Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.12.2025, 09:06
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
402 Danke in 118 Beiträgen
Standard Erfahrungen Iveco "Marine"diesel
Ein Gebrauchtboot wird mit einem Iveco Diesel mit 110 kW von 2013 angetrieben, irgendwie finde ich trotz intensiver Bemühungen und langer Suche wenig im Netz.
Nach meinen Recherchen sollte es sich um diesen Motor Typ N67 (F4GE) handeln:
https://www.fptindustrial.com/de/engines/Marine/Pleasure/N67
Hat jemand vielleicht eigene Erfahrungen oder einen freundlichen Rat zur Orientierung, speziell zu Iveco in Schiffen?
Vielen Dank vorab!
Alt 26.12.2025, 11:13
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Speziell zu Iveco habe ich keine Erfahrung, aber diese Art von Dieselmotor mit viel Hunbraum und wenig Leistung, ist generell sehr zuverlässig und sehr haltbar. Normalerweise überleben die das Boot
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.12.2025, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.843 Danke in 4.538 Beiträgen
Speziell zu Iveco habe ich keine Erfahrung...
...und warum dann der Beitrag ?
Der Rest ist Binse.
Gruss, Dirk
Alt 26.12.2025, 21:48
Quatschko Quatschko ist offline
361 Danke in 211 Beiträgen
Früher IVECO AIFO bzw. FIAT, heute FPT, laufen in der Berufsschiffahrt und bei Behörden in Massen und sind absolut verbreitete Motoren. Der N67 steckt im Reisebus genau so wie im LKW. Das ist keine Bastelei, das sind absolute Arbeitstiere.
Alt 27.12.2025, 07:24
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
205 Danke in 118 Beiträgen
Fiat NEF sind halt je nach Baujahr aich schon CR Diesel mit elektronischem Firlefanz und ner Menge PS, je nach Ausführung.
"viel Hubraum und wenig Leistung " ist da Quark, die sind genauso Modern wie aktuelle Volvo oder CAT.
Alt und mechanisch ist da nix mehr.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 27.12.2025, 08:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Der Iveco ist sicher von Grund auf nicht schlecht, die sind aber im Bootsbereich eher selten verbaut und somit wird es schwierig sein eine Werkstatt zu finden, die darauf spezialisiert ist. Daher würde ein solches Boot nur kaufen, wenn du in Liegeplatznähe eine Werkstatt hast die auf Iveco spezialisiert ist, sonst hast du im Reparaturfall ernsthafte Probleme.
Bei uns in Kroatien bekommst du für Volvo, Caterpillar und MAN problemlos Service in den größeren Werkstätten, aber bei Exoten wie Iveco, Cummins oder Detroit usw ist das sehr schwierig
Gruß Jörg
Alt 27.12.2025, 09:01
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Ich frage mich was an einem iveco Motor so speziell ist das man spezielle Erfahrungen damit haben muss.
Der kocht auch nur mit Diesel.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 27.12.2025, 09:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.005 Danke in 1.069 Beiträgen
Wenn das wirklich ein N67 mit 110kW sein sollte hätte der aber laut Datenblatt eine rein mechanische Motor/Einspritzsteuerung, nix Common Rail oder Elektronik. Sehr sympathisch. Damit wäre er auch einfach zu reparieren denn die Basistechnologie ist damit dieselbe wie z.B. ein Ford 2725 aus den 80ern (der bei 6,2Litern auch nur 135PS/100kW hat)
Geht natürlich zu Lasten der Abgaswerte und Verbrauch. Die lassen sich nur mit Kennfeldsteuerungen nachhaltig beeinflussen.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.12.2025 um 10:16 Uhr)
Alt 27.12.2025, 10:02
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
hallo Andreas,
ich habe dieses Jahr auch wieder mal einen Iveco generalüberholt
und zwar vollständig im Boot, da dieser nicht komplett heraus passte .
Leider nicht dein Model sondern ein 8061 SRM 30.10 .
Diese Iveco Motoren laufen auch recht gut, aber fast so schlimm wie bei Volvo Penta,
ist die Beschaffung von Ersatzteilen und deren Preise .
Sowie nach Iveco noch zusätzlich Aifo dran steht,
konnte ich bei keinem regionalem Iveco Fachbetrieb Ersatzleile bekommen .
Auch mit den Motoren-Daten, Nummern war es nie möglich auch nur in Ersatzteil-Listen
rein zu kommen .
Folglich, eben mal etwas schnell holen ist kaum möglich .
