Alt 31.10.2025, 14:53
Rusl Rusl ist offline
Boot: Draco 2000dc
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Omc motor macht kein muks
Sally
Folgende frage
Wir haben uns eine draco 2000dc gekauft
Verbaut ist ein
Omc motor stinger
4 zylinder
Hoffe nichts vergessen an angaben
Folgendes problem
Erst war das problem mit der trimmung motor war kaputt incl magnetschalter das wäre gelöst
Das andere problem wenn man den zündschlüssel dreht geht garnix also auf erste drehung gehen alle lichter lampen anzeigen etc aber beim starten an sich macht dan der anlasser keinen muks.
Am anlasser liegt strom an auch den habe ich getauscht und einen neuen verbaut frage wäre
Kann das am zündschloss selbst liegen einem maroden kabel heist neu verkabeln
Oder muss ich das ding mal in eine werkstatt bringen😅
Normal müsste ja wenn. Zucken oder das der anlasser hald dreht wie beim auto?
Oder hat jemand einen schaltplan für die zündung zum anlasser liegt auch ein loses orangenes kabel noch drin ist aber nirgends angeschlossen.
Danke schonmal im vorraus
Grüsse
Geändert von Rusl (31.10.2025 um 15:13 Uhr)
Alt 31.10.2025, 15:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
wenn ich auch immer wieder nen dicken Hals bekomme, wenn ich OMC lese, wenn dieser Begriff auch Jahrzehnte für eine gute, weil langjährige Qualität stand. so ist es bestimmt mind. 30 Jahre her, das Werks Garantie arbeiten möglich waren. Heute ist diese Technik, mind 30-50 Jahre alt und nur für erfahrene Kfzler reparierbar.
Ausgenommen, die Startelektrik, wie in deinem Fall, weil diese noch "aus der alten Kfzler Schule" ist.
D.h. die Batterie liefert zur Klemme 30/oder I ne belastbare 12 V Spannung, die bei Zündstellung START auch an dessen Klemme 50/ oder S diese Spannung weiter leitet, diese geht dann oft an ein START Hilfsrelais, dass damit bestromt wird und eine direkt Verbindung vom + der Batterie zum Anlasser oder je nach Bauart dessen, zum Magnetschalter legt, auf dem dann wiederum eine direkt Verbindung l Zum Hauptstromkreis des Anlassers liegt. Weil es aber ein STROMKREIS ist, gehört dazu ach eine belastbare Massequelle D.h. wiederum für eine Laien, das vom Batterie - zum Motorkörper ein dickes Minus Kabel, kontaktsicher anliegen muss.
Dieser Spannungsweg wäre nun mittels Spannungsprüfer und ich empfehle dazu immer noch zusätzlich eine Prüflampe mit mind 25 W Belastbarkeit, zwecks Gegen bzw. Lastprüfung, mit zu verwenden. Damit findest du schnell selbst den verstecktesten Fehler.
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2025, 15:42
billi billi ist offline
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
Ist er den bei der Probefahrt gelaufen?
Ist vielleicht nur der Gang eingelegt bzw. Nicht auf neutral?
Alt 31.10.2025, 15:47
Boot: Draco 2000dc
Angeblich ja
Also ich habs von jemand gekauft der es wo gekauft hat weil er es in sein caport nicht reingebracht hatte musste das ding weg
Sie hatten ein beweisvideo gesehen keine ahnung
Warn schnapper für 2000,- incls trailer mit neuem tüv boot selber top in schuss hab ichs geholt😅
Alt 31.10.2025, 15:48
Boot: Draco 2000dc
Ich danke dir schonmal werde ich mich mal auf fehlersuche begeben irgendwo muss es ja klemmen
Alt 31.10.2025, 15:50
Also keine eigene Probefahrt gemacht?
Dann mal viel Glück das der läuft...
Wir gesagt mal nut am Schalthebel wackeln eventuell ist der nicht richtig auf neutral dann verriegelt die Zündung...
Ansonsten wie in#2 beschrieben Spannungen an den einzelnen Punkten kontrollieren
Alt 31.10.2025, 15:53
Boot: Draco 2000dc
Nein so gekauft wie es da gestanden war war schon 5jahre so rumgestanden bei dem die das geholt hatten
Aber selbst wenns ein neuen motor braucht bin ich meine ich immer noch im rahmen 😅
Eigentlich ist es ja einfachste technik so viel kann es ja nicht sein🤔
Werd mal sehen
Alt 31.10.2025, 15:57
Neuer Motor... schwierig... der muss ja zum antrieb passen omc gibt es schon lange nicht mehr und daher wird es mit passenden Motoren eng..
