Alt 14.12.2025, 14:29
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Standard Batterie geplatzt
Hi Leute,
große blöde Überraschung als ich heute zum Schiff kam. Eine Batterie ist geplatzt. Wann das passiert ist weis ich nicht, ich war ca 6 Wochen nicht hier. Das ist natürlich eine schöne Sauerrei. Deswegen meine Frage. Womit macht man do was sauber? Gibt es irgend welche Hausmittel?
Viele Grüße Achim
Hits:	253
Größe:	90,3 KB
Alt 14.12.2025, 14:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Wasser mit etwas Spülmittel sollte da reichen und hochgegangen ist die wohl durch eine schlechte, warmgewordene Kontaktverbindung oder nen Kurzschluss innerhalb der Batterie, denke ich.
M.f.G.
Bo
Alt 14.12.2025, 15:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.564 Danke in 847 Beiträgen
Sieht nach Blei aus? Dann so schnell und gründlich wie möglich mit Wasser und Seife (Handschuhe!). Gut daß du die Einhausungen hast sonst wäre die Säure jetzt erheblich weiter verteilt.
Kann eigentlich nur massive Überladung sein.
Grüße in die Runde!
Alt 14.12.2025, 15:20
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Außerdem solltest du herausfinden wieso dir die Batterie geplatzt ist, nicht das das mit der Nächsten auch wieder passiert.
Ich vermute dein Ladegerät hat sich nicht abgeschalten und die Batterie überladen.
Daraufhin ist dann eine größere Menge Wasserstoff entstanden, der durch die Einhausung der Batterie nicht weg konnte und sich dann selbst entzündet hat und die Batterie gesprengt hat.
https://microtexindia.com/de/warum-explodieren-batterien/
Daher wurde ich evtl. auch nochmal nach der Entlüftung der Batterie schaun ....
Markus
Quatschko Quatschko ist offline
226 Danke in 139 Beiträgen
Schlechte ladetechnik, alte/ungeeignete Batterie, gibt verschiedene Ursachen, aber danach war ja nicht gefragt.
Du kannst das etwas mit waschsoda und viel Wasser weg waschen. Je nachdem, was alles in Mitleidenschaft gezogen wurde, würde ich schon mal die Versicherung informieren… das kann ein Fass ohne Boden werden.
Alt 14.12.2025, 15:24
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
112 Danke in 57 Beiträgen
Ach Du Schreck. Überall verdünnte Schwefelsäure verteilt.
Kaufe dir eine Flasche "Neutralon" (eine ammoniakalische Lösung) und sprühe alle betroffenen Teile damit ein. Neutralisiert die Säure. Für Belüftung sorgen.
War die Batterie währen deiner Abwesenheit unter Ladung?
Alt 14.12.2025, 15:29
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
..... waschsoda und viel Wasser weg waschen. .....
Achtung wenn du Waschsoda (Natriumcarbonat) mit der Schwefelsäure (von der Batterie) mischst entsteht CO2! Daher auf gute Durchlüftung achten und das CO2 schwerer als Luft ist!
Markus
Alt 14.12.2025, 15:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Es gibt zwei mögliche Ursachen.
1. Ladegerät kaputt. Überladung, Batterie kocht und gast. Peng.
2. Batterie kaputt. Eine Zelle hat einen Kurzschluss. Dadurch hat die Batterie eine niedrigere Spannung. Das Ladegerät meint, Batterie leer und lädt fleissig nach. Die noch intakten Zellen werden dadurch überladen. Batterie kocht und gast. Peng.
Mir ist 2x eine Batterie explodiert. 1x war es die Batterie. 1x war es das Ladegerät.
Ursache ist immer eine Überladung. Nur der Grund ist unterschiedlich.
Besonders wartungsfreie Batterien davon betroffen. Die alten offenen Bleibatterien platzen nicht. Aber das Gas ist entzündlich. Kommt es an eine Zündquelle, knallt es auch.
Gegen Säure hilft Lauge. Spülmittel ist eine gute Wahl. Sobald Metalle im Sprühnebel waren, kann es schnell Korrosion geben.
Wenn die Batterie schon alt war, ist es wahrscheinlich ein Fehler der Batterie. Eventuell ist das Ladegerät auch falsch eingestellt?
