Alt 23.10.2025, 19:49
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
172 Danke in 129 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard SUNGROW Batteriespeicher im Haus
Ich hab mir eine Photovoltaikanlage ca 10 kw gegönnt und im Keller einen Batteriespeicher SUNGROW SMR032 pro Modul, 64 VDC, Batterietyp LifePO4
da sind gesamt 5 Module a 3,2 KW
Funktioniert schon, aber im Display zeigte es im August bei 100% Aufladung nur 5 KW Ladung an.
Wenn ein Modul 3,2 KW hat, dann sollten 5 Module bei 100 % Aufladung 16 KW haben, oder lieg ich da falsch.
Versuch dann noch 2 Fotos hochzuladen
Hits:	34
Größe:	23,0 KB
ID:	1051952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	122,5 KB
Alt 23.10.2025, 20:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
sollte passen der Speicher ist ja 100%voll, der Speicher wurde mit 5kWh geladen bis er 100% voll war, schau mal in der Übersicht, ich finde die sagt mehr aus. Hab den gleichen Speicher mit einem Sungrow Hybrid Wechselrichter.
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 23.10.2025, 20:28
Die Anlage wurde mit 3 Module a 3,2 KW geliefert, weil die Module nicht mehr so teuer waren, hab ich noch 2 Module aufstocken lassen. Da muss ein bestimmter Anpassungsprozess eingehalten werden, sagte mir ein Elektriker aus der Nähe, sonst funktioniert es nicht. Aber ich möchte nur wissen, ob das so stimmt, oder ein Kunstfehler vorliegt.
Alt 23.10.2025, 20:55
Schau mal in der Anlagenkonfiguration, da sollte deine Batteriekapazität angezeigt werden, da sollte dann 16kWh stehen, dann sollte alles passen
Alt 23.10.2025, 21:24
Ja, da steht 16 kw, dann sollte es passen, mich haben die nur 5kw bei 100 % irritiert
Alt 24.10.2025, 10:33
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.014 Danke in 828 Beiträgen
moin,
die 5 kWh Ladung ist die Ladung am Tag, also welche Menge in die Batterie am jeweiligen Tag geladen wurde, hier eben die 5 kWh.
Guck mal bei den anderen Tagen, dort stehen dann andere Werte.
Alt 24.10.2025, 11:05
Ja, genau, da waren andere Werte, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt werde ich es mal verfolgen, wenn es wieder mal Sonne gibt. Kann man die gesamte Strommenge im Speicher auch irgendwie ablesen.
Wenn ich mich richtig erinnere, war im Speicher nicht so viel Restmenge, hat nur 5 KW/h dazu geladen und 50 kWh geliefert. Jetzt kann ich mich hineindenken, Dank eurer Info und werde es mal genauer beobachten
Geändert von Free Willy (24.10.2025 um 11:17 Uhr)
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. Croatia Kein Boot 19 29.12.2011 10:59
Neues aus dem Toll(Collect)-Haus..... Ulf HL Kein Boot 11 08.10.2003 11:38
Hat jemand eine CF95 (NT) Kroatien Karte im Haus? Cyrus Mittelmeer und seine Reviere 9 21.09.2003 21:30
Mooringplatz und Haus - GR Peloponnes Skiphans Werbeforum 0 29.04.2003 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
