Alt 17.11.2025, 20:43
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Öl Ausgleichsbehälter flicken!
Tach so im Winter will ich paar Sachen reparieren wie auch mein Ausgleichsbehälter vom Öl für Antrieb. Dieser hat ein kleines Loch und somit tritt immer ein wenig Öl aus. Dieses will ich ändern. Einen neuen Behälter kaufe ich nicht (280€). Deshalb meine Frage mit was ich ihn am Besten kleben könnte?
Und was benützt ihr um aus geschlagene Schrauben die im GFK nicht mehr richtig halten, wie fest zu machen, z. B Persenningknöpfe? Danke
Alt 17.11.2025, 21:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
280€ für den Ausgleichsbehälter ist mir auch zu viel für ein stück Plastick.
Wenn Auto drauf steht gibt es so was für 15€
Kleben wird schwirig werden.
https://www.autodoc.de/nrf/16633727?...4aAm_KEALw_wcB
Die Löcher im GFK mit Epoxy zu machen und dann neu Bohren.
Gruß Jogie,
Alt 17.11.2025, 23:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.482 Danke in 6.329 Beiträgen
Ich kenne den Behälter und auch das Loch nicht, Foto hätte geholfen.
Ich denke mal, der ist aus einem Thermoplast, was kleben schwierig macht. Wen es ein einigermaßen rundes Loch ist, würde ich vorsichtig aufbohren und eine Blechschraube mit Gummidichtung reindrehen. Hat schon oft funktioniert. Oder, wenn die Schadstelle von innen erreichbar ist (mit langer Zange z.B.), Schraube mit Mutter.
Ewald
Alt 18.11.2025, 06:15
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.377 Danke in 956 Beiträgen
Für ein kleines Loch, wenn man rankommt sicher die bessere Lösung.
Idealerweise mit Beilagscheibe (auch von der Innenseite) und passendem ölbeständigem Kleber.
Und: Kunststoff fließt weg wenn er stark gequetscht wird, also auch nicht zu fest anziehen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 18.11.2025, 06:58
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Die meisten Kunststoffe lassen sich gut mit einem Lötkolben "zuschweißen". Ist nur die Frage was für ein Kunststoff. Steht aber zu 90% irgendwo drauf.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.11.2025, 07:19
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Loch mit einem Dremel kreisrund formen und dann einen passenden Karosseriestopfen reindrücken...
Name:	Screenshot_2025-11-18-07-15-48-059_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg
Hits:	5
Größe:	23,2 KB
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 18.11.2025, 07:33
Aber Öldicht wird das nicht meine ich...
LG, Roland
Alt 18.11.2025, 08:14
Boot: 22er Pegaso
Ich meinte natürlich den Karosseriestopfen als Gummivariante und nicht aus Plastik.
Ich denke das funktioniert da ja auch kein Öldruck dagegen wirkt...
Alt 18.11.2025, 08:25
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Ich pers. würde den neu kaufen . Soviel ich weiß gibt es da 2 Ausführungen , am besten anhand der Bilder mit Deinem vergleichen .
https://www.allesmarine.de/mercruise...SABEgLTYfD_BwE
Gruß Peter .
Alt 18.11.2025, 08:45
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.934 Danke in 6.542 Beiträgen
Dafür bieten sich Flexmuttern an, die Verarbeitngsweise habe ich hier beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 18.11.2025, 10:06
uli07 uli07 ist offline
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Den Ölpott würde ich auch versuchen mit ner Schraube zu reparieren. Die Schrauben für die Persenningknöpfe ne Nummer Größer nehmen sollte auch funktionieren.
Gruß Uli07
Alt 18.11.2025, 10:12
billi billi ist gerade online
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
mich würde intressieren wo Elvis seine Preise von 280€ her hat...
Alt 18.11.2025, 10:22
Vielleicht hat er ja bei einem Fachbetrieb angefragt, den wir alle gut aus den Medien kennen?
Ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber du verstehst mich schon...
LG, Roland
Alt 18.11.2025, 10:25
das glaube ich nicht...
uelzen liegt zu weit von Speyer entfernt und wir haben in unserer Region wirkliche Fachbetriebe... und keine Abzocker...
Alt 18.11.2025, 10:27
War nur ein Scherz!
Was mir noch eingefallen ist zum Thema, weil es etwas einfacher wäre als von der Innenseite her eine Mutter aufzufädeln:
Aus dem Loch ein definierte Bohrung machen, von Außen eine Blindniete (Alu) auf eine Beilagscheibe gesetzt und von innen auch eine Beilagescheibe samt Kleber aufgefädelt...
...vernieten/trochnen lassen: Fertig
LG, Roland
Alt 18.11.2025, 10:29
War nur ein Scherz!
für 40€ für das Neuteil würde ich nicht lange rummachen... neu kaufen und tauschen...
Alt 18.11.2025, 11:19
Boot: Sunbird 220XL
Ich meinte diesen Behälter u der kostet orginal so viel. Ich hab mal richtig geschaut u es ist kein wirkliches Loch sondern das Teil ist aus zwei Hälften zusammen geschweißt und unten ist ein einziger riss oder Öffnung an der Schweißnaht. Es sind nur Tropfen die sich dort sammel aber möchte dieses sauber haben. Daher eine frage
Alt 18.11.2025, 11:20
welchen? ist es so schwer ein Bild einzufügen ?
Alt 18.11.2025, 11:27
40? Okay...
...in dem Fall: Weg mit dem Ding und austauschen...
...ich war gedanklich noch bei den 280,-
LG, Roland
40? Okay...
siehe link #9
da ist der Tank vom Bravo 3 Ölbehälter von Mercruiser..
Alt 18.11.2025, 12:10
Boot: Sunbird 220XL
Hier ist das Bild musst es erst suchen.
Hits:	53
Größe:	33,5 KB
Alt 18.11.2025, 12:16
nimm den aus #9 und werde Glücklich ist der Original der an den 454 Motor mit Bravo 3 gehört.. wo ist den deiner angebaut ?
Alt 18.11.2025, 12:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Ich meinte diesen Behälter u der kostet orginal so viel. ...
Wo kaufst Du deinen Kram? Den Behälter gibt es in drei Ausführungen. Kommt drauf an in welche Richtung der Schlauch abgehen muss!
Der kostet original in der günstigsten Ausführung 35,- € und in der teuersten Ausführung 67,70 € der dritte Behälter liegt mit 63,90 € knapp unter dem teuersten. Vielleicht solltest Du Deinen Lieferanten überdenken!
Gruß Stefan
Alt 18.11.2025, 12:36
mich würde mal einen Link intressieren wo Elvis seinen Preis her hat...
Alt 18.11.2025, 12:42
Den runden Behälter gibt es nicht mehr. Dafür bekommst Du ein Kit mit Halter für den eckigen Behälter. Sieht dann so aus wie in dem von mir angehängten Bild. Das kostet 160,- €
Ich hab den runden in neu aber noch am Lager. Sehr eingestaubt aber unbenutzt. Wenn Du den haben willst, dann schreib mir eine PN.
Hits:	14
Größe:	41,9 KB
ID:	1053308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	82,7 KB
Gruß Stefan
Ausgleichsbehälter Alpha Gen II Free Willy Motoren und Antriebstechnik 14 30.07.2013 21:42
Zweikreisfrage: Ausgleichsbehälter michi 23 Motoren und Antriebstechnik 13 29.08.2009 07:46
Druck in Ausgleichsbehälter Christo Cologne Technik-Talk 2 26.08.2008 20:51
Ausgleichsbehälter 2 Kreiskühlung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 07.01.2008 09:27
Ausgleichsbehälter 2 Kreiskühlung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 25.12.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
