Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.01.2026, 18:34
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Standard Solarmodule auf Stahlverdränger
Hallo liebe Boote-Gemeinde,
die Solarmodule auf meinem Stahlverdränger lösen sich auf und müssen runter, die Chinakracher taugten nichts. Könnt ihr mir Module empfehlen? Lieber Module mit festem Rahmen oder flexible, die auch begehbar sind. Von welcher Firma?
Ich freue mich auf euren Rat.
LG Hans
Alt 09.01.2026, 18:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.048 Danke in 4.244 Beiträgen
Hallo Hans,
die Erfahrung zeigt -und auch die Ergebnisse der Suchfunktion hier-, dass flexible Module nur Probleme liefern.
Daher mein Rat (und auch aus eigener Erfahrung) :
Nimm Module mit festem Rahmen, monokristallin, die günstigsten, die Du bekommen kannst und achte bei der Montage darauf, dass sie problemlos auch mit etwas abweichenden Abmessungen getauscht werden können.
Also nicht zuviele Löcher ins Deck und evtl. mit Zwischenkonstruktionen arbeiten.
In 5 Jahren sieht die Welt wieder anders aus...
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2026, 19:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.102 Danke in 12.534 Beiträgen
Ich hab welche aus deutscher Produktion von der Firma Heckert mit Magneten und speziellen Schellen am Handlauf befestigt.
Alt 09.01.2026, 19:21
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
637 Danke in 299 Beiträgen
ich habe ein flexibles GFK Panel von Compass. Funktioniert gut. Bislang in der vierten Saison. War nicht so ganz billig.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 09.01.2026, 20:01
Didi 66 Didi 66 ist offline
458 Danke in 158 Beiträgen
Begehbarbare Module, jetzt in der 4. Saison in Betrieb: Material: 4x Solarpaneel Sunbeam Tough à 822,69 € 3.290,76 €
2x Laderegler MoonRay 160 MPPT à 100,00 € 200,00 €
4x ByPass Diode à 5,00 € 20,00 €
13m Kabel 16 mm² à 4,48 € 58,24 €
Verbrauchsmaterialien: Reiniger, Dichtmasse, Tape, Grundierung, etc. 135,00 €
Bin sehr zufrieden. Bilder findest Du unter Restauration: Aufrüstung Altena Motoryacht
Gruß Didi
Geändert von Didi 66 (10.01.2026 um 11:56 Uhr)
Alt 09.01.2026, 23:06
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Ich verwende ausschließlich SOLARA. Gibt es flexibel und mit Rahmen. Der Montageort entscheidet. Bei mir Flexibel weil auf Bimini. Seit Jahren zufrieden.
VG, Alex
Geändert von Alex_1706 (09.01.2026 um 23:30 Uhr)
Alt 10.01.2026, 02:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.266 Danke in 4.420 Beiträgen
Wenn es vom Platz passt würde ich ganz normale Module nehmen. Gibts mitterweile in jedem Baumarkt. 440W Panel für 80€.
Das Problem sind kleinere Maße. Die sind kaum noch gefragt und so kann ein 200W Modul teurer sein, als ein 440W Modul.
Ich habe 2x500W verbaut. Das ist super. Allerdings braucht man sehr viel Platz.
Auf gebogenen Decks nicht so leicht zu montieren. Ich habe eine Dachreling. Da passen die genau zwischen und sind mit Schellen an der Reling befestigt. Keine Löcher zu bohren.
Nachteil: Unter den Zellen bildet sich ein Biotop.
Vorteil: Man sieht es nicht.
Einmal im Jahr löse ich die Schellen und mache mal drunter sauber. Das geht sehr einfach.
Schön sind die Dinger nicht, aber sehr praktisch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.01.2026, 07:59
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.301 Danke in 694 Beiträgen
Ich habe auf dem oberen Vordeck ein 500Wh Modul mit Rahmen.
Stehen auf 8mm Gewindestangen und sind mit 60kg Tragkraft Magneten befestigt. Ca. 15 cm hinten und 10cm vorne Abstand zum Deck.