Blöd ist es, wenn man eine neue Batterie einbaut und das wegen Abwesenheit nicht im Auge behalten kann. Ein Ladegerät kann auch einen zeitweiligen Fehler haben. Dann knallts wieder. Und nicht immer geht das so glimpflich aus. Wenn man Pech hat, fackelt das Boot ab.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.12.2025, 15:58
Boot: Yam 310 STI-v
...Dann knallts wieder. Und nicht immer geht das so glimpflich aus. Wenn man Pech hat, fackelt das Boot ab.
Es gibt extra Entgasungsschläuche für Batterien:
https://www.campingwagner.de/de/p/12...hoCgrMQAvD_BwE
Dann sollte auch nix mehr knallen!
Markus
Alt 14.12.2025, 18:45
Ich halte dagegen, und kann dir mehrere geplatzte OPzS-Batterien zeigen.
Alt 14.12.2025, 22:51
Entgasungsschläuche können Zündung von außen verhindern, nicht aber Zündung durch Funkenentstehung innerhalb einer Batterie oder auch durch Elektrostatik.
Eine Batterie kann auch durch Überdruck platzen, wenn jemand irrtümlicherweise beide Entgasungsöffnungen der geschlossenen Batterie mit einem Stopfen verschließt.
Alt 15.12.2025, 08:51
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Es wird ja immer wilder hier......
.....hoffentlich liest das keine KI.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.12.2025, 09:13
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Die werden wohl durch Knallgas (Wasserstoff/Sauerstoff) geplatzt sein. Ursachen wurden oben schon beschrieben. Die Frage ist nur, wo der zündende Funke hergekommen ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.12.2025, 12:19
Was ist deiner Meinung nach nicht richtig?
Alt 15.12.2025, 13:42
Musst du selbst drauf kommen. Aber nicht die KI fragen
Alt 15.12.2025, 15:28
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Kaisernatron oder Backpulver oder ...
Alt 16.12.2025, 12:08
Ich weiß ja nicht, wie du zu Deinen Erkenntnissen und haltlosen Unterstellungen kommst.
Ich berichtete Fakten aus drei Jahrzehnten globaler Berufserfahrung mit Batterien.
In einigen Foren tragen immer einige Wenige zur Unsachlichkeit bei. Warum eigentlich?
Alt 16.12.2025, 13:09
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Batteriesäure sollte sauer (ätzend) sein. Die Neutralisation muss daher basisch (alkalisch) sein. Seifenwasser oder besser, Natron (aus dem Haushalt), funktionieren ganz gut.
Spurensuche würde ich beim Alter der Batterie und dem Ladegerät beginnen.
Micha
Alt 16.12.2025, 13:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Riecht es im ganzen Boot nach faulen Eiern?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.12.2025, 13:56
Hi Leute,
Ich bin seit ein paar Stunden an Board und mache das grade sauber. Es riecht überhaupt nicht. Als ich am Sonntag die Sache entdeckte war auch nichts zu riechen obwohl der Motorraum offen stand. Wenn ich nicht in den Motorraum reingeguckt hätte, hätte ich das gar nicht bemerkt. Dazu muss man sagen das ich durch die Treppe der Vorderkajüte in den Motorraum kommen, man sieht das also nicht sofort wenn man ins Schiff kommt.
Ich weiß ja nicht wann das passiert ist, ich war ca 6 Wochen nicht hier. Das Schiff wird durch zwei spaltbreite Fenster etwas belüftet.
Ich vermute das es schon vor einigen Wochen passiert ist. Das meiste wurde durch die Wanne in der die Batterie steht aufgefangen.
Die zweite Batterie, die ein Jahr jünger ist, ist noch ok. Ich lasse das Ladegerät trotzdem aus.
Ich hatte eh geplant beide Batterien gegen AGM auszutauschen. Das werden ich Anfang des Jahres machen.
Das reinigen mit viel warmen Wasser und Haushaltsreiniger geht ganz gut. Bis jetzt konnte ich auch noch nichts finden was ernsthaft angefressen ist. Bei einigen verzinkten Hydraulikanschlüssen sieht man ein bisschen das sich die Zinkschicht etwas verändert hat. Da das Schiff aus GFK ist (Grand Banks) brauche ich mir um den Rumpf keine Sorgen mache, da rostet nichts.
