Boden" macht Sinn.
Mein vorheriges Boot war selbstlenzend, das jetzige Boot hat eine Pumpe (manuell und automatisch). Regen von der Menge her im Boot) hat mir noch nie Gedanken gemacht, bei einer ordentlichen Welle kommt schon mal mehr rüber (wenn man es will und entsprechend fährt). Regen im "Campingmodus" kann durchaus nerven, wenn das Wasser dann dahin läuft, wo man es nicht haben möchte.
Alt 25.03.2026, 13:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.006 Danke in 3.765 Beiträgen
Kochdunst, Regen, Staufach.
Das sind die besten voraussetzungen für Stockflecken und Schimmel.
Gruß Jogie,
Alt 25.03.2026, 13:58
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Den Aufbau stelle ich mir ziemlich zeitaufwendig vor.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.03.2026, 21:09
fignon83 fignon83 ist offline
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Das Zelt sieht recht schick aus. Wenn das auf deinem Boot auch so gut aussieht und wenn auch der Aufbau keine Gewürge ist, wäre das auch für mich eine wirkliche Alternative.
Das wird wohl aus Polyamid oder Polyester ein. Über Schimmel oder Stockflecken musst du dir keine Gedanken machen
Alt 25.03.2026, 21:46
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 5,15m Aluboot DeepV Parsun F60
25 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Paul
Die Black Cat Zelte sind Super! Ich hab das Airframe, das heißt das daß Gestänge
mit Luftschläuchen ersetzt ist. Aufbau ,Abbau ca. jeweils 10 Minuten inkl. im Transportsack verstauen.
Ich hab es jetzt 2 Jahre und ca. 50 mal im Jahr im Einsatz. Hab schon richtige Unwetter damit abgewettert ob Sturm oder Starkregen, immer Dicht!
Ob es noch irgendwo Erhältlich ist weiß ich nich, da gab es einen ziemlichen Run.
Das von dir eingestellte ist der Vorgänger aber bis auf das Gestänge ziemlich Baugleich.
Egal welches, du mußt an der Reeling Haken anbringen um das Zelt einzuhängen und somit Stabilisieren.Ich hab so kleine Fenderhaken mit Federverschluß verwendet.
Ich hab es auf einem 5m Aluboot montiert und habe Stehhöhe im Zelt, Liegefläche ca. 1.40x200 m bei mir und davor noch Platz für Tisch und Stuhl.
Wenn man hier vernünftig Fotos einstellen könnte....... Weißt was! schick mir ne PN dann kann ich dir welche schicken!
Und such mal bei Youtube nach Blackcat Bootszelt.
Mit Black Cat machste nix Falsch.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 25.03.2026, 22:11
Zitat von Seewolf110 Beitrag anzeigen
Hallo Paul
Ist doch kein Problem.
Per PN kannst du keine Fotos senden.
Hits:	13
Größe:	125,9 KB
ID:	1058743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	176,9 KB
ID:	1058744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	167,5 KB
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2026, 03:35
So sieht das von innen aus.
Erster Testaufbau etc.
Vielen Dank Jogie! Etz steh ich Tief in deiner Schuld!
Ich habe eine Rule 900 Bilgepumpe verbaut, wenn an Bord steht sie auf Automatik.
Hits:	48
Größe:	71,3 KB
ID:	1058746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	85,9 KB
ID:	1058747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	43,1 KB
Gruß Peter
Geändert von Seewolf110 (26.03.2026 um 03:48 Uhr)
Alt 26.03.2026, 13:08
Boot: Riomar 470
Hallo Peter,
vielen Dank, das sieht ja wirklich geräumig aus!
Du hast also auch bei Wind oder wirklich starkem Regen kein Problem damit?
Für mich ist der springende Punkt, ob ich die Hafenplane mitschleppen muss, oder die im Auto lassen kann und notfalls eben das Zelt aufbaue. Die Hafenplane ist nämlih sehr sperrig und nimmt mir sonst den Platz auf der Liegefläche weg.
Paul
Paul
Alt 26.03.2026, 23:12
Nein Keine Probleme, weder mit Sturm,Regen und auch Schnee!
Das Zelt gepackt ist halt Lang, ich schätze so 1m Lang. Meins ist halt Voluminöser da es Luftschläche mit drin hat.
Wenn der vordere Eingang offen ist kann man damit auch Langsam Fahren wenn man genug Sicht hat.
Die Planne kannst ruhig im Auto lassen.
Zur befestigung hab ich hab diese Haken benutzt.
https://www.amazon.de/Fenderhaken-Ed...s%2C606&sr=8-1 (PaidLink)
https://www.youtube.com/watch?v=NnOFpV1ZvwE
Gruß Peter
Geändert von Seewolf110 (26.03.2026 um 23:26 Uhr)
Alt 30.03.2026, 23:52
Boot: Riomar 470
Hallo Peter,
danke für deine Infos, ich habe heute nochmal nachgemessen, das sollte eigentlich genau hinhauen. Ich habe das Zelt jetzt einfach mal bestellt.
Paul
Paul
Sea Ray Black Edition / Black Beauty Erfahrungen PentaL Allgemeines zum Boot 0 11.08.2020 13:54
107.031.617 Übernachtungen (+ 2%) Kroatien im Hoch winetouu Mittelmeer und seine Reviere 21 11.11.2019 17:32
Black cat Bootszelt Spezial 2.0 Ingoletti Allgemeines zum Boot 0 07.11.2018 11:55
Bootszelt für Key Largo 19 bootsfahrer23 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 29.09.2009 01:46
Übernachtungen am Gardasee mit Boje oder Stegliegeplatz? Pit1 Mittelmeer und seine Reviere 3 13.12.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
