Alt 01.11.2025, 12:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.102 Danke in 12.534 Beiträgen
Standard Abdeckung von Niedergang bearbeiten
Moin zusammen, ich hab eine Holzabdeckung über dem Niedergang die nicht mehr so schick aussieht.
Ich denke die ist aus Teakholz und ich überlege die mir D1 und D2 zu konservieren.
Ich bin mir nur nicht so sicher ob das die Sonne gut aushält.
Hits:	87
Größe:	39,1 KB
Alt 01.11.2025, 14:03
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.179 Danke in 1.860 Beiträgen
Wie wäre es damit?
Le Tonkinois VERNIS Naturöl-Lack
Ich habe damit über Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht.
Vor allem ist es easy to handle.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 01.11.2025, 14:58
Benutzerbild von floka.floka
30.021 Danke in 6.982 Beiträgen
Oder nur Ölen?
Da kommt ja kein Wasser hin, also braucht die Oberfläche nicht geschlossen werden.
Eventuelles Nachölen alle paar Jahre ist innerhalb weniger Minuten gemacht.
So bleibt die natürliche Struktur und Haptik der Holzoberfläche erhalten.
Grüße Richard
Alt 01.11.2025, 15:40
Ich hatte das mal mit Teaköl behandelt die Wirkung war leider schnell verflogen.
Alt 01.11.2025, 15:44
Leinölfirnis könnte da eventuell länger anhalten oder die Variante die der Thomas empfohlen hat.
Die Bewertungen bei Amazon lesen sich nicht schlecht, wobei ich mehr auf offene Oberflächen stehe.
Gelackte oder geschlossene Oberflächen haben für mich immer so einen künstliche Anmutung.
Grüße Richard
Alt 01.11.2025, 15:46
Owatrol D1 ist ja auch offenporig hab da mal ein Eichenbrett mit bearbeitet und hätte noch genügend Material da.
Alt 01.11.2025, 15:53
Dann würde ich das mal testen, eventuell auch mehrere Durchgänge.
Wenn das nicht von Erfolg gekrönt ist, musst Du das im schlimmsten Fall nochmals abschleifen, aber ich wüste nicht was da schief laufen sollte.
Hab jetzt mal nach Owatol D1 gesucht, sollte doch wunderbar passen.
Ich würde das auch nutzen, erst recht wenn ich das noch zu Hause hätte.
Grüße Richard
Alt 01.11.2025, 16:14
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.311 Danke in 1.257 Beiträgen
....wobei das ja auch "nur" Öfinis ist (der Vorschlag von Thomas). Problem bei Teak ist halt, dass es weniger stark Öle aufnimmt als Europäische Hölzer (von Ausnahme mal abgesehen).
Leinölvirnis ist (so meine ich zumindest) ne Mischung aus Leinöl und Terpentin - kann man ja selbst hertstellen und mit dem Mischungsverhältnis experimentieren.
Nur Leinöl braucht arg lange bis es druchtrocknet.
Auch D1 wird was ähnliches sein. D2 dann als Schlussanstrich (soll ja UV-Blocker haben). Denke auch der Vorschlag von Thomas fürt zu ähnliche Ergebnis.
Aufem Dampfer damals haben wir die Holzdecks mit Leinöl behandelt. Da stand aber Erhaltung im Vordergrund. "Schönheit" war nur ein angenehmer Nebeneffekt.
Aber egal für welche System Du Dich entscheidest - Ölen bedeutet immer "nachölen", vermutlich mindestens jährlich.
bis denne, Rainer
Alt 01.11.2025, 16:15
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201239
Alt 02.11.2025, 09:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.572 Danke in 1.520 Beiträgen
Probiere mal eine gründliche Reinigung mit Balistol. Du wirst Dich wundern, wie schön das wird. Danach willst Du gar nicht mehr versiegeln.
Macht man genau so mit sündhaft teuren Schäften und Kolben
Matthias.
Alt 03.11.2025, 21:39
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
180 Danke in 103 Beiträgen
D1 zieht ein und muss/soll in zig Durchgängen nass in Nass aufgebracht werden.
Dann hast du ein tolles dauerhaftes Finish in Matt.
runterschleifen ist aber aufwändig und Materialfordernd.
D2 macht dann Glanz in mehreren Durchgängen innerhalb von 24 h folgend u.U. mit Zwischenschliff fürs Finish.
Schliff mit D1 auf dem Papier!
Liebe Grüße,
Örni
Alt 20.01.2026, 19:00
Ich hab die Luke mit Epifanes bearbeitet und heute wieder montiert.
Im letzten Winter hatte ich die Abdeckung vom Gaskasten genau so behandelt.
Hits:	36
Größe:	104,0 KB
ID:	1055798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	110,9 KB
Umbau Schloss Niedergang von Buntbart auf Profilzylinder Totti-Amun Allgemeines zum Boot 14 27.07.2024 14:55
spezielles Schloss für Niedergang peperoni Restaurationen 23 22.06.2006 20:14
Verschluss für Niedergang Holger Selbstbauer 22 19.01.2006 15:06
Der Niedergang Holger Selbstbauer 4 04.07.2005 03:43
Welchen Lack für das Holz im Niedergang verwenden?! Sonnensegler Technik-Talk 6 05.03.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
