Alt 08.03.2026, 13:38
Südstadler Südstadler ist offline
Boot: Stingray 225 CR
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motorboot Scheibenrahmen demontieren
ich versuche gerade, bei meinem Boot den oberen Scheibenrahmen zu demontieren, da dieser neu lackiert werden muss.
Ich habe an allen Stellen, an denen eine Schraube vorhanden war, diese bereits demontiert. Leider tut sich dennoch nichts, und der Rahmen sitzt genauso fest wie zuvor.
Gibt es eventuell noch weitere Schrauben, die ich übersehen habe, oder ist der Gummi über die Jahre so fest mit der Scheibe verbunden?
Falls Letzteres der Fall ist: Wie kann ich den Gummi vorsichtig von der Scheibe lösen?
Ach ja, es handelt sich um eine Stingray 225 CR, aber die Konstruktion dürfte bei vielen Booten ähnlich sein. Anbei noch ein paar Bilder vom Rahmen sowie von den Schrauben, die ich bereits gelöst habe.
Ich freue mich auf eure Tipps und Hilfestellungen.
Danke und Grüße
Mathia
Hits:	27
Größe:	79,4 KB
ID:	1057878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	58,6 KB
ID:	1057879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	55,2 KB
Hits:	36
Größe:	87,1 KB
Geändert von Südstadler (08.03.2026 um 15:21 Uhr)
Alt 08.03.2026, 13:54
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Schau doch mal unter der Seitenverkleidung. Ev. Sind da Stehblzen am Scheibenrahmen und die sind von unten verschraubt.
Mfg.Fritz
PS. Ich hab ne Crownline 202 und die Scheibenanlage sieht 1-1 genau so aus.
Boot steht aber in HR ...deswegen kann ich nicht schauen.
Alt 08.03.2026, 15:13
Danke für deine Rückmeldung.
Ich würde jedoch gerne nur die obere Schiene demontieren, das muss eigentlich auch separat möglich sein.
Lackiert werden soll lediglich die oberste Leiste.
Alt 09.03.2026, 07:20
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
225 Danke in 161 Beiträgen
Ich wäre hier sehr vorsichtig
Hat mir mal eine Scheibe für ein paar Tausenders gekostet
Wenn es sein muss dann komplett demontieren und dann zerlegen
Rahmen spannt sich am Boot ziemlich
Wird schwierig beim wieder zusammenbauen
Alt 09.03.2026, 19:50
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
785 Danke in 327 Beiträgen
Moin Matthia(s?),
da ich es auf deinen Bildern nicht erkennen kann, erlaube ich mir die blöde Frage: Warum muss das neu lackiert werden? Ich sehe da eloxiertes Alu, kann mich aber auch täuschen.
Meine Scheibe bei meiner Fibrafort Style sieht ähnlich aus. Der Rahmen könnte eigentlich auch mal aufgehübscht werden. Ich lasse aber die Finger davon (s. #4).
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 10.03.2026, 11:01
Hallo Torsten,
das kann man auf den Bildern nicht erkennen, aber der Rahmen wurde an einer Stelle sehr schlecht ausgebessert, da sich dort der Lack gelöst hat.
Woher kommt die Annahme, dass das eloxiert ist? Dann müsste die Oberfläche meiner Ansicht nach doch rau sein. Aber das ist sie nicht. Oder sehe ich das falsch?
Alt 10.03.2026, 17:52
Taylormade hat damals die Scheibe nur komplett mit Rahmen verkauft.
Aussage war anders geht kaputt.
Das Ding kam dann komplett montiert auf einem sehr aufwendigen Holzgestell geliefert.
Bei der Montage hat man dann gesehen wie stark sich der Rahmen der Contour des Bootes anpasst.
Alt 11.03.2026, 12:24
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Wenn alle sichtbaren Schrauben entfernt sind wird der Rahmen
nur noch von Gummi und Scheibe gehalten.
Der Gummi wird etwas angebacken sein.
Bei Taylermade gibt es U-Profil Dichtung und eine zwei geteilte.
Falls es die zwei geteilte ist muß erst der Gummi raus dann den Rahmen abheben.
Ansonsten mit etwas Kraft abziehen.
Habe das schon zweimal praktiziert.
Scheibe geht nicht so schnell kaputt,ist 3,4mm ESG.
Gruß Uwe
traumhafter Scheibenrahmen holzwurm Technik-Talk 16 03.01.2020 08:45
Druckknöpfe am Scheibenrahmen startrekfisch Allgemeines zum Boot 4 26.05.2008 21:22
Scheibenrahmen zum Aufklappen abdichten Todo Restaurationen 6 13.05.2008 18:59
Persenningdruckknopf am Scheibenrahmen miki Technik-Talk 6 11.04.2007 20:37
Wo gibt es bitte Scheibenrahmen?!? taucher Allgemeines zum Boot 2 02.05.2005 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
