Alt 28.02.2026, 15:44
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Standard BSR für Sea Ray 230DA
Ahoi
Die Sonne kommt höher und die Saisonvorbereitung laufen.
Ich plane ein BSR nach zurüsten.
Nun habe ich heute mal die Baustelle für das Bugstrahlruder frei gelegt.
Gibt es hier im Forum einige Ses Ray 230 Da BJ 93/94 die ein BSR nachgetüstet haben ?
Könnte ihr mir ein Foto vom Aussen und Innenbereich schicken?
Danke
Gruß Maik
Hits:	41
Größe:	112,1 KB
ID:	1057526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	136,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 05.03.2026, 13:18
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ich habe eines in eine 230Da verbaut. Baujahr 95, also Facelift.
Ich schau mal heute Abend, hab sicher noch Fotos.
Der start hat aufjedenfall genau so ausgesehen wie bei dir
Name:	Screenshot 2026-03-05 141736.jpg
Hits:	49
Größe:	161,8 KB
Alt 06.03.2026, 08:09
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Danke
Gruß Maik
Nur von einer 420, Bj.91.... ist etwas spitzer und länger. Ob das hilft?
Hits:	34
Größe:	160,0 KB
Alt 22.03.2026, 16:56
Nabend,
Vielen Dank für eure Fotos.
Sie haben mir sehr geholfen die bestmögliche Position des BSR zu ermitteln.
Was soll ich sagen ,Das Rohr ist drin.
Morgen geht es mit den Schleifarbeiten weiter .
Gruß Maik
Hits:	53
Größe:	166,7 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 21.04.2026, 18:15
Nabend,
Jetzt ist alles montiert, zum WE kommen noch die Kabel ran und dann kann es endlich ins Wasser gehen.
Gruß Maik
Hits:	26
Größe:	127,8 KB
ID:	1060395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	106,2 KB
ID:	1060396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	107,1 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 21.04.2026, 19:12
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Ist das nicht zu hoch?
Wenn ich das mit meiner Wasserlinie vergleichen sitzt das ja quasi an der Wasseroberfläche . Oder täuscht das?
Hits:	26
Größe:	47,5 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 21.04.2026, 20:56
Bei deinem Boot währe diese Position zu hoch ,du musst min 1mal Tunneldurchmesser unter der Wasserlinie liegen und soooooo weit wie es nur geht nach vorn, tja und dann muss innen auch noch Platz sein. Diese 3 Komponenten sind zu beachten.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Searay 230Da Hardtop Draco1700tl Restaurationen 44 09.03.2022 10:35
Searay 230Da Hardtop Draco1700tl Selbstbauer 0 30.05.2021 20:01
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 14:12
Searay 230DA LTD Barracuda Kleinkreuzer und Trailerboote 40 28.01.2010 15:44
Sea Ray 230DA Cockpitpolster erneuern Mirsad909 Restaurationen 5 21.01.2010 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