Beim ausrichten musste ich Holzklötze unter die Magneten machen, da ein verrücken nahezu unmöglich war, so stark halten die Magnete. 6 Magnete halten das Panel. Regler ist Victron MPPT 75/15.
Bilder sind von der Montage. Beim ausrichten gemacht.
Hits:	60
Größe:	107,8 KB
ID:	1055372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	73,7 KB
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 10.01.2026, 12:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.687 Danke in 911 Beiträgen
Hier mal ein Biotop, mindestens 7 Jahre drauf. Die mußten runter weil davor ein großes Rostloch von einer alten Durchführung ist das diesen Winter gemacht werden soll.
Ich lasse die alten aber drauf weil die der Deckskontur ganz gut folgen und einigermaßen aussehen. Es würden auch NEUE große passen, dann aber aufgestellt und wirklich auf den letzten cm, muß nicht sein.
Hits:	94
Größe:	64,3 KB
Grüße in die Runde!
Alt 10.01.2026, 13:23
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.329 Danke in 358 Beiträgen
haben seit 4 Jahren 6 starre Module mit je 195W auf dem Pilothousedach und Victron MPPT 100/50 im Einsatz. Läuft perfekt 🤩
Grüße aus der Nordheide
Hits:	39
Größe:	70,9 KB
Alt 10.01.2026, 14:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.634 Danke in 1.083 Beiträgen
Was macht eigentlich die flexiblen. Module kaputt?
Das Begehen? Oder die Hitze? Wenn Hitze, die Dauer?
Denn: in meinem Fall ist das Boot ja abgedeckt, das heisst die Module hätten nur im. Gebrauch Sonne und Hitze drauf.
Alt 10.01.2026, 15:26
also ich habe jetzt drei Jahre meine flexiblen schwedischen Modulteile fest verklebt auf dem Vordeck. Das ganze Anschlussgeraffel ist Unterdeck im Trockenen. Die Module werden öfters mal betreten, wobei darauf geachtet wird, dass keine kleinen Steinchen oder ähnlich feste Teile unter den Schuhen bzw. Gummistiefeln kleben.
Ich hatte bisher keine Probleme mit meiner Solaranlage!
Gruß Didi
Alt 10.01.2026, 15:47
fignon83 fignon83 ist offline
3.089 Danke in 1.797 Beiträgen
Meine haben sich selbst zerstört durch Hitze. Hätte man ggf. mit einer Unterkonstruktion und Belüftung von hinten/unten vermeiden können. Nur wäre dann der Sinn abhanden gekommen. Haben eine Saison gehalten (ohne drauf zu treten/begehen). Habe jetzt ein starres 300w Modul und funktioniert nicht nur besser sondern ist viel robuster und einfacher sauber zu halten. Und es leistet auch mehr. Das waren keine billigen Teile, aber auch nicht in der Preisklasse der zuvor genannten, die ja wohl haltbarer sind.
Alt 10.01.2026, 16:45
Boot: MacGregor26m
In welcher geografischen Gegend ist das passiert?
Alt 10.01.2026, 16:55
Wichtig ist, dass das Steuergerät nicht zu heiß wird. Ich habe dafür eine Lüftermuschel verbaut. (siehe Restauration, Aufrüstung Altena..) Mein Steuergerät sitzt im Innenbereich.
Gruß Didi
Alt 10.01.2026, 20:09
Lieben Dank für eure Beiträge. Für meinen Stahlverdränger könnte ich mich für die festen Module entscheiden, der Platz ist ja da.
Ich würde gerne einen europäischen Hersteller bevorzugen, welche könnt ihr empfehlen.
Eine Frage an Fearless: wo gibt es solche Magneten?
Viele Grüße und Danke für eure Antworten
Hans
Alt 10.01.2026, 20:50
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
28 Danke in 21 Beiträgen
Magnete beim grossen Buchhändler oder in der Bucht
Alt 11.01.2026, 08:22
Ich habe die Magnete von Amazxxxn.