Ich glaube ich bin noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen.
Viele Grüße Achim
Alt 16.12.2025, 14:43
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Hört sich für mich nach einem gefundenen Fehler.
Batterien läßt man nicht ständig am Ladegerät.
Gruß Uli07
Alt 16.12.2025, 15:08
Da hört man viele verschiedene Meinungen zu. Die heutigen Ladegeräte halten die Batterien über Erhaltungsladung auf dem richtigen Ladezustand. Ich habe da ja kein Billiglader aus dem Baumarkt dran, sondern einen Lader von Mastervolt. Das Problem wird gewesen sein das die Batterie defekt war. Das hatte ich ja schon Eingangs erwähnt.
Ich werde mir das aber in Zukunft überlegen und wahrscheinlich das Ladegerät aus Lassen. Man lernt ja immer dazu.
In den letzten 33 Jahren die ich mit Schiffen unterwegs war hatte ich die Ladegeräte immer an gelassen.
Gruß Achim
Alt 16.12.2025, 15:33
Gruß Achim
Solange du keine Parallelschaltung von Batterien hast, ist das ok Bei Parallelschaltung können die kaputten Batterien nicht nur die gesunden entladen, sondern auch kochen. Insbesondere wenn mehr als zwei parallel sind.
Das ist auch der Grund, warum in vielen Winterlagern die Batterien komplett getrennt werden müssen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.12.2025, 17:27
Gruß Achim
Ich fahre seit 35 Jahren Boot und seit 50 Jahren Auto. Mir ist noch nie ne Batterie geplatzt weil ich die Batterien nur lade wenn die "leer" sind. Das heutige Ladegeräte auf Erhaltungsladung umschalten ist klar, wenn sie es dann tun. Aber wie du schon schreibst, gibt viele Meinungen, aber nur mal so nebenbei, warum soll ich Batterien laden die voll sind. Außer du hast Angst das der Stromzähler Standschäden durch nichtzählen bekommt.
Gruß Uli07
Alt 17.12.2025, 18:26
Bleiakkus bauen bei Nichtbenutzung eine Sulfatschicht auf die die nutzbare Kapazität verringert. Deshalb haben die Entwickler den modernen Ladegeräten eine Intelligenz mitgegeben die durch eine passende Erhaltungsladung die Sulfatierungen auschließen soll. Wer das nicht möchte muß sich ein "unmodernes" Ladegerät kaufen oder diese Funktion abschalten.
Eventuell war bei dem verwendeten Ladegerät eine zyklische Ausgleichsladung ausgewählt/eingestellt? Eine Ausgleichsladung soll die Säure "aufmischen" (die setzt sich bei Monaten der Nichtnutzung gern unten ab (> Kapazitäts- und Kaltstromverlust). Durch den Ausgleichstrom wird ABSICHTLICH eine Gasung herbeigeführt um die Mischung herbei zu führen (die aufsteigenden Gasblasen bewirken das). Möglicherweise hast du ein Ladegerät mit dieser Funktion?
Nachzulesen in "Elektrizität an Bord" von Victron.
Fragt sich immer noch wie sich in der Batterie so ein Druck aufbauen konnte? Das entstehende Gas konnte offensichtlich nicht "raus" und hat den Deckel abgesprengt. Auf dem Bild kann man keine Flüssigkeit mehr sehen, die Platten lagen wohl völlig trocken? Eine richtige Knallgasexplosion war das jedenfalls nicht denn dann hättest du kein Schiff mehr gehabt
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (17.12.2025 um 18:34 Uhr)
Batterie geplatzt Kreiseltaucher Technik-Talk 25 08.11.2017 15:55
Ostertörn geplatzt!!! tommes-os Allgemeines zum Boot 23 13.04.2006 11:56
Prüfung am 31.07.04 geplatzt!!! Ich AUCH! AndreasN Allgemeines zum Boot 20 03.08.2004 18:04
Druckbehaelter Wasser mal wieder geplatzt ! mr-friend Technik-Talk 14 06.05.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
