Alt 10.09.2025, 09:27
lukkysam lukkysam ist offline
Boot: Tourina 115
Standard Boiler geplatzt?!
Guten morgen zusammen.
Nachdem ich vorgestern mit etwas höherer Drehzahl unterwegs war und das Kühlwasser entsprechend wärmer wurde durfte ich gestern früh feststellen, dass mein Boiler (Elgena Nautic-therm) Wasser verliert. Nicht an den Schlauchstutzen, nicht aus dem Sicherheitsventil, sondern "von innen", durch einen Riss in der Verkleidung (die hinsichtlich der Dichtigkeit keine rolle spielt; nicht der große Riss im Bild, ein kleinerer unten).
Nun bin ich am überlegen, was die Ursachen gewesen sein könnten.
Alter des Boilers ist unbekannt, hab nach dem Bootskauf alles gelassen, wie es war; vor dem letzten Winter aber natürlich entleert.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber gerne hole ich mir Meinungen ein, welche Ursachen für den Defekt realistisch sind.
1. Vor Saisonstart hab ich es bei der Inbetriebnahme ein wenig verbockt. Die Frischwasserpumpe hat Weilchen vergebens gepumpt, da die Luft nicht aus dem Boiler entweichen konnte. Öffnen eines Wasserhahns für Warmwasser schaffte Abhilfe.
2. Das Kühlwasser wurde zu heiß (dafür gibt's jedoch das Sicherheitsventil, aber... siehe Punkt 3a und 3b)
3a. Auf dem Boiler steht "Nennüberdruck 2,5 bar", auf dem Sicherheitsventil 3 bar. Womöglich hatte es keine Chance, rechtzeitig zu reagieren.
3b. Sanitär ist eine Sache, in die muss ich mich jetzt reinfuchsen. Ich verstehe das Sicherheitsventil so, dass an einer definierten Stelle Wasser austritt, wenn ein Druck überschritten ist. Die für mich plausible Stelle ist verschlossen (siehe angehängtes Bild). Ist das richtig so und ich habe das Prinzip einfach noch nicht ganz verstanden, oder ist an der Stelle einfach der große Mist passiert?
Ich bin gespannt, was ihr für am plausibelsten haltet.
Liebe Grüße
Olli
Name:	boiler ventil.jpg
Hits:	94
Größe:	72,7 KB
Alt 10.09.2025, 09:48
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.606 Danke in 1.678 Beiträgen
Bei Überdruck geht das Sicherheitsventil auf und bläst da das heiße Wasser raus. Das Ventil ist bei mir undicht und tropft... die sind wohl öfters mal kaputt. Vielleicht hat es bei dir versagt, der Boiler ist gerissen als die Temperatur zu hoch war?
Mein Boiler ist 25 Jahre alt, der wird im Winterlager getauscht da auch die 220V Heizspindel einen Schuss hat. Ich fang nicht an noch dran zu basteln, das lohnt sicher nicht. ICh will auch nicht wissen wie es innen aussieht.
Alt 10.09.2025, 09:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hier wurde eindeutig geschlampt. Der Blindstopfen muß raus. Vielleicht hat es da getropft, und es wurde einfach dichtgemacht.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2025, 09:57
billi billi ist gerade online
36.326 Danke in 21.871 Beiträgen
Gruß Joggel
Gepfuscht würde besser passen.. Die Sicherheitsfunktionen außer Kraft setzen macht halt keinen Sinn
Alt 10.09.2025, 10:06
So sieht es bei mir aus, Schlauch ist gerade ab.
Gruß Joggel
Hits:	50
Größe:	43,5 KB
Alt 10.09.2025, 10:19
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.237 Danke in 6.234 Beiträgen
In dem Bild in Beitrag 1 ist das Sicherheitsventil dichtgemacht und kann daher nicht wie vorgesehen abblasen. Die Öffnung links unter der roten Kappe muss offen sein. Außerdem ist der Öffnungsdruck des SV zu hoch gewählt. Er darf nicht über dem maximal zulässigen Druck des Boilers liegen.
