Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.02.2026, 23:34
MF10 MF10 ist offline
Standard Merry Fisher 1095 - Klampen und Festmacher
Hallo Merry Fisher 1095 Eigner
Wir möchten uns eine MF1095 Serie 1 zulegen. Die Größe der Klampen haben wir bei dem ins Auge gefassten Boot nicht wirklich beachtet. Deshalb haben wir hier die Fragen bzgl. der Festmacherleinen speziell an die MF1095 Eigner oder diejenigen welche das Boot genau kennen z.B. durch Bootscharter.
Welche Festmacherleinen Type / Durchmesser / Länge und Anzahl habt Ihr im Einsatz? Was waren für Euch die Entscheidungskriterien für die jeweilige Leine? Für welche Stärke von Leinen ist die Größe der Klampen an diesem Boot ausgelegt?
Wir möchten keine Leine welche als dicker Wulst die komplette Klampe in Beschlag nimmt. Die Klampe sollte mit der Leine leicht zu belegen sein, sich gut bekneifen und möglichst geringes Gewicht haben.
Wir tendieren zur Liros Handy Elastic und es stellt sich die Frage 14mm oder reichen auch 12mm.
Da wir nur auf Binnengewässern unterwegs sind könnten wir theoretisch auch mit einer Liros Handy Elastic 12mm mit einer Bruchlast von 3900 daN leben. Es gibt etliche Leinen, welche mit 14mm unter dieser Bruchlast liegen. So hat z.B. die ECO ROPE von Lanex mit 14mm nur eine Bruchlast von 3600daN und die LIROS Porto hat bei 14mm 3700 daN. Somit kann man sagen, daß nur die Stärke der Leine nicht das alleinige Merkmal ist.
Wie stark nimmt eine Leine von 14mm die Klampen an der MF1095 in Beschlag? Bei welcher Leinenstärke an Euren Klampen müßte man sagen dicker sollte die Leine im Hinblick auf die o.g. Kriterien aber nicht mehr sein? Diese Aussage soll uns nur eine Vorstellung von der Größe der Klampen in Relation zur Leinenstärke und dem komfortablen Handling vermitteln?
Geändert von MF10 (10.02.2026 um 23:42 Uhr)
Alt 11.02.2026, 05:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Es gibt auf den Tauwerksherstellerseiten entspr. Rechner.
Die Praxis aber wird die Grenzen aufzeigen.
Ich habe vor Jahren bei einem Sturm im Binnenland schon 14mm Leinen wie Fäden reißen und Tornado-Katamarane fliegen sehen (schlug in 5m Höhe dann in eine Baumgruppe ein).
Die Optik ist zweitrangig, die Leine und vor Allem die Klampe muß halten! Die schönste 14er Leine hilft nichts wenn die Klampe am Boot fest gemurkst wurde und beim geringsten Zug ausreißt!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.02.2026, 13:11
Danke für Deine Antwort. Du hast natürlich Recht, daß es auch auf dem flachen Land zu ungeahnten Stürmen kommen kann. Wie Du geschrieben hast kommt es auf die Klampen und deren Qualität / Befestigung an. Deshalb war unsere Frage Leinenstärke in Relation zur Klampengröße.
Bei einem unserer ersten Boote hatten wir genau das Problem mit einer zu falschen Leinenstärke. Die Klampe war proppe voll und das möchten wir vermeiden.
Alt 11.02.2026, 13:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.640 Danke in 12.632 Beiträgen
Also zur Leinenstärke, unser Boot wiegt 22-24 Tonnen hat auch ordentlich Windangriffsfläche, wir benutzen die Liros Handy Elastic in 20mm.
Die Leinen sind nicht billig aber topp in der Handhabung.
Zur Not bestellst du wenn du das Boot hast bei der Hamburger Tauwerkfabrik eine Probeleine.
