Alt Gestern, 17:18
Boot: Astondoa 45
12.211 Danke in 2.384 Beiträgen
Standard Duschsumpf reinigen / sauber halten bei Ganzjahresnutzung
Nachdem ich nun seit 2 Jahren hauptsächlich auf dem Boot lebe, stört mich regelmäßig ca. alle 4 Wochen, dass ich den Duschsumpf von Seifenresten reinigen muss.
Haare sind da dank meiner Frisur nicht oder sehr wenig vorhanden.
Bei einem Boot welches evtl. nur 20-40 Tage im Jahr benutzt wird ist das dann nur einmal im Jahr, bei mir um eine Fehlfunktion auszuschließen regelmäßig einmal im Monat.
Dafür muss der Sumpf aufgemacht werden und von Seifenresten, welche eine feste schwarze Konsistenz erreicht haben, befreit werden.
Keine tolle Arbeit.
Gibt es da evtl. eine bessere wartungsfreundlichere Lösung?
Oder ein Seifenlöser den man zur Reinigung nur einfüllen muss ohne die Technik zu beschädigen?
Umweltfreundlich wäre natürlich am elegantesten.
Gruß Frank
Alt Gestern, 17:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.559 Danke in 12.528 Beiträgen
Hatte ich auch, plus Haare, dank der langhaarigen an Bord
Klar kannst alle 4 Wochen ne Budel Domestos reingießen, ne Stunde stehen lassen und dann abpumpen,
oder
aufmachen, auswischen und in ca 4 Wochen das selbe von vorn
Ich musste aufmachen und auswischen, da die Haare sonst irgendwann die Pumpe gekillt hätten
Gruß 45meilen
Alt Gestern, 17:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.975 Danke in 3.903 Beiträgen
Diese Duschsümpfe mit ihren Pümpchen mochte ich nie und hatte damit in früheren Schiffen ebenfalls Probleme.
Momentan geht das Duschwasser über eine Whale Gulper raus, die angeblich auch Haare abkann.
Wohlbemerkt die teurere, mit 38mm Anschlüssen.
Bisher keine Probleme.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 17:59
RING18 RING18 ist offline
8.800 Danke in 3.024 Beiträgen
Es gibt relativ kompakte 230V Hebeanlagen, falls der Platz vorhanden ist, könnte das eine standfestere Lösung sein.
Alt Gestern, 18:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.959 Danke in 4.653 Beiträgen
Genau so ist es bei mir auch, Sammelkasten/Tank mit Zuläufen ähnlich wie jetzt bei dir nur größer, darin ein mechanischer Bilgenschwimmerschalter der die Whale Gulper Membranpumpe schaltet, die alles ohne Sieb wegpumpt, auch Fäkaltank kann die leerpumpen. Da muss ich nie was reinigen
https://www.toplicht.de/pumpen-sanit...ale-gulper-220
Gruß Jörg
Alt Heute, 10:05
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
550 Danke in 341 Beiträgen
Kauf dir Zitronensäure in Granulatform (bekommst du in jedem Supermarkt zum Einkochen oder ähnliche Anwendung) 2 Esslöffel voll mit wenig Wasser vermischen in den Abfluss schütten über Nacht einwirken lassen. Dann mit kochendem Wasser spühlen.
Liebe Grüße
Willi
Alt Heute, 10:49
Benutzerbild von Segelmatt
3.427 Danke in 1.472 Beiträgen
Ich wundere mich über die massiven Ablagerungen. Ich reinige unsere Pumpe ein, zweimal im Jahr, da sind natürlich Haare drin, aber Seifenreste? Kann es vielleicht sein, dass Du schlicht und einfach zu viel bzw. die falsche Seife oder das falsche Schampoo benutzt?
Matthias.
Alt Heute, 10:55
Benutzerbild von floka.floka
29.424 Danke in 6.870 Beiträgen
Besonders flüssige Reinigungsmittel, wie zum Beispiel flüssige Seife, neigt dazu im Abguss schwarze Rückstände zu hinterlassen.
Grüße Richard
Alt Heute, 11:18
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.283 Danke in 708 Beiträgen
Internetfund:
Seifenreste vermischen sich häufig mit Haaren im Abfluss und verstopfen ihn. Um die Verstopfung zu lösen, reinigen Sie die Stelle zunächst grob mit einer alten Zahnbürste. Die übrigen Seifenreste lassen sich nun mit einer Mischung aus Natron und Essig entfernen. Hierfür geben Sie vier Esslöffel Natron und eine halbe Tasse Essig in den Abfluss. Anschließend spülen Sie mindestens zwei Liter heißes Wasser nach. Das Wasser beginnt zu schäumen und löst die übrigen Seifenreste.
Grüße in die Runde!
Duschsumpf Dauerlauf kurz Technik-Talk 3 11.04.2021 13:13
Lot reinigen und sauber halten Katana1 Allgemeines zum Boot 4 28.11.2017 14:00
Wie den luftdruck bei einem Rib halten? Ribspeed Allgemeines zum Boot 3 18.06.2010 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
