Alt 25.11.2025, 16:56
Benutzerbild von Doggenpapa
Doggenpapa Doggenpapa ist offline
Boot: "Muh-Kuh" - Hausboot 12,5 x 4 m
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Torquedo XP als Bugstrahlruder für Hausboot
Hallo Liebe Bootsfreunde,
ich habe mir grade ein Hausböötchen zugelegt, leider fehlt dem guten Stück ein Bugstrahlruder. Im Schuppen habe ich von meinem Beiboot noch einen Torquedoo Travel XP liegen und überlege grade ob dieser nicht als Bugstrahlruder einsatzbar wäre, er hat ja immerhin 5 PS. Das Boot ist ein Campi 400 mit 12,50 m Länge und 4 m Breite.
In meiner Theorie müsste ich am Bug nur eine um 90 Grad gedrehte Motorhaltung anbringen und den Motor dort dran hängen. Die Lenkung gesperrt und nur vorwärts oder Rückwärts Gas geben. Um es komfortabel zugestalten könnte man ja am Steuerstand einen Torquedo Ferngas Hebel installieren.
Was meint Ihr würde das gehen? Reicht die Kraft des XP mit seinen 5 PS um ein Boot dieser Größe seitlich rumzuziehen?
Würde mich über eure Einschätzungen freuen bevor ich ans basteln gehe, was ich wahrscheinlich sowieso erst im Frühjahr machen werde.
Sven
Alt 25.11.2025, 17:06
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.631 Danke in 6.387 Beiträgen
Bei starkem Seitenwind wird das nur unzureichend funktionieren, könnte aber trozdem eine Hilfe sein. Vermutlich wird der Propeller auch für Vorwärtsfahrt optimiert sein und so in die eine Richtung besser wirken wie in die andere. Aber probieren geht über studieren, bau doch einfach eine provisorische Halterung und probiers aus.
Ewald
Alt 25.11.2025, 21:57
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Doggenpapa Beitrag anzeigen
[...]Torquedoo Travel XP [...] er hat ja immerhin 5 PS.
nein, hat er nicht.
-the mechanic-
Alt 25.11.2025, 23:19
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
777 Danke in 324 Beiträgen
Moin Sven,
sowas hab ich schon gesehen an einem Ponton-Party-Floß, das der Vermieter allerdings selbst steuert. Wenn es nicht irgendwie funktionieren würde, hätte er es sicher nicht gemacht - oder beibehalten.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 26.11.2025, 07:55
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
746 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
nein, hat er nicht.
-the mechanic-
lt Datenblatt
5-PS-Äquivalent: Mit einer elektrischen Leistung von 1600 W bietet der Travel XP die gleiche Schubkraft wie ein 5-PS-Außenbordmotor und gewährleistet so eine effiziente und zuverlässige Performance.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 26.11.2025, 09:42
Danke für eure Einschätzungen!
Zitat von Tuppernavy Beitrag anzeigen
Moin Sven,
Gruß Torsten
Hat er den XP als Seitenstrahlruder oder als Hauptmotor verwendet?
@the mechanic
Ob er tatsächlich 5 PS hat oder nur die Schubkraft eines 5 PS Benziners ist für meinen Praxiseinsatz töt ergal
Danormale Bugstrahlruder auch elektrisch sind und meist auch keine größere Leistung haben, müsste das doch eigentlich klappen. Oder macht der Verbau in einem Rohr/Tunnel den Unterschied?
Sven
Alt 26.11.2025, 17:20
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
137 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von yannw Beitrag anzeigen
lt Datenblatt
ok ... ich hab damals in der Schule zwar einen anderen Umrechnungsfaktor gelernt, aber es scheint sich seitdem doch etwas geändert zu haben in der Physik
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 27.11.2025, 23:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
3,68kW (5PS) an der Kurbelwelle bei Nenndrehzahl minus Leistungabfall bei niedrigerer Drehzahl minus Leistungverlust in der Übertragung zum Propeller kommt schon hin mit 1,6kW bei jeder Drehzahl aus einem E-Motor direkt am Propeller.
Darum machen E-Autos an der Ampel gern mal einen Verbrenner nass.
Alt 28.11.2025, 01:22
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.538 Danke in 855 Beiträgen
Also mein Bugstrahlruder hat 4kW elektrische Leistung bei einem 11m Boot welches aber im Gegensatz zu deinem Stahlverdränger nur 6,5t wiegt.
Zumal dein Torqeedo dann auch noch bei Vorausfahrt bremst. Ich halte das für keine vernünftige Lösung. Mach es richtig d.h. Ein Bugstahlruder nachrüsten oder lass es bleiben.
Wie gesagt, meine Meinung.
Grüße, Don
Alt 28.11.2025, 07:44
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.474 Danke in 993 Beiträgen
"Gebt mir einen Hebel, der lang genug ist, und einen festen Standplatz, und ich werde die Erde bewegen“ (Archimedes)
Also wenn das Ding doch schon da ist: Probier es doch einfach aus!