Alt 11.02.2026, 14:53
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.061 Danke in 493 Beiträgen
Als MF 1095 Serie 1 Eigner kann ich Dir mitteilen, dass die 14 mm Liros Handy Elastic eine sehr gute Festmacher ist.
Ich habe die bei mir im Einsatz an der Ostsee (Neustädter / Lübecker Bucht). Die Festmacher in meiner Box mit hinten 2 Dalben haben locker schon 10 Bft gehalten. Ich habe für meine Box 2 Vor- und 2 Heckleinen ohne eine Spring und genau auf unseren Liegeplatz konfektioniert. Für unterwegs haben wir noch 4 Festmacher in der Stärke 16 mm und 12 Meter Länge ... sind auch Liros aber keine Handy Elastic (waren beim Neukauf des Bootes in 2022 dabei ... welche genaue Liros weiß ich leider nicht). Ich empfehle die Handy Elastic in 14 mm ... passen sehr gut auf die Klampen (aber auch noch die 16 mm) ... stärker aber auf keinen Fall. Ich benutze die Handy Elastic (14 mm) auch ohne Ruckdämpfer, da die Handy Elastic (sagt ja schon das Wort "Elastic" das eventuelle Rucken sehr gut ausgleicht ...
Ich hoffe ich konnte Dir helfen ...
Dirk
Alt 11.02.2026, 15:13
Vielen Dank Dirk. Die Aussage "auch noch die16mm ... stärker aber auf keinen Fall" hilft mir weiter.
Manchmal möchte man an einer belegten Klampe noch etwas festmachen und dann sollte noch etwa Freiraum an der Klampe vorhanden sein.
Ich habe schon überlegt 14mm und zusätzlich noch 12mm anzuschaffen. Andererseits kann bei dem Platzangebot auf einem Boot weniger durchaus mehr sein. Dafür spricht, daß man nie genug Leine haben kann.
Geändert von MF10 (11.02.2026 um 15:20 Uhr)
Alt 11.02.2026, 20:02
Benutzerbild von Federball
5.455 Danke in 3.089 Beiträgen
Hallo Jörg,
zuerst einmal willkommen im
Dann: wichtig ist doch die Handigkeit - sonst würde ja eine 8er Schnur mit 7to Festigkeit reichen. Für mich (!!) ist diese Handigkeit der wichtigste Faktor, und bei meinen 16er Leinen reicht die Festigkeit auf jeden Fall + es gehen auch 2 Leinen auf 1 Klampe.
zu #2: wenn 14er Leinen reißen, war zumindest die Klampe gut befestigt: meine; schätze ich; würden rausreißen
Grüße, Reinhard
Alt 11.02.2026, 23:05
Hallo Reinhard
Ich habe verstanden, daß es Dir auf die Handlichkeit ankommt. Sehe ich das richtig?
Dies ist ja auch einer unserer Aspekte. Wenn die Leinenstärke in Relation zur Klampengröße nicht paßt, dann läßt sich die Mittelklampe nicht mit Achter- und Vorspring zusammen belegen. Ergo aus unserer Sicht nicht handlich. Das Problem ist, das die Hersteller der Boote das Augenmerk auf Kosten und Design richten. Das muß dann in der Praxis nicht zwangsläufig stimmig sein. Interessant, daß bei Deiner (ich vermute Du sprichst von der A29) 2 x 16mm Leinen auf eine Klampe gehen obwohl die A29 ~ 2to weniger auf die Waage bringt als die MF 1095 Fly. Wie ich Dirk in #5 verstanden habe gehen 16er aber dann ist auch schon gut. Daraus entnehme ich, daß 2x 16er auf der Mittelklampe ein "no go" sind.
Alt 11.02.2026, 23:35
So isses nimm eine 12er Leine in die Hand (Ankerleine meines Schlauchi) und dann die 16er - vielleicht ist ja eine 14er ein Kompromiss? die 12er wird sicher halten (siehe 8er mit 7to), aber sie ist eben nicht handig für mich. Klar haben sich auch 12er angesammelt + werden genutzt - nur nicht so gern. Beim Bau hätte ich zu kleine Klampen bemängelt - war 2x auf der Werft.
