Alt 10.09.2025, 08:48
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Opferanode / keine gefunden?
Hallo Zusammen,
ich habe mein Boot nun das erste Mal aus dem Wasser.
Ich finde weder an der Schraube noch am Ruder eine Opferanode. Rumpf ist aus GFK.
Besteht hier Handlungsbedarf? Wo sollte ich bestenfalls eine Montieren? Zwischen Schraube und Wellendurchführung ist leider kein Platz.
(Siehe Photos)
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Hits:	30
Größe:	170,6 KB
ID:	1049416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	114,7 KB
ID:	1049417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	105,2 KB
Hits:	37
Größe:	108,4 KB
Alt 10.09.2025, 09:12
Boot: Charlie II
Nachtrag: Eigentlich will ich auch einen Tau-Schneider Montieren, aber anscheinend auch dafür auf der Welle kein Platz.
Alt 10.09.2025, 10:12
skibo skibo ist offline
2.970 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Mutter von der Schraube ist die Anode.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.09.2025, 10:17
Boot: Charlie II
Vielen Dank, dann sieht die ja noch ganz gut aus. Heißt das ich kann dann Schraube weiter nach außen setzen (und eine kürzere Anode montieren) und dann doch zwischen Schraube und Büchse noch einen Tau Schneider Montieren?
Alt 10.09.2025, 16:47
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
144 Danke in 81 Beiträgen
Nein, die Welle bzw. der Konus am Ende, gibt die Positio der Schraube vor.
Soll die Schraube nach achtern, muss die Welle mit. die hängt aber am Getriebe.
Du willst bestimmt Getriebe und Motor nicht nach hinten versetzen.
Also muss die Welle länger werden.
Prüfe mal ob Welle und/oder Propeller in Längsrichtung der Welle ("vor/zurück") grosses Spiel hat. Wenn ja: Drucklager vielleicht defekt. Wenn nein: Kein Platz zwischen Bock und Schraube...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 11.09.2025, 19:56
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
Zumindest bei mir wäre ein "Distanzstück" zwischen Wellen - und Getriebeflansch denkbar. Bei den relativ geringen Drehzahlen sollte DAS gehen => aus Alu gedreht, wäre das 1h Arbeit
Grüße, Reinhard
Probleme omc in Kroatien, keine Teile keine Werkstatt bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2017 20:35
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 19:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
