Alt 27.09.2025, 16:49
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
58 Danke in 39 Beiträgen
Standard Lenkbolzen und Transom Tausch?
Servus,
Kurzer Iststand:
Seit Jahren über den Lenkbolzen ein wenig Wassereintritt, wurde durch Mitfahrt eines Mechanikers erkannt😴
Leider kam über die Jahre immer mehr Wasser in die Bilge 😔
Frage:
Nur den Lenkbolzen tauschen ca 3000,— oder die Goldrandlösung Transom neu..preislich ca das doppelte😩.. Boot ist 25 Jahre alt!
Hier stellt sich für mich zudem die Frage wielange die Lebenszeit eines Transom ist bzw. ob der Tausch ( Transom neu) vernünftiger/unvernünftig ist - kommerzielle Differenz vs technisches Risiko wenn nur Lenkbolzen getauscht wird
Natürlich kann man erst den Schritt Lenkbolzen anschauen tun, und dann entscheiden ob Transom neu notwendig ist?
Allerdings ist dies eine kleine Werkstatt und dann erst den Transom bestellen wenn notwendig…und somit das Ganze sich zeitlich massiv verschiebt…
Ideen und Feedback immer willkommen
Wolfgang
Alt 27.09.2025, 16:55
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
um welchen Antrieb geht es denn genau???
Werner
Alt 27.09.2025, 17:40
Benutzerbild von waterfront
1.070 Danke in 637 Beiträgen
Da würde ich zum Transom greifen. Hier ist der Aufschlag zum Materialpreis viel geringer.
Du bekommst außerdem die Trimmzylinder, Schläuche, Anschlüsse der Getriebeölleitung, Flächendichtung usw. neu dazu.
Beachte das Transom gammelt auch weg ( Alu ).
Gruß Holger
Alt 27.09.2025, 18:23
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.176 Danke in 660 Beiträgen
Neues Transom!
Allein die Einzelpreise der Verschleißteile kosten viel mehr. Dann noch möglicherweise Kosten für Kranen, etc.
Bei Merc solltest du dann erstmal Ruhe haben.
Gimbellager ist ja auch dabei, inkl. Bälge!
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 27.09.2025, 22:10
Boot: sea ray
Sorry vergessen… Antrieb ist ein Bravo III Mercruiser
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