Stimmt: A29 leer 3,6
G8, Reinhard
Alt 12.02.2026, 00:18
Hier ein Interessantes YT Video bzgl. der Relation von Klampengröße zur Leinenstärke und die Auswirkungen sowie die möglichen Gegenmaßnahmen bei ungünstiger Kombination.
Für alle nicht englischsprachigen Leser. Das YT Video läßt sich auch auf die deutsche Sprachausgabe einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=BBqsF72xNSU
Geändert von MF10 (12.02.2026 um 13:46 Uhr)
Alt 12.02.2026, 10:34
Hallo Jörg,
so ist es ... eine 16-er geht auf die Klampe, aber definitiv keine 2x 16-er Leinen als Klampenbelegung. Max. mit 16-er Klampe belegen und dann könnte man noch ein Auge drüber legen, so dass z.B. ein Fender halt hat. Gerade bei der MF 1095 in manchen
Situationen macht es Sinn einen Fender an der hinteren Klampe (nicht die untere Klampe nähe Badeplattform) noch fest zu machen. Wobei wir bei den Fendern für die MF 1095 sind. Hier achte darauf, dass die Fender recht hoch (mittig über die Scheuerleiste) hängen, da die Reling oberhalb leicht schräg nach Außen geht und somit fast der beiteste Teil des Bootes ist. Sonst stößt Du mit der Reling an und nicht mit den Fendern, wenn diese unterhalb der Scheuerleiste positioniert sind. Vor diesem Hintergrund sollten die Fender im Durchmesse auch eher größer gewählt
werden.
Zurück zu den Festmachern ... nimm 12 mm oder 14 mm Festmacher, wobei, wie schon geschrieben, meine Empfehlung 14 mm Festmacher sind ...
Dirk
Alt 12.02.2026, 13:37
Hallo Dirk,
danke für den Hinweis mit den Fendern und der Reeling!
Jetzt ist mir auch klar weshalb ich öfter auf Bildern einen Kugelfender sowohl am Bug als auch am Heck gesehen habe. Ich habe mich gewundert weshalb ein Kugelfender am Heck ausgebracht wurde. Jetzt ist mir klar weshalb.
Könntest Du mir bitte noch einmal abschließend beantworten, ob ich problemlos zwei 14er Leinen und einen Fender an die Klampen bekomme oder ob das dann schon zu viel des Guten ist.
Wie würdest Du um Gegensatz zu o.g. die Kombination 12er+14er+Fender auf einer Klampe beurteilen und was würdest Du aus Deiner Kenntnis heraus wählen.
Geändert von MF10 (12.02.2026 um 13:42 Uhr)
Alt 12.02.2026, 14:31
Mit meinem Leinenmanagement ist folgendes möglich:
2 x 16-er auf eine Klampe = Nein
1 x 16-er + Fender auf eine Klampe = Ja
2 x 14-er auf eine Klampe = Ja
2 x 14-er + Fender auf eine Klampe = Ja
Wie man es bei mir wahrscheinlich schon herausgehört hat, empfehle ich 14-er Festmacher ... 12 wäre mir dann doch etwas zu "dünn" für die MF 1095 ... Du musst bei der Fenderleine ja nicht unbedingt sooo dicke nehmen, haben ja im Prinzip nichts zu halten, außer die Fender selbst
Dirk
Alt 12.02.2026, 15:35
Vielen Dank für die super gute Beschreibung. Ich war im Begriff mir ca. 70m 14er und 35m 12er Leinen zu bestellen. Dann habe ich ausreichend Leine für die feste Konfektion am Heimatsteg und für Stege bei Urlaubsfahrt.
