Alt 27.09.2025, 16:35
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
159 Danke in 104 Beiträgen
Standard Einen 7,4l (454) mit 330PS auslesen möglich?
Ich denke mein Motor als Vergaser kann ich nicht aus lesen richten? Dieses Model hat kein Steuergerät richtig?
Dank euch
Alt 27.09.2025, 16:50
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Dank euch
so ist es...
wo liegt Dein Problem??
Werner
Alt 28.09.2025, 17:13
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
so ist es...
Hätte gerne mal gesehen wieviel BH der Motor genau hat u in welchen Drehzahlen es so bewegt wurde.
Sonst hab ich kein Problem
Alt 28.09.2025, 18:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Wenn der Motor eine Thunderbolt V hat, kann man genau das auslesen.
Götz
Alt 29.09.2025, 10:04
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Ich muss mal die Tage schauen ob ich dieses Modul an meiner Zündanlage habe. Müsste ja dort sein oder?
Alt 29.09.2025, 10:10
wenn dann ist die Thunderbolt am Bb-Krümmer montiert...
Werner
Alt 29.09.2025, 13:37
Boot: Sunbird 220XL
Na ich glaube da ist nichts
Hits:	70
Größe:	129,5 KB
Alt 29.09.2025, 13:53
aus welchem Baujahr ist der Motor???
(das "blaue Gehäuse" ist Mercathode, das hat mit der Zündung nichts zu tun...)
Werner
Geändert von turbopapst (29.09.2025 um 15:44 Uhr)
Alt 29.09.2025, 16:28
Bei mir sind die TB V Module am Verteiler montiert.
Götz
Alt 29.09.2025, 17:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
So sah das im Original mal im Jahre 2005 aus, 2 Module aufeinander,
Sorry, muss das berichtigen, Bild ist von 2005, Boot-Motor aber von 1999, 5,7 Bravo mit Versager,
gruss dieter
Hits:	53
Größe:	117,1 KB
Geändert von diri (29.09.2025 um 17:18 Uhr)
Alt 29.09.2025, 17:07
Boot: Sunbird 220XL
Soweit ich weiß ist der Motor aus 93 rum. Der blaue Kasten oben am Vergaser ist dieser elektrischer Koressonsschutz.
Alt 29.09.2025, 17:22
Boot: Gummikreuzer
So isses,
gruss dieter
Alt 29.09.2025, 18:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Thunderbold5 Generation 1 kam 1994 nicht diagnosefähig , Gerneration 2 1996 war diagnosefähig, beide wurden am Verteiler montiert.
1998 kam Generation 3, Steuergerät Zündung und Klopfregelung wurden am Auspuffknie montiert auch diese Version ist diagnosefähig.
Da dein Motor 1993 ist, ist eine Thunderbold 4 am Verteiler verbaut, die auch nicht diagnosefähig ist.
Alt 30.09.2025, 19:48
Boot: Sunbird 220XL
Danke dir
Alt 27.03.2026, 18:07
Boot: Sunbird 220XL
So bisschen dem Winter am Motor geschaut u Zündspule und Zündkerzen gewechselt. Dabei festgestellt das ich eine TB 5 habe. Wie gesagt Bj hab ich leider keines, wie auch keine Motor Nr. Woran kann man es vielleicht erkennen ob man es auslesen kann und wenn ja mit was? Danke
Alt 27.03.2026, 18:10
Boot: Sunbird 220XL
Das ist das Modul
Hits:	39
Größe:	87,4 KB
Alt 27.03.2026, 18:32
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.551 Danke in 3.164 Beiträgen
Also V = 5
Auf deinen Bild sieht man IV = 4.
Schau noch mal genau nach.
Gruß Helmut.
Alt 28.03.2026, 08:42
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.463 Danke in 1.641 Beiträgen
genau...dat is ne 4 )
da giebts auch mehrere Modelle von der TB IV
Ich kenne 3 verschidene Zündmodule....
2 mit Zündmodul am Krümmer und wie bei Deiner das Zündmodul am Verteiler.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.03.2026, 16:20
Boot: Sunbird 220XL
Ja stimmt ist 4, noch durcheinander gebracht mit, das mein Motor Gen 5 ist aber die TB 4
Ford Turbodiesel mit 330ps ?! Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 5 23.10.2022 20:53
Holley Vergaser Mercruiser 7,4L 454, 330Ps heggele Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2012 19:52
Radar und Echolotdaten mit PC auslesen möglich? Bo0815 Technik-Talk 24 20.11.2011 22:35
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 11:33
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
