Alt 07.05.2007, 16:53
no fish no fish ist offline
Standard öl wechsel---2 schrauben--85ps omab
Ich habe einen motor von dem ich keine unterlagen besitze und ich muss den simmerring an der schraube wechseln -ich weiss aber nicht wie viel öl da rein muss und durch den defekt ist auch schon was vorher rausgelaufen--hat jemand ne ahnung wie viel liter getriebe öl ich in die ober schraube reinkippen soll?ISt zuviel schlecht? oder eher sparsam sein ? DER motor ist ein carniti omab spa aussenborder langschaft mit 85 ps und wasserkühlung
naja ich hoffe jemand kann mir helfen --mfg julian
Alt 07.05.2007, 17:00
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Julian,
Getriebeölwechsel, werden eigendlich anders gemacht.
Das Öl wird durch die untere Schraubenöffnung solang reingedrückt, bis es an der oberen "Belüftungsschraubenöffnung" herraustritt, dann alles so halten, obere Schraube rein, und danach schnell untere Schraube rein.
So ist es hier bei der Suche nach Getriebeölwechsel bestimmt 1000-fach beschrieben.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.05.2007, 17:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.823 Danke in 18.268 Beiträgen
Genaue Angaben zu Litern kann dir keiner machen, aber es ist ganz einfach. Du hast zwei Schrauben, eine oben und eine unten. Du drehst beide raus und läßt das Öl ab. Dabei schaust du auch gleich, ob sich an der unteren Schraube Metallspäne gesammelt haben (kleiner Magnet dran). Wenn Späne da sind, hast du ne Menge Arbeit vor dir. Wenn nicht, schaust du noch nach, ob das Öl trüb ist (Wasser im Öl = schlecht) oder ob es verbrannt riecht (überhitzt = schlecht). Wenn alles ok ist, säuberst du die Gewinde und drückst mit der Flasche in die UNTERE Öffnung das neue Getriebeöl, bis es an der oberen Kontrollschraube herausläuft. Dann drehst du die obere Schraube rein, setzt die Flasche ab und drehst die untere Schraube rein. Fertig.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.05.2007, 17:26
Wasser im Öl hatte er ja, sonst wäre er kaum auf die Idee gekommen, den Wellendichtring zu wechseln.
Gruß Frank
Alt 07.05.2007, 17:34
hey
danke für die antworten ---die haben mir sehr geholfen----ich fange ja gerade auch erst an und restauriere ein altes segelboot und baue es zum motor angelboot um--- also nohcmals danke für die antworten---mfg julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