Am Heimatsteg kann ich wegen der Steglänge die Bugklampe leider nicht nutzen und muß alle Leinen an Mittel- und Heckklampe belegen. Dadurch sind diese Klampen doppelt plus Fender belegt. Am Heck wäre theoretisch noch die Verteilung auf die Klampe oberhalb der Badeplattform denkbar.
Würdest Du in dieser Art belegen oder sollte ich das Boot anders festmachen?
Name:	Belegung Klampen.jpg
Hits:	9
Größe:	9,7 KB
Alt 12.02.2026, 16:09
Dirk
Bei Winddruck und unruhigem Wasser muss die Fenderleine schon was abkönnen und richtig blöd ist wenn die nicht hält und du mit dem Rumpf am Steg liegst.
Ich hab schon gesehen das ein Fender geplatzt ist vom Winddruck also halten sollte das schon.
Alt 12.02.2026, 16:36
Da das Dein Heimat-Steg ist, würde ich Stegfender fest am seitlichen Steg-Ausleger montieren, so dass Du auf dieser Seite auf die Bootsfender verzichten kannst.
Andererseits müssen die Bootsfender ja nicht an der Klampe fest gemacht werden, dafür kann man auch die Reling nutzen ...
Dirk
Alt 12.02.2026, 17:16
Willst Du wirklich rückwärts anlegen (Stichwort Außenbordmotoren)?
Wenn Dein Seitensteg wie auf dem Bild auf der Seite liegt, dann würde ich in jedem Fall vorwärts anlegen, so dass Du dann die Seitentür bei der MF 1095 zum gemütlichen Einstieg ins Böötle nutzen kannst.
Mit Außenbordmotoren ist es meiner Meinung nach so oder so vorteilhafter vorwärts anzulegen. Du benötigst ja einen guten Abstand zum Quersteg um die Motoren aus dem Wasser hochzutrimmen. Zumindest würde ich in der Regel die Motoren am Steg immer bis zum Endpunkt hochtrimmen und nicht im Wasser lassen ... zudem hätte ich beim Anlegen rückwärts mit Außenbordmotoren bedenken, dass diese im ungünstigen Fall an dem Quersteg
"anstoßen" ... vorwärts angelegt könntest Du auch weiter in den Liegeplatz fahren, da Dein Rumpf vorne ja abgeschrägt nach hinten/unten geht und ich denke, da ein Seitenausleger da ist, dass es sich um ein schwimmenden Steg handelt, so dass Du den individuellen Wasserstand nicht berücksichtigen musst, so dass das Boot immer gleich zum Steg liegt. Macht das Leienmanagement zum Festmachen auch leichter. Ich liege in einer s.g. Dalben-Box mit hinten 2 Dalben und vorne mit einem festen Steg. Da muss ich dann schon auch die unterschiedlichen Wasserstände beim Festmachen mit berücksichtigen. Glücklicher Weise sind die Wasserstände an meinem Liegeplatz nicht sooo unterschiedlich, so dass ich auch da für mich die Festmacher so individuell konfigurieren konnte, dass diese auch bei den unterschiedlichen Wasserständen passen ... mal mit mehr oder weniger "schwofen" in der Box
Dirk
Alt 12.02.2026, 17:30
Wo wird Deine MF 1095 liegen und wann bekommst Du Deine MF 1095?
Dirk
Alt 12.02.2026, 23:34
Korrekt, es sind Schwimmstege und der Wasserstand ist nicht relevant. Die Motoren werden wir auch immer komplett aus dem Wasser nehmen. Hier habe ich überlegt an der verschiebbaren Bank evtl. einen Kontaktschalter anzubringen damit die Motoren nicht gegen die Bank gefahren werden können. Entweder Unterbrechung der Zündung oder mindestens ein akustisches Signal. Hast Du hierfür eine Vorkehrung getroffen?
