Alt 09.03.2026, 21:24
PH97 PH97 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 V6 Abgaskrümmer und Folgen eines Defekts
Hallo Zusammen,
es soll unsere erste Saison werden mit unserem Boot. Verbaut ist ein Mercruiser 4.3 V6 mit etwa 200 PS. Da noch das ein oder andere am Boot gemacht werden muss, habe ich es in eine Werft. Einige Dinge werden gemacht, ca. 1000 Euro stecke ich in das Boot. Eine Sache aber sorgen für große Verunsicherung bei mir: die Abgaskrümmer.
Die Werkstatt macht einen guten Eindruck, wir konnten uns auch alles am Boot anschauen und haben Vergleiche gezeigt bekommen. Der Krümmer sieht von außen nicht feierlich aus das gebe ich zu. Der Tausch würde aber nochmal ca. 2000 Euro kosten. Uns wurde mitgeteilt, dass dieser das Jahr noch durchhalten könnte, aber er könnte auch über den Jordan gehen. Wir wissen nicht wie alt er ist, die Schrift ist außen auch nicht zu erkennen. Wenn er kaputt geht, wäre wohl nicht nur die Saison vorbei sondern es würde Wasser ins Boot laufen und es gäbe Beschädigungen am Motor wenn der Krümmer kaputt geht, die sich wohl auf ca. 3000 Euro belaufen.
Was ist da dran und wie macht ihr es? Tauscht ihr den Krümmer? Ich bin etwas überfordert.
Vielen Dank.
Alt 09.03.2026, 21:46
Benutzerbild von Miniskipper
4.040 Danke in 1.157 Beiträgen
Lass die Dinger tauschen und genieße die kommende Saison!!!
Alt 09.03.2026, 22:01
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
732 Danke in 380 Beiträgen
Ja, unbedingt tauschen, bevor deine erste Saison buchstäblich ins Wasser fällt.
Hast du mal Fotos gemacht ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2026, 22:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Denk mal über Edelstahlkrümmer wie die von Hitek nach, die kosten auch nicht (viel) mehr.
Dann aber mit doppelter Kühlwasserzufuhr, sonst könnte es zu Kondensation in den Abgaskanälen kommen.
Und in jedem Fall eine Buchse für Lambdamessung einbauen lassen.
Viel Erfolg !
Götz
Alt 09.03.2026, 23:12
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Bevor ich nun etliche Teile/Krümmer etc tauschen würde..
Schraubt die Riser ab. Sind je 4 Schrauben. Kostet am Ende 2 Dichtungen zu 40€?
Dann schaut man sich die Kühlkanäle etc genauer an, und kann dann entscheiden. Dee "Äusere" Rost ist nicht so wichtig. Wichtig ist der Innere bereich, Dichtflächen, und das "Mischrohr" wo sich Wasser und Abgas treffen.
Macht paar Bilder etc.
Alles andere ist Glaskugel lesen.
Achja, bei Wasser an der Falschen Stelle, kann dies einen Wasserschlag verursachen, und noch viel viel mehr als 3000€ kosten. Das Boot wird da nicht sinken, aber der Motor ist möglicherweise Kernschrott.
Paddy
Alt 09.03.2026, 23:21
5.271 Danke in 1.999 Beiträgen
Ich müsste erstmal nachfragen, was für eine Kühlung Du hast?
2 Kreis Kühlung mit Krümmer ( Wärmetauschauscher) im Kreislauf?
Dieser sogenannte geschlossener Kreislauf benötigt keinen Wechsel.
Bei der Einkreis Kühlung schon. Da wird von außen das Wasser genommen und
durch den Motor gepumpt zur Kühlung. Und somit auch in den Krümmer ( Wärmetauscher)
Der besteht aus Eisenguss. Eigentlich sehr dick, aber gerade in Salzwasser kommt es zur Korrosion. Die Dinger rosten Dir unter dem Hintern weg.
Ist im Süßwasser nicht ganz so hoch der Rost, aber die rosten auch.
Wenn das Geld nicht knapp ist, tauschen, dann hat man für ein paar Jahre Ruhe.
Wo liegt das Problem?
Rostet der durch, kommt Kühlwasser in den Auspuff und fließt direkt vor das Auslassventil.
Hat man Pech und dass Auslassventil ist gerade geöffnet, besteht die Gefahr,
dass Wasser in den Brennraum auf den Kolben läuft.
Da Wasser so gut wie gar nicht verdichtet werden kann, steht der Kolben schlagartig.
Das die Kurbelwelle mit ihrer Masse weiterdreht ist ein kapitaler Motorschaden (Totalschaden) ist die Folge
Lasse bei der Gelegenheit auch beide Abgasklappen prüfen und erneuern.
Die sitzen am Abgasgeweih und verhindern, dass vom Auspuff Wasser in Richtung
Motor läuft. Was z.B beim Übergang von Gleit auf Verdränger Fahrt stattfinden kann.
Das verhindern diese Klappen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (09.03.2026 um 23:27 Uhr)
Alt 09.03.2026, 23:33
Ich danke dir für deine Auskunft. Die Werkstatt teilte mir mit sie hätten keine Glaskugel um herauszufinden ob das Teil durch ist müsste man röntgen was man natürlich nicht macht
Alt 09.03.2026, 23:35
Grüße Frank
Danke für die Erklärung. Im Salzwasser war es nie, hat wenig Betriebsstunden aber der Motor ist halt 30 Jahre alt. Ich hab keine Ahnung wie alt der Krümmer ist. Zur Kühlung kann ich leider nichts sagen
Alt 10.03.2026, 00:44
Die 2 Kreis Kühlung kostete um die 3000 Aufpreis und musste früher extra bestellt werden.
Damals war das so. Und vor 30 Jahren eher die Ausnahme.
Bei den neuen Motoren sind die immer mit dabei.
So sieht es mit 1 Kreis aus
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=63349
beim 2 Kreis hats Du oben meistens so eine Zylinder , quer oben verbaut den Wärmetaucher
https://cdn.boote-forum.de/staticimg...1&d=1305715837
Es gab auch einen Umbaut, wo dieser runde Wärmetauscher rechts stehend am
Motor montiert war. Die sind aber sehr selten.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.03.2026 um 00:53 Uhr)
Alt 10.03.2026, 06:40
christep christep ist offline
266 Danke in 116 Beiträgen
30 Jahre - raus die Dinger
Stephan
Alt 10.03.2026, 08:57
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.701 Danke in 1.081 Beiträgen
Wenn du kein Anhänger der Strategie "Wir müssen sparen - koste es was es wolle!" bist, dann kann es wohl nur eine Lösung geben: Austauschen - Unbedingt!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 10.03.2026, 09:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.234 Danke in 1.543 Beiträgen
unbedingt tauschen!
Ich tausche meine Krümmer auch alle 10 Jahre, egal wie sie aussehen.
Heute vor 40 Jahren - die Folgen eines Blackout in Deutschland Charlie Kein Boot 154 01.02.2019 09:23
Die Folgen eines "kleinen" Regenschauers B.Hallier Werbeforum 13 03.07.2012 23:28
Folgen eines defekten Seeventils... Hessi James Allgemeines zum Boot 0 11.08.2009 16:47
Johnson AB 30 PS (Daten folgen noch) apiroma Motoren und Antriebstechnik 2 20.09.2005 11:10
Tabula Rasa oder die Folgen... Holger Langzeitfahrten 5 28.03.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