Hast du den Motor mal von Hand gedreht ob er sich uberhsupt drehen lässt
Alt 31.10.2025, 17:03
@..... werde ich mich mal auf Fehlersuche begeben irgendwo muss es ja klemmen
Was ich vergessen habe, sollte es ein gelbes Kabel sein, das vom Zündschloss, Kl50/S kommt, dann geht das zuerst zum Mikroschalter in der Fernschaltung/Gashebel, dieser Verhindert den Motorstart, solange ein Gang drin ist, deshalb den Schalthebel 1-2 mal vor und zurück schalten, dann wieder in die Leerlautstellung, den nur dann lässt der eingebaute Mikroschalter den Strom weiter zum Anlasser Hilfsrelais.
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2025, 17:04
Hab ich ja angefragt
Alt 31.10.2025, 18:21
Boot: Draco 2000dc
Dankee
Könnte es auch sein das der gashebel evtl kaputt ist🤔
Unter der normalen schaltung ist noch ein roter hebel mit aufschrift start nach unten drücken muss ich mit mal genauer ansehen
Alt 31.10.2025, 19:52
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
100 Danke in 55 Beiträgen
Also mein OMC von 72 hat keine Gangsperre, den kann man problemlos mit eingelegtem Gang starten.
Ich würde mal auf das Relais tippen.
Hier sind unter Evinrude/Johnson -> Stern Drive die Explosionszeichnungen:
https://epc.brp.com/#
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 31.10.2025, 20:54
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
warum überbrückst Du nicht einfach den Anlasser. Dann sieht man doch auch ob die Kiste überhaupt dreht.
Alt 31.10.2025, 21:05
....mitunter geht's auch einfach....was aber ist "überbrücken"... nur ne Frage von Laien....
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2025, 21:13
@.....Könnte es auch sein das der gashebel evtl kaputt ist��
Zu 1. die Gangschaltung ist von der Bauart, sehr primitiv und aus massivem Material und sehr Langlebig...von daher eher unwahrscheinlich. Einzig, mit den Jahrzehnten kommt der Verschleiß, d.h. es wird nur klappriger,.....weil die Lagerspiele sich Vergrößerern
Zu 2. Fotos sagen mehr als 1000 Worte.... und wenn dir unsere Tipps behilflich sind, dann freuen wir uns immer wieder, wenn du den DANKE Button drückst....
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2025, 21:16
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
746 Danke in 316 Beiträgen
Moin, mit überbrücken meint er die Kiste mal einfach auf Zündung plus legen und mit Starterkabel starten.
Und dann sich weiter vorhangeln ab wann was nicht mehr geht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 31.10.2025, 22:14
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Foto vom Motor und Antrieb währe gut .Dann könnte ich das genaue Baujahr bestimmen und den passenden Schaltplan hier einstellen.Stringer wurden von 1968 bis 1887 verbaut .Die ersten 1968 bis 1977 elektrisch geschaltet Danach Hydromechanisch über Seilzug 1978-1981 .Ab 1982 bis 1986 nur noch mechanisch über Seilzug .
Wenn die Instrumente gehen wird es das Steuerkabel vom Anlasserrelai sein .Schaltung nachschauen ob ne Sperre bei eingelegtem Gang vorhanden ist .Zündschloß prüfen ,Steuerkabel vom Zündschloß aus bis zum Relai prüfen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.10.2025 um 22:35 Uhr)
Alt 01.11.2025, 06:53
Boot: Draco 2000dc
Relai ist kaputt habs überbrückt danke an alle für die vielen tips
Alt 01.11.2025, 09:16
Dieses Relais lässt sich oft, wenn auch gebördelt, öffnen. Die Kontaktflächen dann reinigen und oft funktionierts wieder..
Als Ersatz nimmst du eines für Gartentechnik, möglichst mit hoher Belastbarkeit z. B. 250 W Diese sind auch im Boot verwendbar.
Der Online Handel bietet viel davon, auch preisgünstig an
M.f.G.
Bo
Alt 01.11.2025, 09:21
Boot: Draco 2000dc
Hab ein neues bestellt ist ja jezt kein vermögen was son ding kostet dankeee
Alt 02.11.2025, 20:54
Quatschko Quatschko ist offline
174 Danke in 119 Beiträgen
Um gottes Willen.
Mercruiser 3 ltr macht keinen Muks christep Motoren und Antriebstechnik 38 03.05.2021 00:07
Motor OMC 3,o Liter einwinter....jeder macht es anders o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 20 26.10.2011 23:58
Die forelle macht einfach kein PIPI Oste-Elbe Technik-Talk 4 16.08.2007 10:42
warum kein OMC-Motor kaufen? saki66 Technik-Talk 18 20.07.2006 09:46
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