Nur die speziellen Iveco Aifo Partner z.B. Sterki, Sauer+Sohn lieferten.
teilweise zu langsam und zu teuer oft aus Italien .
Zudem sind oft die Verpackungseinheiten absolut Kunden-unfreundlich .
Z.B., ich benötige 12 Ventilstößelkappen, mußte aber 2 x 10 Stück bestellen .
Ansonsten finde ich den Aufbau und Art der Baugruppen jedenfalls deutlich besser
als VP, die immer wieder unnötig speziell konstruieren .
Wie gesagt, wenn sie laufen, klasse .
Stehen Arbeiten an, kann es sehr teuer werden .
Viele Grüße : TOMMI
Hits:	53
Größe:	162,6 KB
ID:	1054855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	182,9 KB
ID:	1054856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	197,8 KB
MAN D2866 E
Alt 27.12.2025, 10:30
Boot: Ameril 32
War da denn explizit die Frage nach Ersatzteilen?
Sicher stellt sich diese Frage, vielleicht irgendwann wann.
Vielleicht aber auch nicht, der Motor erwartet gute Pflege wie auch andere Motoren.
Großer Hubraum und sattes Drehmoment sind schon mal Pluspunkte.
LG Thomas
Alt 27.12.2025, 11:42
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.403 Danke in 2.256 Beiträgen
Sicher stellt sich diese Frage, vielleicht irgendwann wann. ...
Genau das hier war die Frage des TO:
Zitat von W115/8 Beitrag anzeigen
... Iveco Diesel mit 110 kW von 2013 ... Hat jemand vielleicht eigene Erfahrungen oder einen freundlichen Rat zur Orientierung, speziell zu Iveco in Schiffen? Vielen Dank vorab! Andreas
Genau darauf hat Tommi geantwortet.
Was ist denn bitteschön daran so schwer zu verstehen???
Und offenbar ist Tommi hier im Forum bisher der einzige, der auch wirklich EIGENE Erfahrungen mit Motoren dieses Herstellers auf Booten hat ...
Die Frage, ob Motor-Ersatzteile bei einem über 10 Jahre alten Boot möglicherweise auch eine Rolle spielen könnten, hat dagegen fast schon Comedy-Charakter...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (27.12.2025 um 11:54 Uhr)
Alt 27.12.2025, 11:56
Boot: Ameril 32
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Genau das hier war die Frage des TO - und genau darauf hat Tommi geantwortet:
Vielleicht liest du den Beitrag des TE nochmal und zitierst du den Teil bezüglich der Ersatzteile.
Er wollte Erfahrungen lesen, und meinem Verständnis nach im Kontext zur Zuverlässigkeit oder Kinderkrankheiten.
Aber jeder kann alles verstehen wie er es verstehen möchte.
Und ja, ich schätze die Expertise von Tommi.
LG Thomas
Alt 27.12.2025, 13:38
Boot: Cranchi 50 HT
Aber genau darauf kommt es an, was nützt dir wenn jemand schreibt prima Motor, tolle Kraftentfaltung,gute Laufruhe usw. wenn der erste Service oder Reparatur ansteht und niemand den Motor reparieren kann , bzw. es keine Ersatzteile gibt. Dann würde ich von diesem Motortyp abraten selbst wenn der Motor an sich zuverlässig läuft, wie auch schon beantwortet wurde. Im Prinzip ist das einfach die logische Weiterführung der ursprünglichen Frage, auch wenn der TE nicht explizit nach den Reparaturmöglichkeiten gefragt hat
Gruß Jörg
Alt 27.12.2025, 13:39
60.841 Danke in 10.017 Beiträgen
Moin Andreas,
in meinem Boot ist ein IVECO NEF mit 110 kW/150 PS aus 2008 verbaut.
Das ist ein weißer IVECO, kein roter Aifo.
Dieser Motor hat keinen elektronischen Schnick-Schnack und kein Turbolader.
Läuft bei mir schon über 2.000 Stunden ohne jegliche Probleme
und hat nun ca. 3.500 Stunden auf der Uhr.
Er ist absolut zuverlässig und robust. Kann man nur kaputt machen,
wenn man ihn ohne Öl fährt.
Mein Verbrauch liegt zwischen 4,5 und 6,5 Liter in der Stunde, je nach
Revier und Fahrweise.
