Alt 17.01.2026, 19:19
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
806 Danke in 352 Beiträgen
Standard Geber für Tiefenmesser innen im GfK-Rumpf?
kann man - mit brauchbaren Messergebnissen - einen Geber für das Echolot auch innen im Rumpf anbringen?
Es soll ein neuer Kartenplotter angeschafft werden und da ist so ein Geber dabei:
https://www.svb.de/de/raymarine-hype...ent-serie.html
Gibt es dafür von Raymarine auch eine Version für innen ohne Loch durch den GfK-Rumpf (Sealine - Spritzfaserkunststoff)?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 17.01.2026, 19:34
billi billi ist offline
37.415 Danke in 22.429 Beiträgen
Klar wie man vorgeht wurde oft beschrieben
Alt 17.01.2026, 19:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Kurzform: mit sika auf ne stelle ohne Sandwichanteil....
Suchen im Forum gibts aber ausführlichere antworten zu.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2026, 19:49
Benutzerbild von Federball
5.409 Danke in 3.063 Beiträgen
Ob's besser ist =?? Früher wurde ein Rohrstutzen auf den Rumpf geklebt, mit "Öl" gefüllt + Geber reingehangen
Bei mir geht beides nicht, da Vollsandwich
Grüße, Reinhard
....ach ja: Vollsandwich =
Alt 18.01.2026, 18:51
Boot: Sealine F34
https://www.raymarine.com/de-de/uber...ull-transducer
Rolf
Alt 18.01.2026, 20:46
Mein mit Silikon eingeklebter geber ist ein heckgeber (blau) der in den Rumpf geklebt wurde
Hits:	111
Größe:	61,9 KB
Alt 18.01.2026, 20:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.048 Danke in 4.244 Beiträgen
...sieht aber rund um die Akkus recht lustig aus für einen Fachmann
Ich schau mir meine Bilder immer äusserst genau an, bevor die hier reinkommen...
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2026, 20:53
Wie du sicher festgestellt hast fehlt der Motor auch... da w urde einiges aufgeräumt und auch ein paar Kabel die eigentlich zum Motor gehen rüber gebunden...
Alt 19.01.2026, 00:04
Boot: Sealine F34
Hallo Volker,
danke für das Bild!
Ich habe mich gerade nicht getraut, meinen neuen Raymarine Plotter (Auslaufmodell) mit dem "Hyper-Vision" Heckgeber HV-100 (Sonderangebot) zusammen zu bestellen, weil ich mir nicht sicher war, ob der durch den dicken Sealine Spritzfaser-GfK Rumpf brauchbar überträgt. Das war noch vor Deinem Foto.
Rolf
Alt 19.01.2026, 05:57
Zitat von Mangusta Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
danke für das Bild!
Rolf
Wie gesagt vor dem einkleben mit den bekannten Methoden testen und damit den besten Punkt finden
Alt 19.01.2026, 10:23
Boot: Sealine F34
Ich bin / war mir nicht sicher, ob es bei diesem Geber:
https://www.mybait.de/images/pdf/Ray...sanleitung.pdf
klappen würde. Und nur zum Ausprobieren war er mir dann doch zu teuer.
Es gibt ja noch das original Raymarine Echolot mit Ziffern Anzeige, das zuverlässig funktioniert.
Die beste aller Ehefrauen hätte allerdings gerne die Fische unterm Boot gesehen.
Rolf
Alt 19.01.2026, 11:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.213 Danke in 1.527 Beiträgen
Bei dem Geber geht das nicht, nur Standardgeber mit einem Schwinger funktionieren teilweise durch den Rumpf.
Das ist ein Mehrfrequenz Geber, der realistische Darstellung ermöglichen soll, das geht nur am Heck montiert
Alt 19.01.2026, 12:07
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
.....der realistische Darstellung ermöglichen soll, das geht nur am Heck montiert
Kann ich denn damit erkennen, ob es ein Barsch (dunkle Quertreifen) oder eine Rotfeder (silbrig mit roten Flossen) ist? Mein Fischfinder am Schlauchi kann nur S/W und soll auch nur Lot + Log können
Grüße, Reinhard
Alt 19.01.2026, 12:27
Boot: SeaRay 290DA
Das kann ich dir nicht sagen, aber die Bilder auf der Webseite des Herstellers sehen gut aus.
https://www.raymarine.com/en-us/lear...superior-sonar
Alt 19.01.2026, 12:56
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
166 Danke in 61 Beiträgen
Naja man sollte nicht alles glauben was die Hersteller so auf ihren Seiten verbreiten 😄 Gerade die richtige Konfiguration der verschiedenen Sonare (Chirp, Sidescan, usw.) ist eine Wissenschaft für sich! Das machste noch mal eben so😂
Alt 19.01.2026, 13:13
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Mein 50kHz/200kHz ist auch ein Mehrfrequenzgeber und in die Bilge geklebt (mit Silikon, was an dieser Stelle ausnahmsweise eine Daseinsberechtigung hat). Standard heutzutage.
Ob das bei diesem Raymarine Hypervision Geber noch brauchbar funktioniert muss man einfach mal ausprobieren.
Wobei ich eine gewisse Skepsis durchaus teile.
Alt 19.01.2026, 14:50
Boot: SeaRay 290DA
Ein 50kHz/200kHz Geber war bei mir schon ab Werk im Rumpf eingeklebt, funktionierte auch!
Habe aber dann auf einen 50kHz/200kHz Geber + Temp. + Speed Heckgeber umgebaut, der bringt selbst bei voller Gleitfahrt ein perfektes Echo Bild
Alt 25.01.2026, 15:52
JN75 JN75 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Bei voller Fahrt? Wie schnell ist denn das Boot? Kann ich kaum glauben, da das Bild dann doch völlig verzehrt wird.
Alt 25.01.2026, 18:10
Boot: SeaRay 290DA
Wie geschrieben, habe ich einen normalen Dualfrequenz Geber, der nur die Untergrundbeschaffenheit, Fische und auch deren Tiefe anzeigen kann (kein Struktur oder Sidescan Geber) und das funktioniert bei ca. 50kmh sehr gut.
Raymarine Heckgeber Chirp Sonar innen im GFK Rumpf befestigen? Mangusta Allgemeines zum Boot 5 20.12.2017 23:25
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Rumpf von Innen restaurieren GFK Bowrider Selco Langschaft Restaurationen 4 28.01.2013 22:20
Tiefenmesser geber durch rumpf gebohrt... Justin8619 Technik-Talk 29 27.10.2012 21:27
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
