Alt 17.09.2025, 12:33
Tom_g Tom_g ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Flachriemen gerissen Volvo 4,3GXI-G
Grüß euch
Vielleicht kann mir jemand helfen bzw hatte das gleiche Problem schonmal!
Ich habe auf meiner Steuerboardmaschine irgendein Problem mit dem Riementrieb. mir ist der Flachriemen bereits zum dritten mal gerissen!
zur vorgeschichte:
Boot voriges jahr im oktober gekauft- probefahrt etc alles gut. Schiff war danach bis anfang april im trockendock!
Flachriemen sah optisch gut aus- nach der ersten betriebsstunde im april zerfetzte es mir den Riemen STB.
Riemen neu rauf, probelauf- optische Kontrolle- alles gut! dieser hielt ca 50h! sprich fast die ganze Saison. nach einer sichtprobe sowie täglichen ölcheck im Motorraum sah ich das der stb Riemen risse aufweißt! "der länge nach" als ob er in der ersten rille nicht ganz drinnen wäre. alles gecheckt-nichts entdeckt sofort getauscht, lief alles wieder!
ca nach 2std. zerfetze es ihn mir wieder
danach wieder alles gecheckt. es läuft alles gerade- in der flucht!
vorsorglich hab ich den spanner und umlenkrolle erneuert! jedoch hatte der "alte" spanner sicher nichts.
Seit ca 5h läuft jetzt alles wie es soll
irgendwas passt da nicht- habe bange das mir beim nächsten größeren törn wieder alles mitten auf hoher See um die Ohren fliegt
was mir aufgefallen ist, dass das servopumpenrad axial ein wenig spiel hat! jedoch hat dies auf der Backbordmaschine auch! und der Riemen auf dieser seite läuft seit ca 65h einwandfrei
edit: Immer Originalteile verwendet!!
Alt 17.09.2025, 13:03
Siggy Siggy ist offline
695 Danke in 321 Beiträgen
Bei mir war die Halterung der Pumpe angebrochen. Das viel erst nach der Montage des neuen Flachbandriemens auf. Als beim Probelauf das Teil „wackelte“.
Alt 17.09.2025, 13:14
uli07 uli07 ist offline
7.886 Danke in 4.782 Beiträgen
Alle Umlenkrollen kontrollieren und die Rolle von der Lima, also den ganzen Riementrieb auf eventuelle Macken und defekte Lager kontrollieren.
Gruß Uli07
Alt 17.09.2025, 13:18
ja eigentlich alles kontrolliert!
mir geht das nur mit der Servopumpe nicht ganz ein...
Alt 17.09.2025, 13:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.371 Danke in 3.476 Beiträgen
Wievil A hat die Lima an diesem Motor und was hängt alles an dieser Lima.
Wenn diese dauernd mit Volllast arbeitet ist das eine große belastung des Rimens.
Und wenn die Lima des anderen Motors keine belastung hat dann hat der Riemen es da einfacher.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.09.2025, 13:41
Oder hast du Neue Riemen bekommen die schon 10 Jahre im Lager neben einem Fenster mit voller Sonneneinstrahlung gelegen haben.
Mal prüfen ob die Neuen Rimen Porös sind, der Gummie beim Knicken des Riemens reißt.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2025, 13:54
Hat der Vorbesitzer mal was neu gemacht was nicht passt ?
Rillenabstand der Riemanscheiben anders als beim Riemen.
Scheiben falsch montiert, eiern laufen nicht Rund ?
Irgendwo muss der Fehler ja zu finden sein.
Bei den Autos halten die Riemen ja 10 Jahre und 150T Km.
Das sind dann ca. 2000 Stunden.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2025, 14:02
Benutzerbild von Miniskipper
3.922 Danke in 1.134 Beiträgen
Ich hatte bei einem 5.0 GXI schon mal einen defekten Riemenspanner. (#11 in dem Bild) Irgendwie hatte der Monteur es trotdem geschafft den Riemen aufzuziehen.
Name:	Screenshot 2025-09-17 at 15-01-02 Part Sections Keilrippenriemen und generator - Volvo Penta Sho.jpg
Hits:	14
Größe:	67,6 KB
Alt 17.09.2025, 14:11
Hat er doch schon Neu gemacht. siehe #1
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2025, 15:00
hmm, was da genau draufhängt kann ich jetzt gar nicht sagen! ich nehme nächstes mal aber gleich ein Amperemeter auch mit, um zu prüfen wieviel die Lima ladet. wobei wenn ich so nachdenke läuft auch nur auf dieser Maschine die Lenkung, wenn jetzt die Lima auch noch volle lädt, beansprucht das den Riemen definitiv etwas mehr
Rillen sehen gut aus- sind nicht verbogen, sind gleich viel etc
vom Vorbesitzer bekomm ich da nicht wirklich viel informationen- vorallem hat der alles die koratischen Mechaniker machen lassen
ne glaub nicht das die Riemen so alt sind! Porosität etc ist da etwas schwierig zu beurteilen da die Riemen ja komplett komisch aussehen
Alt 17.09.2025, 17:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
Glaube auch nicht das der Riemen zu alt ist.
Habe zwar Mercruiser 4,3l Maschinen,
aber bei denen habe ich noch die ersten Riemen drauf und die sind nun 29 Jahre alt.
Der Aufbau ist fast gleich mit dem Volvo, nur das ich unten keine Impellerpumpe habe, da diese im Z verbaut sind (Alpha One)
Alt 17.09.2025, 19:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.605 Danke in 12.532 Beiträgen
Hat nicht viel mit Boot zu tun, aber ich hatte es mal beim Landi.
Da hatte irgend so ein Schlaumeier ne falsche Spannrolle montiert
Die hat die Riemen gefressen wie Schwarzbrot
Gruß 45meilen
Alt 17.09.2025, 19:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.115 Danke in 852 Beiträgen
Diese Riemen sind ja robuste Teile…
…eigentlich gibt es nur ein paar Optionen:
- Wenn die Riemen immer aus der gleichen Quelle kamen und dort falsch gelagert wurden (neben ggf. einer für den Kunststoff schädigenden Chemie) oder wirklich aus dem Jahr A.D. stammen.
- Irgendwo im System im Betrieb etwas brutal schwergängig ist und/oder den Gurt aus der Flucht der Rollen zueinander zwingt.
Ich tippe eher auf letztere Einflüsse, weil wie gesagt: Die Riemen können ordentlich was ab in der Praxis. Ein Ausfall nach 2h hab ich noch nie gesehen, nirgends.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt Gestern, 21:24
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.490 Danke in 625 Beiträgen
Den neuen gerissenen flachriemen würde ich bei den preisen, reklamieren. Conti Riemen sind genauso gut, ganz nebenbei.
Wenn der Riemen längs aufgeschnitten wird, entweder zu straff gespannt, oder ne riemenscheibe ist schwergängig, oder hat ne scharfe kante die ständig in den Riemen rein schneidet.
Vorausgesetzt die riemenscheiben passen zum flachriemen.
Suche Anlasser/Starter für Volvo 4.3GXI biged Technik-Talk 2 16.05.2014 21:37
Schalt- und Gaswege am Volvo-Penta 4.3GXi-SX drscubi Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2009 13:54
Volvo-Penta 4.3GXi-SX drscubi Motoren und Antriebstechnik 14 05.05.2009 11:33
synthetisches öl im volvo 4,3gxi Todo Allgemeines zum Boot 5 28.06.2008 07:59
VOLVO 4.3GXI dröhnt biged Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