Natürlich wäre vorwärts anlegen mit vielen Vorteilen verbunden. Durch die Rumpfschräge könnte ich weiter reinfahren, keine Gefahr der Beschädigung an den Motoren und Nutzung der Seitentür. Möglicherweise würde die Länge des Steges auch ausreichen, um sowohl die Bug- als auch die Heckleine auszubringen. Hafenordnung
Der Liegeplatz wird vorerst in St. Goar sein und dort muß r.-k. angelegt werden. Wir hoffen, daß wir bis spätestens Mai/Juni im Hafen ankommen.
P.S. Wo ist Dein Liegeplatz?
Alt 12.02.2026, 23:58
Dirk kennst Du die Schlauchboothalterung von Annexotech?
Außer des Transportes von Schlauchboot etc. schützt die Halterung zusätzlich die Außenborder. Sie ist zudem spring-loaded und federt ein Anstoßen bei Rückwärtsfahrt ab. Sie ist allerdings nicht ganz billig bietet aber außer der gewöhnungsbedürftigen Optik einige nette features.
https://www.youtube.com/watch?v=b9EW8JUMIC8
https://www.youtube.com/watch?v=7pvtxxH8W8Q
Alt 13.02.2026, 11:14
Hallo Jörg,
schade mit der Hafenordnung in St. Goar. Dann liegt Deine MF 1095 in der Nähe meines Wohnortes und in St. Goar habe ich damals meine Führerscheine gemacht.
Habe ich das richtig verstanden, dass Du die Rückbank dann nicht ganz "einfahren", respektive garnicht einfahren möchtest? Also die Moroten bei ausgefahrener Rückbank soweit hochfahren möchtest wie es die ausgefahrene Rückbank erlaubt?
Da kann ich Dir sagen, dass das nicht funktioniert um die Motoren komplett aus dem Wasser hochzutrimmen. Da bleiben die Motoren trotzdem soweit unter Wasser, dass die Vorteile des aus dem Wasser fahren im Prinzip obsolet sind.
Ein etwas "monsttöser" Aufbau diese Schlauchboot-Halterung ... gefällt mir nicht wirklich. Würde Dir zudem die Möglichkeit der Badeplattformverlängerung für die MF 1095 nehmen. Ich habe das anders gelöst. Ich habe aus dem Zubehör einen Geräteträger (welcher in der Breite individuell angepasst werden kann) über die Außenbordmotoren
montiert und auf dem Getäteträger lege ich mein Schlauchi ... zu Zweit (meine Frau und ich) klappt das gut. Ich habe aber schon darauf geachtet, dass das Schlauchi zu den Leichteren gehört um es etwas leichter zu haben das Dinghi auf den Geräteträger zu heben (ist ein Tacacat 240).
Alt 13.02.2026, 11:24
Ach ja, wir wohnen zwar hier in der Nähe am Rhein bei Bingen am Rhein, unser Liegeplatz ist aber seit 2022 in der Ancora Marina in Neustadt in Holstein ... also Ostsee (Lübecker/Neustädter Bucht). Vor 2022 war unser Liegeplatz in Bingen am Rhein.
Wir sind in den letzten Jahren tatsächlich jedes WE zur Ostsee hoch gefahren und 4 Wochen Urlaub um unsere MF 1095 zu genießen ... ich weiß, da muss man schon einen an der Murmel haben ... ab Mai diesen Jahres sind meine Frau und ich in den Vor-Ruhestand, so dass wir ab Anfang Mai bis Ende September auf unsere MF 1095 wohnen und leben und auf Tour sind (z.B. "dänische Südsee") ... ��
Alt 13.02.2026, 14:08
Mir ist klar, daß die Rückbank vorgeschoben werden muß um die Motoren komplett aus dem Wasser zu fahren. Ich habe einige YT Videos gesehen wo durch unbeabsichtigtes Hochfahren der Motoren bei nicht vorgeschobener Rückbank diese beschädigt wurde. Ich will mir eine Vorrichtung einbauen, welche hilft dies zu verhindern ohne das normale Trimmen der Motoren zu beeinträchtigen. Es soll kein over engineering werden und kann erst dann eruiert werden, wenn ich das Boot vor Ort habe.