Der Motor wird alle 500 bis 600 Stunden durch eine erfahrene Fachwerkstatt
gewartet. Laut meinem Werkstattmeister kann er jedes notwendige Ersatzteil
innerhalb von 24/48 Stunden besorgen. Zu den Ersatzteilpreisen kann ich
allerdings nichts sagen, weil noch nie benötigt.
Näheres zum Motor kannst du dem Link entnehmen:
https://nhmr.nl/wp-content/uploads/2022/03/FPT-IVECO-WORKSHOP-MANUAL-NEF-N45-MNA-M10-N67-MNA-M15.pdf
Mindestens drei weitere Bootsfreunde hier aus Berlin/Brandenburg
fahren den Motor ebenfalls in ihren Stahlverdrängern und sind völlig
sorgenfrei.
Der in meinem Boot verbaute IVECO war für mich ein Kaufargument.
Weitere Infos gerne per PN.
Alt 27.12.2025, 13:48
Boot: Ameril 32
Sorry wenn ich so kurz und knapp antworte.
Wenn man den Motor nach der Ersatzteilverfügbarkeit aussuche und nicht nach der Qualität, dann hat man die falsche Wahl getroffen.
LG Thomas
Alt 27.12.2025, 13:55
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.928 Danke in 6.503 Beiträgen
Wenn ich einen Motor mit schlechter Ersatzteilversorgung kaufe muß ich akzeptieren, daß es bei einem Defekt viel Ärger und Standzeiten gibt.
Ewald
Alt 27.12.2025, 14:02
Vielen Dank für die – fast – durchgehend freundlichen und sehr informativen Erfahrungsberichte und detaillierten technischen Informationen.
In der Vorgeschichte des Schiffes gibt es halt einige Undeutlichkeiten und leider kann man den Erstbesitzer nicht mehr fragen, mit welchen Präferenzen er diesen aus meiner Sicht für diesen Schiffstyp eher exotischen Motor damals wohl installieren lies.
Deshalb hielt ich es vor ernsthaften Verhandlungen für angezeigt, mir etwas mehr Informationen zu besorgen, als das Netz hergibt.
Man möchte doch schließlich wissen, ob er bei der Mehrheit einfach seinen Job macht, oder ob es spezifische Schwächen gibt, sei es in der technischen Auslegung, Marinisierung, im Schadensfall halt auch, ob es entfernte Spezialisten braucht oder da auch zur Not ein Landmaschinenmechaniker dran geht und natürlich auch, wie das Ersatzteilnetz und die entsprechenden Preise sind.
Das mache ich doch auch vor jedem Autokauf.
Für die nahezu durchgehend freundlichen und sehr informativen Erfahrungsberichte und insbesondere detaillierten technischen Informationen möchte ich allen herzlich danken.
Alt 27.12.2025, 14:12
Boot: Ameril 32
Das stimmt schon, nur von welchen Ersatzteilen reden wir?
Kurbelwelle, Nockenwelle oder Ventile....
Oder Ölfilter, Kraftstofffilter oder Ventildeckeldichtung, diese Wartungsteile bekommt man für einen soliden Motor allemal.
Also kommt es auf solide Fertigung und regelmäßige Wartung an.
Aber dazu kommt in jedem auch die adäquate Behandlung des Schiffsführer an.
LG Thomas
Alt 27.12.2025, 15:09
Die Zeit der rein mechanischen Diesel ist schon etwas her, die Motoren etwas älter. Da steigt schon die Möglichkeit eines größeren Defektes an, die Ersatzteilversorgung wird schwieriger, auch das Knowhow der Serviceleute verblasst. Kein genereller Grund, einen solchen Motor abzulehnen, aber man muß es halt wissen. Ich rede da aus Erfahrung
Ewald
Alt 28.12.2025, 12:19
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
553 Danke in 170 Beiträgen
Wenn man die IVECO pfleglich behandelt, dann halten die sehr lange. Fachleute sprechen "unkaputtbar".
Im unserer Gruno war ein IVECO AIFO 6 CYLINDER 120 PS, mit fast 4000 Betriebsstunden verkauft. Bei der vom Käufer in Auftrag gegeben Prüfungen konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.
Bei unserem neuen gebrauchten war der IVECO N67 MNA M15 mit 150 PS/110 KW - Baujahr 2008 ein wichtiges Argument für den Kauf. Siehe auch Beitrag von Klaus.
