Alt 16.09.2025, 09:16
Glasi Glasi ist offline
Boot: Sealine 240
Standard TAMD 63 Drehzahlmesser
Motorenhersteller: Vovlo Penta
Modell: TAMD 63 L 2 x
Antrieb: Welle
Leistung: 306 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Liebe Kollegen habe ein Problem mit dem Drehzahlmesser....
Geber sind beide in Ordnung da ich mir dem 2 Drehzahlmesser probieren kann.
Will mir keinen teuren Original Volvo Penta Drehzahlmesser kaufen da 450.-
Hab schon 2 Chinesen Drehzahlmesser probiert funktionieren nicht da diese einen Lichtmaschinen Impuls brauchen und der Volvo einen Hallgeber hat.
Die Anschlüsse des DM sind
+ - Spannungsversorgung und
+ - Signalversorgung (dürfte eine gentrennte Masse vom System sein)
der Hallgeber hat zwei Anschlüsse + -
Hat wer schon mal Erfahrung damit gemacht LG Andreas
Alt 16.09.2025, 15:24
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
327 Danke in 208 Beiträgen
Auch die Ersatzteil Drehzahlmesser brauchen die W Klemme der LM
Entweder du baust eine neue LM ein oder rüstest die W Klemme an die vorhandene LM nach.
Alt 17.09.2025, 11:15
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.905 Danke in 1.967 Beiträgen
Moin moin,
wer sagt das? Der aktuell von Volvo Penta als Ersatz vertriebene Universal-Drehzahlmesser 23715874/23715875 kann doch sowohl mit Zündungssignalen, Klemme W als auch Induktivgebern umgehen, lt. Manual würde ich sagen für einen TAMD63 sollte Engine Code 23 der richtige sein, wären dann 193 Pulse/Umdrehung.
lg, justme
Alt 17.09.2025, 17:18
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Na dann, kauf sie und mach es doch.
Ein Freund von mir hat zwei neue VP Drehzahlmesser gekauft. Auf dem Anschlussplan stand explizit das die DZM nur noch mit Klemme W anzuschließen sind, die Funktion über Impuls würde nicht gehen. Ein VP Mechaniker hat dies auch bestätigt. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Alt 17.09.2025, 17:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
schau mal das Video an, da wird beschrieben wie es mit dem Induktive Geber und der Codierung funktioniert
https://www.youtube.com/watch?v=8mBi2y7CSZE
genau so wie Justme es beschrieben hat!
Alt 17.09.2025, 21:08
Moin moin,
dann hat er vermutlich nicht die nach zweimaliger Ersetzung als Nachfolgetyp für den Original-DZM verwendeten mit den Teilenummern 23715874/23715875 erworben, sondern einen der ausschließlich für Klemme W geeignet ist (die es bei Volvo Penta natürlich ebenfalls gibt - da dürfte es mehrere hundert verschiedene DZM-Typen geben).
lg, justme
Volvo Tamd 61 A Kühlmitteltemp. zu hoch malepartus Motoren und Antriebstechnik 14 06.04.2022 10:13
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Volvo Diesel TAMD 41 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2006 20:56
Volvo TAMD 70 - Wer kennt diese Motoren? armin Technik-Talk 3 10.12.2004 07:03
Volvo Tamd 40 B Andrée Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
