Alt 07.05.2007, 19:27
bloeder_affe bloeder_affe ist offline
Standard Neptun 23 ps Motor
Habe nen "kleinen" großen Neptun(laut Vorbesitzer heisst der Motor so)
bekommen,nach eintragung in die Papiere usw,stand nun heute endlich ein probelauf auf dem Plan,also gesagt getan,motor dran an das kleine 5 1/2 meter gfk-Segelbötchen(sollte nur zur überbrückung dran,also nicht steinigen ),Der Motor hat aber irgendwie nicht so recht die überzeugende Leistung gebracht wie ich gedacht habe,(hab leider kein gps oder sonstige Geschwindigkeitsmesser an bord),aber der 5 Psler von Yamaha brachte irgendwie fast genauso viel Leistung,
ich denke schuld daran ist die zu starke steigung der Schraube,sprich ich müsste ne Schraube mit ein bischen weniger starken Steigung haben,frage ist nur wo bekomm ich sowas für so einen Motor noch her?
oder einfach ausmessen und losbestellen?
Der Motor ist(soll) ein Neptun 23 sein,baujahr ist leider unbekannt,Motor nummer ist 6M0652.
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen...
Mfg Bastian
Geändert von bloeder_affe (07.05.2007 um 19:29 Uhr) Grund: Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten :-)
Alt 08.05.2007, 08:45
Neptun Neptun ist offline
Pedl HH hier aus dem Forum hat glaub ich noch eine verstellbare Schraube...weißt du evtl wo man für den Motor teile beziehen kann?
Alt 08.05.2007, 09:00
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi Bastian,
die solide Russentechnik ist eigentlich unkaputtbar, wenn Du genug Öl im Sprit hast. Einen erheblichen Leistungsunterschied zwischen 5 und 23 PS sollte es aber geben. Läuft der Neptun wirklich auf allen Pötten??? Eine falsche Schraube kann so viel nicht versauen. Oder ist der Neptun total ausgenudelt?
Das bei einem Verdränger kaum Geschwindigkeitszuwachs erreicht wird, kann natürlich damit zusammenhängen, dass Du mit dem "Kleinen" bereits die Rumpfgeschwindigkeit erreichst, dann kann nichts mehr kommen.
Alt 08.05.2007, 22:13
Der Motor lief auf beiden Pötten,als ich ihn bekommen habe lief er nur auf einem daher kenn ich den unterschied(nen Trecker is nix dagegen),nach Zündkerzentausch lief er aber zumindest auf zwei Zylindern....naja ich glaub ich werds an einem etwas wärmeren Tag und ohne Regen nochmal versuchen,hatte halt einfach das gefühl das er nicht richtig auf volle Drehzahl kommt,werds auch mal mit Mobile-Navi messen glaub ich.....
Aber erstmal vielen Dank
Bastian
@neptun
nee tut mir leid bezüglich Teile habe ich bis jetzt auch noch keinen blassen Schimmer ausser hin und wieder ebay....
Geändert von bloeder_affe (08.05.2007 um 22:15 Uhr)
Alt 09.05.2007, 07:46
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
ziehe das standartprogramm durch: kontakte ok? abstand? zz-punkt! öffnet der gasschieber wirklich ganz? öl im getriebe (kein witz!) und bekommt er GENUG sprit?
alles WIRKLICH ok ? prima, dann rennt er auch!
faustregel: weißer propeller für schub, roter (standart) für alles
und grüner = race
der neptun 23 ist ein klasse motor,
WENN ER NICHT VERSCHLIMMBESSERT, VERBASTELT WURDE
viel erfolg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
