Alt 16.03.2026, 20:26
Steinbeisser66 Steinbeisser66 ist offline
Boot: Brabant 1425 Spaceline
Standard Volvo Penta TAMD41 Öl im Auspuff
Ich hab mir im Herbst ein Boot gekauft, eingebaut ist ein Volvo Penta TAMD41H-A , 150PS BJ 1997, 1450 Betriebsstunden,
Ich habe fest gestellt, dass beim Starten Öl mit dem Kühlwasser austritt. Nicht viel, aber es bildet sich schon ein Film auf dem Wasser. Das wird nach einer Zeitlang laufen weniger bis fast weg.
Woran liegt das ?? Der Motor wurde im Herbst nach dem Kauf komplett gecheckt, hat einen großen Service bekommen.
Ölstand ist ok. Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser, er läuft auch sehr ruhig rund.
Was tun ?
Ist das normal ?
Wer kennt einen empfehlenswerten Service von Volvo Penta in den Niederlanden nähe Roermond / Maastricht ?
Im vorraus schon mal danke für Eure Tipps !
Alt 17.03.2026, 07:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.600 Danke in 12.627 Beiträgen
Kann Diesel sein der unverbrannt den Weg ins Freie sucht.
Fahre den gleichen Motor und hab auch schon mal ein Kringel hinter dem Auspuff hab aber keinen Ölverbrauch oder so.
Hab jetzt knapp 3000Std runter.
Kühlwasser wechseln nicht vergessen.
Alt 17.03.2026, 09:12
Vielen Dank für die Info ! Dann ist es hoffentlich nicht so schlimm. Der Motor ist für mich neu. In meinem alten Segelboot hatte ich einen auch einen Volvo Penta 2003. da ist so was bisher nie aufgetreten.
Alt 17.03.2026, 10:49
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
349 Danke in 222 Beiträgen
Ich vermute, dass es an den Einspritzdüsen liegt. Ausbauen lassen und von einer Fachfirma die Düsen überholen lassen.
Alt 17.03.2026, 12:00
Der Monteur in Emmerich meinte nur fahr mal eine Stunde mit Vollgas wenn es dann noch schlimm ist gehen wir an die Düsen
Alt 17.03.2026, 12:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.035 Danke in 3.777 Beiträgen
Das wird normal sein das der im Kalten zustand beim Starten etwas unverbranten Diesel aus dem Auspuff spuckt.
Nach einiger zeit Fahren wenn er warm ist sollte das nicht mehr der fall sein.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 13:29
Da ist noch ein Problem aufgetreten: Der Motor stoppt nicht nachdem der Schlüssel auf aus gedreht wurde. Er läuft noch einige Zeit, geht dann aber aus. Liegt das am Zündschloss oder in einem anderen Thema habe ich gelesen, da gibt es ein Elektromagnet, der die Kompression wegnimmt. Weiß jemand, ob man das pflegen muss und wo das sitzt ?
Alt 17.03.2026, 13:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Das Stopp E-Magnetventil sitzt auf der Einspritzpumpe seitlich, ein Kabel geht dran.
Das Ventil herausschrauben und schauen ob die Ventil Nadel freigängig und sauber ist.
M.f.G.
Bo
Alt 19.03.2026, 06:44
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Die Magnetschalter / Zugmagnet gehen auch oft kaputt, wenn das Relais hängenbleibt und die Magnetspule dann verbrennt, weil sie nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Gruß Thomas
Volvo Penta TAMD41- Überholung und Fragen Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 28 13.12.2024 08:51
Volvo Penta TAMD41, LD oder MD ag70 Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2021 16:41
Frage zum TAMD41 Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 6 25.03.2021 15:28
volvo penta tamd41 m ca bj 94, 170 ps turbodiesel kurbelwellen belüftungsfilter KatjaB Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2020 17:25
Problem mit der Lichtmaschine-Volvo Penta TAMD41 vieracht Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2015 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
