Alt 31.10.2025, 22:53
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Standard Öffnungstemperatur Thermostat Suzuki DF100
Kürzlich habe ich mir ja ein anderes Boot mit AB gekauft, Suzuki DF100A.
Beim Ölkwechsel fiel mir auf, dass das Öl stark nach Benzin roch und ca. 1 Liter zu viel Öl drin war.
Bei dem Motor ist ab Werk ein 50° C Thermostat verbaut und der Vorbesitzuer ist viel in Verdrängerfahrt gefahren.
Das wäre eine Erklärung.
Nun finde ich - je nach Baujahr - 50°, 60° und 70° Thermostate. Weiß jemand warum Suzuki die Öffnungstemperatur von 60° auf 70° erhöht und dann wieder auf 50° reduziert hat ?
50° erscheint mir extrem kalt.
Mein Mercruiser 5.7 LX aus 1996 hatte ab Werk ein 71° Thermostat und das hat auch im Salzwasser mit 1KK wunderbar funktioniert,
Were weiß genaueres ?
Götz
Alt 01.11.2025, 02:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
Falls du nur auf den Binnenrevier bleibst, wäre ein 70° Thermostat die Wahl
Bei Salzwasser aber dann eher ein 60° Thermostat
M.f.G.
Bo
Alt 01.11.2025, 10:21
Ja, das ist die Standardempfehlung und sicher auch nicht falsch.
Aber warum hat Suzuki die Öffnungstemnperaturen im Laufe der Zeit so deutlich geändert (60 - 70 - 50) ?
Gab es Probleme mit den 70er Thermostaten ?
Wie gesagt hat Mercruiser ab Mitte der 90er 71° Thermostate verwendet, da gab es auch keine Probleme mit Ablagerungen (zumindest bei meinem Motor nicht und ich habe auch nichts davon gehört).
Suzuki ist nicht Mercruiser, aber das Kühlwasser dürfte sich in den Motoren praktisch gleich verhalten.
Weiß jemand mehr warum Suzuki diese Änderungen vorgenommen hat ?
Götz
Alt 01.11.2025, 13:56
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
der 70er Thermostat ist speziell für die Anforderungen des Schleppangler angeboten worden.
-the mechanic-
Alt 01.11.2025, 17:08
Hast Du mehr Informationen dazu ?
Götz
Trimmanzeige Defekt, Suzuki DF100 HighlineCasy Allgemeines zum Boot 1 13.06.2016 10:34
Problem mit Suzuki DF100 Knurri Motoren und Antriebstechnik 15 09.06.2016 14:46
Evinrude 70 ps 2 Tackt Öffnungstemperatur Termostaht hasischlau Allgemeines zum Boot 0 06.07.2015 13:25
Welche Öffnungstemperatur Thermostat bei Zweikreiskühlung goec2468 Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2011 08:42
"Selbstzünder" bzw. Öffnungstemperatur Thermostat VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2007 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
