Alt 17.12.2025, 11:48
captain_k captain_k ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Hydraulikleitung ersetzen
Guten Morgen liebe Bootsfreunde,
ich habe versehentlich für die nächste Baustelle gesorgt. Um mir einen besseren Blick auf die Bilgenpumpe zu verschaffen, habe ich die Hydraulikleitungen etwas zur Seite geschoben. Dabei ist eine Leitung komplett gebrochen und zersplittert.
Jetzt stelle ich mir zum einen die Frage, ob dies normal ist. Durch die Kälte sind die Schläuche / Rohre sicherlich etwas steifer. Aber eventuell sind die auch in die Jahre gekommen.
Die andere Frage ist: wo bekomme ich Ersatz her? Gibt es die Dinger auch flexibler? Ich habe Angst, dass die erneut brechen, wenn etwas im rauen Bordalltag dagegen kommt.
Ich habe eine BayStar-Lenkung im Einsatz. Die Leitungen sind etwa 5m lang.
Vielen Dank
Martin
Hits:	64
Größe:	80,7 KB
ID:	1054446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	86,9 KB
ID:	1054447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	68,2 KB
Alt 17.12.2025, 13:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.549 Danke in 5.027 Beiträgen
Alten Schläuche mitnehmen und zu Hansaflex, oder GS-Schlauchtechnik, das sind die die ich in Hamburg kenne, fahren die machen dir neue Hdraulikschläuche.
Gruß Hein
Alt 18.12.2025, 07:49
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Gruß Hein
Moin.
Die Lenkung von BayStar scheint, genau wie SeaStar, aus USA zu kommen. Die Ami`s verbauen da aber keine metrischen Anschlüsse. Das ist alles in Zollgewinde und zölligen Durchmessern gebaut. Ich bin monatelang passenden Teilen hinterhergelaufen und hab im Fachhandel nur müdes Kopfschütteln geerntet. Auch Hansa-Flex und andere haben abgewunken. Letztlich habe ich direkt beim Hersteller geordert. Aus dieser Order habe ich noch ein paar Meter 3/8" Schlauch rumliegen und könnte das für nen kleinen Taler abgeben.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 23.12.2025, 13:50
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
57 Danke in 36 Beiträgen
Hallo, ich habe gute Erfahrungen beim Landmaschinen Händler gemacht bei defekten Leitungen.
Eine Stahlflexleitung zur Dieselpumpe sollte beim Bootshändler 115€ kosten in der Landmaschinen Werkstatt neu angefertigt 25€ und die alten Anschlüsse konnten noch verwendet werden.
Gruß aus dem Westzipfel der Republik, Klaus
Alt 23.12.2025, 17:12
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Wie groß ist genau der AØ ?
Gruß Albert
Alt 02.01.2026, 13:01
Quatschko Quatschko ist offline
304 Danke in 186 Beiträgen
Moin. Ich habe davon noch eine größere Rolle. Ich weiß noch wo ich den gekauft habe, suche ich dir raus.
Beim Tausch sind die OLIVEN mit zu tauschen, nicht wiederverwenden. Die habe ich mir bei Amazon aus UK besorgt. Bei der dritten Bestellung hatte ich die richtigen.
Teilenummer Frage Hydraulikleitung Alpha One G1 martin90 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 09:19
Hydraulikleitung trimmklappe kürzen peterle Technik-Talk 2 28.06.2009 23:43
Trimmklappen Hydraulikleitung bell407 Motoren und Antriebstechnik 8 30.06.2008 12:56
Hydraulikleitung undicht charlyvoss Technik-Talk 14 26.02.2008 20:40
Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser ! MartinHL Technik-Talk 22 18.08.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