Habe mittlerweile viele im Einsatz.
Die haben gewindeeinsätze in der Mitte (von M4-M8).
Überall da wo ich sonst bohren müsste, kommt nun ein Magnet hin.
Beispielsweise neben dem Steuerstand, als Halter für das Gelenk für das Tablet, da haben diese Saugnapfdinger nie gut gehalten,
Oder auf dem Achterdeck habe ich 2 um mit einem Gummiband 2 Klappstühle senkrecht an die Wand zu stellen. Die sind bei jeder Welle immer umgekippt.
Meine Aosu Kameras sind auch mit Magnet befestigt. In der Bilge vor der Welle und auch am Heck ( senkrecht!) als Rückfahrkamera.
Nur aufpassen, das die Magnete gut gummiert sind, wegen Kratzer im Lack.
Alt 11.01.2026, 13:59
Wie bereits anderweitig diskutiert: JEDES PV Modul leidet unter Wärme, ohne Ausnahme. Das ist rein physikalisch bedingt, gerne bei Wikipedia nachzulesen. Genau deshalb sollte man die so montieren daß sie (von der Rückseite) maximal gekühlt werden. Liegen sie auf einem Bimini auf, kann das von unten belüftet werden und ist ok. Auf einem massiven Deck kann keine Kühlung von hinten kommen und die Temperaturen steigen in schwindelerregende Höhen. Da macht auch das Material des Decks wenig Unterschied, auch Holz oder GFK wird im Sommer heiß, Stahl oder Alu nur schneller.
Grüße in die Runde!
Alt 11.01.2026, 19:41
Hallo Thomas,
das ist der Grund, warum ich neue Module nicht mehr auf das Deck kleben will. Die Halterung mit Magneten gefällt mir daher sehr gut. Ich möchte auch nur die Module austauschen, alles andere soll weiter genutzt werden.
Hans
Alt 11.01.2026, 22:44
Zitat von Andiamo1 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hans
Der Hinweis mit den Magneten aus dem Forum ist eine feine Idee. Nur leider einige Jahre zu spät für unser Schiff, da sind nun die häßlichen Plastikecken drauf, jede einzelne mit 2 Monsterschrauben durch den 5mm Stahl geschraubt, Horror. Auch deshalb bleibt es erst einmal bei den vorhandenen Panels, 24 Löcher möglichst unsichtbar in Stahl dauerhaft dicht zu verschließen ist nicht lustig.
Grüße in die Runde!
Alt 12.01.2026, 00:01
skibo skibo ist gerade online
3.135 Danke in 1.604 Beiträgen
Bei Stahl würde ich Gewinde schneiden.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.01.2026, 09:36
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
450 Danke in 243 Beiträgen
Wo war da nochmal der Unterschied zur Schraube?
Genau, die Löcher sind einen Gewindegang kleiner.
Alt 12.01.2026, 10:34
Benutzerbild von Federball
5.409 Danke in 3.063 Beiträgen
Seit 5 Jahren 4mm dicke auf dem Wohnwagendach verklebt, weil Wind 11 über Stunden will ich denen nicht zumuten. Werden nicht begangen und sind ok.
Magnete: sowohl Firma (damals) als auch privat: supermagnete.de
Grüße, Reinhard
Alt 13.01.2026, 12:59
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.922 Danke in 975 Beiträgen
Habe mal etwas im Netz gefunden. Könnte sogar für Gleiter mit Hardtop interessant sein.
Gruß Joggel
https://www.solo-energy.solar/de/
Sika-Klebeset für Solarmodule oder ähnliches alexmosel Werbeforum 2 20.04.2010 17:14
Solarmodule noch zu retten? Michael Bartels Technik-Talk 6 23.08.2007 09:16
Solarmodule günstig (aber nicht von mir).... Cyrus Werbeforum 2 25.02.2004 17:58
Solarmodule fei Technik-Talk 14 15.08.2003 09:41
Solarmodule Wolfgang B. Technik-Talk 6 16.11.2002 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