Die Optik der Schlauchboothalterung finde ich ja auch gewöhnungsbedürftig; also nicht wirklich schön. Die Vielseitigkeit mit dem Grilleinschub, dem Ablagebrett, rel. einfaches Beladen eines Schlauchbootes etc. incl. dem gefederten Rückfahrschutz sind schon beachtlich. Es ließe sich bestimmt auch ein Trittbrett hinter den Motoren konstruieren.
Die Badeplattformverlängerung von Race Unlimited hat natürlich eine viel elegantere Optik und die weiterentwickelte Verlängerung mit der neuen Hebevorrichtung ist besonders interessant. Im Preis liegen Halterung und Verlängerung sehr nah beieinander. Dadurch, daß Boote mit Außenborder vermehrt in den Markt dringen findet m. E. eine interessante Entwicklung von Erweiterungen für diese Art von Booten statt.
Ein Liegeplatz an der Küste würde für uns nicht in Frage kommen. Als reine Landratten haben wir zu viel Respekt vor der zu erwartenden Unwegsamkeit. Ein Freund von uns liegt mit seinem Segelboot ebenfalls an der Ostsee und ist oft ganz alleine nach Skandinavien unterwegs. Lt. seiner Aussage fährt wer teilweise mit Autopilot, wenn er sich nachts ausruhen muß. So etwas können wir uns absolut nicht vorstellen. Unsere Vorstellung ist die vorbeiziehende Landschaft zu genießen, in einer Aue zu baden und nach Frankreich zu schippern. Da wir beide auch den SBF See haben würden wir evtl. einen Abstecher ins Mittelmeer entlang der Küste machen.
Alt 13.02.2026, 15:03
Ja, die Badeplattform von Race Unlimited ist schon nice. Die wollen die aber nur selbst montieren, würden das sogar auch in Neustadt i.H. machen, was die sich natürlich auch gut bezahlen lassen. Meine Idee war, dass ich die Bauteile bei denen in Worms abhole (liegt ja in meiner Wohnortnähe) und ich montiere es selbst. Wie gesagt, dass möchten die (noch nicht. Eure Tour-Vorhaben hören sich gut an. Auch wir haben die Zeit mit den Binnen-Touren auf dem Rhein genossen. Ostsee ist da schon etwas ganz anderes. Wir können nicht wirklich sagen, was spannender ist ... wir mögen Beides. Nun wünsche ich Euch noch weiter die Vorfreude, welche ich absolut nachempfinden kann und dann tolle Erlebnisse mit Eurer MF 1095.
Wenn Du noch Fragen hast, dann kannst Du mir gerne auch eine PN senden und dann Deine Mobil-Nummer, so dass wir uns dann auch mal schneller über WhatsApp austauschen können.
Dirk
Alt 16.02.2026, 00:03
Hallo Dirk,
danke für das Angebot.
Leider habe ich seit geraumer Zeit Probleme Beiträgen und PN zu senden. Ich erhalte fast ständig die Meldung über einen Timeout von 360 Minuten. Auch mit dem Moderator konnte ich nicht in kurzen Abläufen kommunizieren. Sobald ich wieder senden kann werde ich Dir ein PN senden.
Jeanneau Merry Fisher 1095 - Scheibe geplatzt Conni Allgemeines zum Boot 0 11.07.2024 11:06
Verbrauch Merry Fisher 895/1095 Luntefka Technik-Talk 17 16.03.2024 12:34
Jeanneau Merry Fisher 1095 - Wasser in der Bilge mandelmuzz Yachten und Festlieger 18 08.02.2021 13:28
Erfahrungswerte zur Merry Fisher 1095 Luntefka Yachten und Festlieger 59 17.04.2020 22:14
Jeanneau Merry Fisher 1095 - wo besichtigen? Conni Allgemeines zum Boot 6 19.07.2019 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