Warum allerdings der Druck im Boiler so hoch gewesen sein soll wäre zu klären. Nur durch die Wassertemperatur kann das nur schwerlich sein. Möglicherweise über die Trinkwasserpumpe, die lief obwohl keine Abnahme vorhanden war. Welche Pumpe ist verbaut und wie wird diese geschaltet?
Ewald
Alt 10.09.2025, 11:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.347 Danke in 3.466 Beiträgen
Mal allgemein zu Boilern, weil einige hier die Pysik wohl nicht verstehen.
Wenn der Boiler kalt ist oder Warmwasser gezapft wurde und Kaltwasser in den Boiler nachläuft dann ist Kaltwasser im Boiler.
Kaltwasser dehnt sich beim erwärmen aus, der Druck muss irgendwo hin.
Dafür ist das Überdruckventil.
Das tropft bei jedem erwärmen und das ist vollkommen normal.
Außer man baut ein Außdehnungsgefäß ein.
Warscheinlich hat jemand gedacht es ist defeckt weil es immer Tropt und hat ein Stopfen drauf gedreht, das war ein fataler Fehler.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.09.2025, 11:42
Ich habe eben mal nachgelesen. Ausdehnung beträgt von 20 bis auf 80 Grad Celsius ca. 3%. Das wären bei 40 Liter satte 1,2 Liter die irgendwo hinwollen.
Wenn ein Ausdehnungsbehälter vorhanden ist, nimmt er es auf. Wenn er gerade auf Druck ist, geht es über das Ü–Ventil raus.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2025, 11:45
Gruß Joggel
daher sollte der Boiler, das Überdruckventil und die Wasserpumpe abgestimmt sein..
der Boiler sollte den Höchsten Druckbereich haben
danach das Überdruckventil
und die Pumpe sollte mit dem Druck darunter bleiben.
z.B.
Boiler 4bar max. Druck
Überdruckventil 3,5bar (somit ist sichergestellt das der Boiler nicht platzt)
Pumpe sollte nur 2 Bar erzeugen...
dann ist genug Reserve um das Überdruckventil auch beim Aufheizen nicht zum Tropfen zu bewegen.
Alt 10.09.2025, 12:29
@billi
Ich kann Dir nicht ganz folgen. Wasser lässt sich nicht komprimieren, also muss der Überschuss irgendwo hin. Wenn nicht im Boiler eine Luftblase ist kommt es unweigerlich zum tropfen am Ü–Ventil.
Szenario: Ich komme zum Boot, schalte die Wasserpumpe an bis zum Autom. abschalten. Ich fahre mit dem Boot los und nach ca. 1,5 h hat mein Boiler 85–90 Grad. Da kann man das tropfen des Ü–Ventils nicht verhindern. Wenn das Ü–Ventil verschlossen ist, platzt der Boiler. Wenn man Glück hat, hält die Pumpe nicht dicht, und gibt das Wasser zurück in den Tank.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2025, 12:36
@billi
Gruß Joggel
du hast recht Wasser lässt sich nicht komprimieren... aber die Pumpe baut im System einen Druck auf (in meinem Beispiel 2Bar) durch erhitzen dehnt sich das Wasser aus (bis die Erwärmung durch erreichen der Temperatur beendet wird) und der Druck steigt... bleibt er unter 3,5Bar löst das Sicherheitsventil nicht aus und auch der Boiler platz nicht...
So einfach...
deine Pumpe wird vermutlich einen Druck knapp unter dem Sicherheitsventil haben vielleicht 3 Bar und durch das erhitzen auf 90°C geht der Druck über den erlaubten Druck des Sicherheitsventils von 3,5Bar.. daher tropft es...
Traum geplatzt sailor541119 Kein Boot 12 27.06.2006 09:54
Ostertörn geplatzt!!! tommes-os Allgemeines zum Boot 23 13.04.2006 10:56
Prüfung am 31.07.04 geplatzt!!! Ich AUCH! AndreasN Allgemeines zum Boot 20 03.08.2004 17:04
Druckbehaelter Wasser mal wieder geplatzt ! mr-friend Technik-Talk 14 06.05.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
