Alt 29.01.2026, 10:56
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.003 Danke in 1.798 Beiträgen
Standard Unsinkbar - wir kommen der Sache näher...
.... https://www.spektrum.de/news/unsinkb...wasser/2307163
Interessante Entwicklung. Mal sehen ob das im Schiffbau irgendwann auch ankommt.
Alt 29.01.2026, 13:16
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.414 Danke in 619 Beiträgen
Mh.
Das lässt sich aber nicht auf beliebig große Geometrien erweitern, weil es ein Oberflächeneffekt ist.
Wenn der Kahn volläuft, hilft einem ein dünnes Luftpolster auf der Hülle wenig. Dazu kommt, dass die Innenseite auch großflächig durch Einbauten und / oder Anstriche blockiert wird. Die Fläche steht für den Zweck nicht zur verfügung.
Weiterer Punkt: Hält die Oberflächenkonditionierung auch Wasserleben fern? Wenn nicht, ist sie nicht von langer Dauer
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 29.01.2026, 14:05
Sayang Sayang ist gerade online
2.795 Danke in 1.361 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
… Das lässt sich aber nicht auf beliebig große Geometrien erweitern, weil es ein Oberflächeneffekt ist.
So wie ich die Artikel zum Thema verstehe verstehe, ist das Luftposter innerhalb der Roehren: lBy etching the interior of aluminum tubes, the researchers create micro- and nano-pits on the surface that turn it superhydrophobic, repelling water and staying dry.”
“Importantly, we added a divider to the middle of the tube so that even if you push it vertically into the water, the bubble of air remains trapped inside and the tube retains its floating ability” (AAAS)
The SH tubes assembly can be used to construct large vessels, watercrafts, floating platforms, and buoys for marine applications. As an example, we demonstrate a floating SH electrical energy generator to harvest ocean tidal energy. (advanced Functional Materials).
Die Groesse des Bauteils aus dem Material scheint also auch kein Problem darzustellen. Da die tragende Luft hauptsaechlich im inneren der Roehren wirkt, sollte Wasserleben auch kein Problem darstellen. Die Zeit zwischen Beschaedigung, die zum “(nicht-)Sinken” fuehrt, bis zur “Rettung” oder Reparatur duerfte zu vernachlaessigen sein.
Mich wuerden die zusaetzlichen Kosten interessieren, einen Rumpf aus behandelten Aluroehrchen von etwa 5 mm Durchmesser zu bauen, anstelle von Stahlplatten. Hier sehe ich den limitierenden Faktor.
Alt 30.01.2026, 20:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.687 Danke in 911 Beiträgen
Bisher kenne ich unsinkbare Schiffe nur mit Schwimmkörpern, meist aus geschlossenporigem Schaum und innerhalb der Bootshülle verteilt. Ein Freund hat so eine Holz/GFK Konstruktion mit 12cm Wandstärke wo der Raum zwischen den inneren und äußeren Holz/GFK Flächen ausgeschäumt ist. Hervorragende Schall und Wärmeisolierung, komplett unsinkbar. 15m Schiff.
Noch sehe ich mit der neuen Methode keinen Vorteil....
Grüße in die Runde!
Alt 30.01.2026, 21:29
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
408 Danke in 252 Beiträgen
Schaut euch mal die Videos von Safehavenmarine an. Das ist unsinkbar.
https://www.safehavenmarine.com/barracuda-19m
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Langsam kommen wir der Lösung näher sepook Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2015 05:58
Wir haben gebucht! Kroatien 2014 - wir kommen!!! La Bonita Mittelmeer und seine Reviere 16 26.11.2013 07:02
Der Ostsee ein großes Stück näher gekommen ! capitano02 Deutschland 22 04.03.2008 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
