Alt Gestern, 21:47
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist gerade online
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
289 Danke in 147 Beiträgen
Standard Welche Grundierung bzw. Lack für Maschinenraum/ Bilge
der Lack im Maschinenraum unseres soeben gekauften Bootes (Stahlverdränger aus 2004) ist etwas in die Jahre geraten. Daher möchte ich u.a die Bilge säubern, grundieren und lackieren.
Jetzt frage ich mich, muss ich da spezielle Grundierung/Lacke nutzen? Habe in verschiedenen Beiträgen hier gelesen, dass „Bilgenfarbe“ empfohlen wird?
Und wie gehe ich mit dem Schmutz und ggf. mit dem oberflächigen Rost um?
Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Danke für Eure geschätzte Meinung?
Hits:	23
Größe:	66,6 KB
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (Gestern um 23:56 Uhr)
Alt Heute, 07:35
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.003 Danke in 1.798 Beiträgen
Hallo Hermann
in der Bilge verwende ich Dalboline. Ich mische einen guten Schuss Owatrol Öl mit in die Dose. Hat sich bei mir bewährt. Bilge ist meist dreckig, die Putzerei ist elend, aber wenn man es einmal ordentlich gemacht hat, gehts einem meist besser. Viel Erfolg.
Alt Heute, 09:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.089 Danke in 1.797 Beiträgen
Erstmal ordentlich reinigen. Dann prüfen, ob der Rost wirklich nur oberflächlich ist (wovon ich bei einem Stahlverdränger eher nicht ausgehe). Wenn nicht, Rost entfernen, am besten jeden Rost, zumindest so weit wie möglich, dann behandeln
Dann prüfen, ob du einen 1k oder 2 k-Lackaufbau hast.
Hast du 2K würde ich wieder 2k nehmen (besonders die Grundierung), hält den Rost besser im Griff. Dann Decklack.
Falls der Rost nicht entfernt werden kann an z.B. unzulänglichen Stellen, würde ich da nicht drüber lackieren, sondern andere Methoden zum Einschließen benutzen. Aber das sieht bei dir zu gut aus
Alt Heute, 12:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.687 Danke in 911 Beiträgen
Extra dafür gibt es Bilgenfarbe von International. Ist Rostschutz und Öl/Benzinfest. Gibt es z.B. bei SVB.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 13:01
Danboline ist ja die Bilgenfarbe von International bei SVB. Ist kein Rostschutz und bedarf auch einer Grundierung. Aber Benzin- und Ölfest. Also Decklack.
Alt Heute, 17:46
Stimmt, da war noch eine Schicht drunter, sorry.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 18:57
Danke Euch für die zahlreichen Antworten. Dann werde ich das Danboline von International nehmen.
Habe ich es richtig verstanden, dass bei Danboline nicht unbedingt eine Grundierung vorher nötig ist?
Viele Grüße,
Hermann
Alt Heute, 19:00
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Danboline_ger_A4_20230731.pdf
Ewald
Alt Heute, 19:59
Nein, hast du nicht richtig verstanden.
Alt Heute, 20:27
Alles klar. Nochmals vielen Dank!
Viele Grüße,
Hermann
Primocon als Grundierung für 1K lack geeignet? hendy Restaurationen 6 09.04.2011 21:12
welche Farbe für Bilge und Maschinenraum? Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 6 10.11.2010 18:03
GFK Angelboot Grundierung und Lack FOX Restaurationen 1 20.04.2009 13:16
Grundierung / Lack StephanL Restaurationen 0 23.05.2008 15:37
Frage zu Lackierarbeiten, Grundierung, Lack und Antifouling s.chiemsee Restaurationen 29 21.03.2008 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
