Alt 21.09.2025, 18:03
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.175 Danke in 660 Beiträgen
Standard Lautsprecheröffnung in Alu vergrößern
In meinem Geräteträger aus 4 oder 5mm Aluminium sind Lautsprecher verbaut.
Einer ist defekt und ich möchte gegen Fusion LS tauschen.
Platz für größere ist auch vorhanden.
Also muss der Ausschnitt von 13cm auf 16cm vergrößert werden.
Aber wie? Der Dremel wird das nicht schaffen, ne Fräse habe ich nicht, den Geräteträger ausbauen geht auch nicht.
Also wie am Besten??? Fräser für die Bohrmaschine?
Stichsäge?
Löcher ringsum bohren und dann die Übergänge wegnehmen?
Wäre für Ideen zu begeistern…..
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Geändert von Fearless (21.09.2025 um 18:10 Uhr)
Alt 21.09.2025, 18:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.726 Danke in 6.477 Beiträgen
Stichsäge wird wohl am besten funktionieren mit entsprechendem Blatt
Gruß Heinz,
Alt 21.09.2025, 19:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Hi Stefan,
ich würde ein Stück Holz diagonal von hinten über die alten Befestigungslöcher anschrauben.
Im Zentrum ein Loch bohren und eine Gewindestange einschrauben.
Mit einer Oberfräse auf die Gewindestange gesteckt (wie Zirkel) mit geringer Zustellung Kreise heraus fräsen.
4-5mm braucht schon eine Zeit lang, da Alu extrem schmiert.
https://www.youtube.com/watch?v=UrJwrBghadY
Alt 21.09.2025, 20:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Holzplatte dahinter schrauben. Dann zentriert eine passende Lochsäge (PaidLink) einsetzen. Ist recht schnell gemacht.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.09.2025, 21:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.572 Danke in 3.563 Beiträgen
Egal ob Fräser, Bohrer oder Sägeblatt immer genug Wax drauf wenn Alu damit bearbeitet wird.
Dann klemmt es nicht und Fräser, Sägeblatt setzen sich nicht zu.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2025, 21:16
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
150 Danke in 84 Beiträgen
Bei Alu kühlt man besser mit Spiritus.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 24.09.2025, 13:08
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.365 Danke in 745 Beiträgen
Knabber?
Grüße in die Runde!
Alt 24.09.2025, 18:31
Ich habe die Lautsprecher umbestellt ….. von 160mm Durchmesser auf 135mm.
Die 5mm ringsum fräse ich weg.
Habe mir das nochmal angeschaut und mir hat es gegraut vor der Arbeit ……
Wenn ich umbaue werde ich berichten.
( Sind aber auch Fusion LS)
Alt 29.09.2025, 15:23
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Mach es doch wie früher als wir noch Kinder waren. Nimm eine Laubsäge und ein Rundsägeblatt rein. Dann mit Zirkel sauber anzeichnen. Alu sägt sich wirklich gut.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 29.09.2025, 17:41
Ne ist erledigt. Die umbestellten Fusion passen rein wenn ich 1-2mm wegschleife. Mache ich Freitag. Mein Dremel schafft das!
Alt 04.10.2025, 07:59
So, mit den anderen LS musste das Loch nur 2mm max vergrößert werden.
Je Seite ca 20 Minuten mit dem Dremel und feddich.
Hits:	4
Größe:	89,6 KB
ID:	1050925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	87,1 KB
DWG Datei vergrößern,wer kann das? wasch Kein Boot 8 09.06.2010 11:03
Wie Lüftungsloch vergrößern? Tipps benötigt! s.chiemsee Technik-Talk 12 25.04.2010 11:43
will sich jemand vergrößern ?? dann kliken SKULLBULL Allgemeines zum Boot 10 02.09.2009 20:21
Knickspanter vergrößern??? Smutje1807 Selbstbauer 4 08.11.2008 22:18
Schrift vergrößern mit dem Mausrad? Esmeralda Kein Boot 2 12.02.2007 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