Man wird sicher unterscheiden müssen ob ruhiges Wasser oder spürbarer Seitenwind/Seegang vorhanden ist, aber das der Motor so gar keine Hilfe wäre glaube ich pers. nicht.
Mach das Ding doch mal behelfsmässig (Schraubzwingen mit Zwischenlagen/Gurte) fest, mit provisorischer Stromquelle und einer zweiten Person am Bug welche den XP bedient und dann siehst du ja ob der XP eine Hilfe ist oder ob das keinen Sinn macht.
Auch den Unterschied in Vor/Rück kannst dann beurteilen.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 28.11.2025, 10:01
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.273 Danke in 1.232 Beiträgen
Nein Physik hat sich sicher nicht geändert - nur meine ich öfter gelesen zu haben, dass ein E-Bootsmotor im unteren Drehzahlbereich bereits das volle Drehmoment abgiebt. und daher weniger KW notwendig sind als beim Verbrenner.
Das hat ja sogar den Weg in der Führerscheinregelung gefunden (soll leut Referentenentwurf nun ja wieder aufgehoben werden.
Allerdings halte ich den Vergleich "entspricht 5PS auch für nix anderes als Werbung.
bis denne, Rainer
Ps. und zur eigendlichen Frage... - einfach ausprobieren und hier berichten, dürfte mehr bringen als hier lange diskutieren.
Alt 28.11.2025, 10:18
Das hatte aber einen anderen Grund. Ein Elektromotor kann im Gegensatz zum Verbrenner in gewissen Grenzen überlastet werden und gibt dann eine höhere Leistung als die Nennleistung ab.
Ewald
Alt 28.11.2025, 10:31
meinst Du jetzt das mit dem Drehmoment oder das mit dem Führerschein?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 28.11.2025, 10:33
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.400 Danke in 1.214 Beiträgen
Das was als dieses „Äquivalent“ herangezogen wird ist der Pfahlzugtest.
Der ist genauso bekloppt wie nen LKW und nen bugatti zu vergleichen und zu sagen „der LKW mit 300Ps hat ein BugattiÄqivalent zu vier Bugattis mit 1200PS.“
Der LKw kann mehr ziehen, der Bugatti ist schneller (sogar mehr als 4mal so schnell).
Der Vergleich ist quatsch.
Das hat auch nix mit dem Unterschied zwischen s1 und s2 Leistung zu tun.
Anderes Motorkonzept, andere Auslegung…
Daniel
Alt 28.11.2025, 11:34
Benutzerbild von Federball
5.372 Danke in 3.049 Beiträgen
Im Verdrängerbereich finde ich den Pfahlzugtest voll i.O. und sehr Aussagekräftig.
Selbst im Profibereich; bei Hochseeschleppern z.B.; dient er als Leistungsmerkmal
Dass man einen Proprider damit nicht vergleichen kann ist; irgendwie; logisch.
Grüße, Reinhard
Alt 28.11.2025, 12:05
Dürfte dann doch als Bugstrahler ähnlich sein (Pfahlzug).
Alt 28.11.2025, 13:12
Der Pfahlzugtest an sich ist schon ok und hat seine Berechtigung.
Aber die (Werbe-) Schlussfolgerung daraus, dass 2kW Elektromotor generell gleichzusetzen sind mit einem 5PS Benziner ist (meiner Meinung nach) Quatsch.
Daniel
Alt 28.11.2025, 19:36
1.071 Danke in 771 Beiträgen
es gibt schon etliche die einen E-AB bei Ponton-,
Hausbooten oder Einzelrümpfern (am Heck) verbaut haben.
Das klappt auch ganz super-ich erzähle das nicht nur, ich weis...
Den Propeller in ein Rohr-quasi zum Impeller machen, funktioniert, aber das Geschlinge was dadurch gefangen wird immer wegmachen, willst nicht wirklich.
Der zusätzlich Trust ist aber nicht ohne.
Wenn der Weihnachtsmann noch was übrig hat oder der Eurojackpot zuschlägt...
Das wäre genau das richtige...
https://sideshift.com/products/pt360...43869404954658
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.11.2025, 20:12
Das Ding sieht interessant aus. Hast Du oder jemand anderes Erfahrung damit?
Torquedo wird verkauft Føx Kein Boot 9 22.10.2023 11:56
Versicherung für Hausboot (Als Sportboot zugelassen) Hausboot Chris Yachten und Festlieger 6 14.03.2020 07:26
Hausboot kaufen zum dauerwohnen als Ersatz für Eigentumswohnung Steffim84 Yachten und Festlieger 88 15.02.2020 22:42
Torquedo Betrieb mit externer Spannungsversorgung? baffe Motoren und Antriebstechnik 0 09.10.2017 22:42
Hausboot als Altersruhesitz, Selbsausbau capitan752 Selbstbauer 12 23.02.2015 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