Warum, erstmal die guten eigenen Erfahrungen mit ICVECO 6 Zylinder im vorhergehenden Boot, dann das zum Glück noch fehlende elektronische Gedöns und weiterhin die nicht schlechten Erfahrungen von mir bekannten Speditionen (aus meiner Mandantschaft) wo diese als LKW-Motoren laufen. Und ganz wichtig, mein norwegischer Freund arbeitet auf einer Lachsfarm und deren Arbeitsboote fahren seit Jahren mit dem IVECO N67.... . Laufleistung je Boot pro Jahr ca. 2200 Betriebsstunden. An einen Motordefekt kann er sich nicht erinnern. Die Motoren werden alle 3 Jahre inspiziert, immer nach ca. 6000 Betriebsstunden. Oel und Filterwechsel jedes Jahr und nach 18.000 Betriebsstunden werden die Motoren ausgetauscht und verkauft.
Harald
Alt 28.12.2025, 15:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Cool, Mölwechsel nach 2000 Std!
Alt 31.12.2025, 22:56
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Ich habe einen 4 Zylinder Iveco Aifo verbaut. Bisher waren Ersatzteile kein Problem. ESP Überholung beim Bosch Dienst 48 Stunden 600€ Düsen waren sogar vorrätig.
99% sind identisch mit Agrar Version. Zumindest bei meinem Aifo. Impellerpumpe ist Standard Jabsco. Teile wie Wärmetauscher oder Abgassammler weiß ich nicht. Der Abgassammler ist mit dem inneren Kreis verbunden.
Daher denke ich der sollte lange halten.
Der Mischer (Abgas und Seewasser ) ist bei mir sehr simpel, wenns den nicht mehr gibt wäre er einfach zu ersetzten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 01.01.2026, 07:07
Boot: Vacance 1220
Habe das nochmal nachgesehen was ich für den Motor gekauft habe. Ich muss dazu sagen, ich bin geprägt von Vorausschauende Wartung. Außer die ESP ( die hat ganz leicht geleckt) war kein Teil
Defekt oder musste getauscht werden.
Motor Iveco Aifo 8041 M09 1998 Sauger 4 Zylinder 100ps
Diesel Förderpumpe (2020)
Seewasserpumpe überholt (2020) die Teile
Habe ich aber selber gedreht.
Lima (2020)
Ventildeckel Dichtung (2020)
Deckel Ausgleichsgefäß (2021)
Thermostat (2021)
Reinigung Wärmetauscher (war aber alles i.O keine Teile benötigt) (2021)
Düsen (2024)
ESP (2025)
Ich habe alle Teile vom Bosch Dienst (ESP und Düsen) den Rest habe ich vom Landmaschinen Handel um die Ecke.
Ich Wechsel jährlich Diesel und Ölfilter, beides ist bei Mann auf der HP schon fertig umgeschlüsselt.
Anode im Motor wird alle 3 Jahre getauscht, kostet glaube ich 8€ Öl und Dieselfilter sind auch Spot billig.
Impeller sind Massenware und werden auch bei anderen Herstellern benötigt, halt eine Pumpe die nicht von Iveco ist sondern Massenware.
Auch die anderen Teile vom Landmaschinenhandel waren bisher sehr günstig.
Was die Motoren original nicht haben ist einen Dieselvorfilter mit Wasserabscheider.
Ich habe mir eine Umschaltbare Sepa Filter Anlage vor die originalen Filter gebaut.
Alles in allem bin auch ich gut mit dem
Motor zufrieden.
Einen Kritik Punkt habe ich aber. Ich finde der Motor läuft recht laut.
Ich habe meinen zusätzlich gedämmt und ihm einen richtigen Luftfilter eingebaut
Alt 01.01.2026, 13:04
Das ist jedoch nicht der Motor nach dem sich der TO erkundigt hat.
Alt 01.01.2026, 14:04
Boot: Vacance 1220
Korrekt der Vorgänger 4 Zylinder Modell aus selbem Hause.
Ebenso wie bei Tommy bei dem als 6 Ender Turbo..
Es beschreibt die Erfahrungen mit Iveco Marine Dieselmotoren.
Wenn dich das nicht interessiert, überlies es.
Erfahrungen Iveco Aifo Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2021 08:11
IVECO Schiffsdiesel Erfahrungen ? rouf GNILLE Allgemeines zum Boot 2 22.03.2018 07:11
Iveco-Aifo 8601 M12 Erfahrungen? sporty Motoren und Antriebstechnik 2 07.01.2018 20:37
Volllastdrehzahl Iveco Diesel? sea-commander Motoren und Antriebstechnik 2 11.04.2008 19:30
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
