Alt 05.10.2025, 09:29
Donkey-pike Donkey-pike ist offline
Standard Motor bringt keinen Schub trotz drehendem Propeller
Guten Morgen liebe Bootsfreunde,
Ich habe folgendes Problem und möchte euch um Ratschläge bitten und ggf. eure Erfahrungen mit mir zu teilen.
Ich bin Besitzer eines 4,70 m langen Bootes welches mit
Einem DF 15 Suzuki Außenborders ausgestattet ist. ( Langschaft). Am vergangenen Donnerstag wollte ich mit dem Boot rausfahren und merkte, dass das Boot trotz hoher Einstellung des Gashebels nur etwa mit ca. 6 km/h fortbewegt obwohl es mit der ähnlichen Einstellung sonst etwa 10 km/h geschafft hatte. Als ich dann weiter gefahren bin, merkte ich dass das Boot immer langsamer wurde trotz gleicher Einstellung und gleicher Drehzahl. Ich habe den Motor neu gestartet und den Motor aus dem Wasser gekippt um so das laufverhalten des probellers zu überprüfen. Der Propeller drehte sich augenscheinlich einwandfrei und drehte sich entsprechend schneller wenn ich den Gashebel betätigte. Als ich dann weiterfahren wollte und den Motor erneut gestartet habe fuhr das Boot nur noch max. 2 km/h Trotz hoher Drehzahl und stark drehendem Propeller. Was ebenfalls komisch war, die Drehzahl hat sich automatisch stark erhöht wenn ich stark nach links gedreht habe. So musste ich die Heimreise mit nur 2 km/h antreten um so wenigstens in den Hafen zu kommen. Im Rückwärtsgang konnte ich mich ebenfalls nur mit ähnlicher Geschwindigkeit fortbewegen. Den benzinschlauch habe ich ebenfalls überprüft und konnte keinen Knick oder andere Beschädigungen feststellen.
Wie ihr sicher beim lesen des Textes bemerkt habe, bin ich ein Anfänger im Bootsbereich und habe nicht viel Erfahrung, ich bitte euch dies zu entschuldigen und freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus
Alt 05.10.2025, 09:36
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
Rutschkupplung rutscht durch oder die Gumminabe ist nicht mehr richtig eingeklebt in der Schraube. Keine Ahnung welches System bei dir verbaut ist. Hast du Mal Bilder deiner Schraube?
Alt 05.10.2025, 09:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.626 Danke in 3.589 Beiträgen
Jetzt ist auch noch der Impeller hinüber. ( Trockenlauf )
Bei dem Prop. wird die Narbe fertig sein und mit Lasst rutschen.
Gruß Jogie,
Alt 05.10.2025, 17:49
RING18 RING18 ist offline
9.199 Danke in 3.088 Beiträgen
Ab zum Händler, Impeller und Propeller tauschen lassen
Alt 06.10.2025, 19:05
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Hatte mal den alten Impeller mit Akkuschrauber trocken drehen lassen, nach 30sec war Gummi im Metallgehäuse zu sehen und der Geruch hatte das vorangekündigt. Also ja, Impeller tauschen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 07.10.2025, 00:57
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
....scheint also beim Einbaudiesel weniger schlimm zu sein: öfter über die Jahre mal vergessen, das Seeventil zu öffnen + nix passiert. Da reicht wohl das im Pumpengehäuse stehende Wasser zur Schmierung bis die Temperaturwarnung piept. Anfassen kann man den Motor dann nicht mehr (> + 80°C)
Grüße, Reinhard
Alt 15.10.2025, 12:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.428 Danke in 775 Beiträgen
Wie mans nimmt Hier ein Bild von einem Impeller vorher/nachher, kurzer Trockenlauf wegen angesaugter Tüte.
Name:	Defekter Impeller.jpg
Hits:	11
Größe:	123,1 KB
Grüße in die Runde!
Alt 15.10.2025, 13:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.905 Danke in 3.732 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Das ist aber ... nicht gut
Dann wird der Abgastrakt ja auch nicht gekühlt ....
MfG* * * *Mario
Alt 15.10.2025, 14:26
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Bei uns im Versuch laufen die Impeller regelmäßig trocken, weil die Haustechnik nicht zuverlässig funktioniert. Manch ein Schlosser merkts, manch einer nicht. Wir haben da relativ wenig Probleme mit dem Verschleiß. Möchte aber meine Hand nicht ins Feuer legen, ob man das verallgemeinern kann. Nachschauen würde ich schon, Tausch je nach Zustand.
Alt 16.10.2025, 23:36
Richtig "Vielleicht" wird ja auch deshalb der Motor so warm, und der Alarmpiepser piept.
Dem Impeller macht das offensichtlich nichts aus = solange das Wasser im Pumpengehäuse nicht verdampft ist er ja im Wasser
Grüße, Reinhard
....ach ja: früher dachte ich auch, dass er trockenläuft. Habs aber im gelernt = nee, macht er nich
Yamaha Schub Propeller. schnelle Hilfe benötigt. ANDY321 Technik-Talk 6 02.05.2019 08:01
Motor dreht durch, kein Schub, Kunstoffeinsatz (drive sleeve) defekt? scully34mulder Allgemeines zum Boot 14 04.10.2018 17:51
Mercury Motor 15 Ps macht keinen Schub Ostseequalle Motoren und Antriebstechnik 8 28.08.2017 11:02
Schub-Propeller für 15 PS Suzuki decnet Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2013 19:34
Wieviel Schub hat ein AB? oder IB? uherbert Technik-Talk 9 01.10.2008 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
