Alt 29.08.2025, 13:56
SMASH_1973 SMASH_1973 ist offline
Boot: Shetland Family Four 535
Standard Probleme mit Trim Oldtimer YAMAHA 80AE
Guten Tag, ich (m, 52) bin erst seit zwei Jahren Bootseigner und habe mir für den Anfang ein älteres Boot angeschafft. Der Motor selbst, ein YAMAHA 80AE Zweitakter, ist gut in Schuss. Probleme habe ich aktuell mit der Trimmanlage. Ich hoffe hier ein paar nützliche Tipps zu erhalten.
Angefangen hat es, dass ich den Motor bei der letzten Ausfahrt nur "ruckelig" von oben ins Wasser bringen konnte. Vor dem slip nach draußen ging er dann gar nicht mehr nach oben. Die Pumpe hörte sich leer an.
Nach dem slip erkannte ich das Austreten einer gelblich-schaumigen Flüssigkeit rund um das Trimventil. Dieses saß also nicht mehr korrekt in Position.
Zuhause habe ich das Trimventil gezogen. Zu meiner Verwunderung gibt es daran weder Gewinde, Federstifte, noch Bajonettverschlüsse, in welcher Position das Ventil festsitzt. Es scheint, als würde es nur wie ein Pfropfen (am Mostfaß) eingesetzt und durch Dichtungsringe in Position gehalten.
Die Dichtungsringe waren etwas geschrumpft, ich habe sie getauscht und das Ventil wieder eingesetzt.
Nach dem Wiederbefüllen über die obere Schraube (Motor abgesenkt) und dem Versuch, den Motor per Trim zu heben, bläst das Trimventil wieder raus. Vermutlich soll das so sein, damit die Anlage im worstcase keinen Schaden nimmt.
Was mache ich beim Einsetzen oder Wiederbefüllen falsch?
Ich erkenne keine Nase oder Ähnliches, welches das Ventil bei aufkommendem Druck in der richtigen Position zeigen oder halten.
Danke für Eure Gedanken und Tipps.
Hits:	7
Größe:	70,2 KB
ID:	1048686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	130,6 KB
ID:	1048687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	152,6 KB
Hits:	7
Größe:	62,7 KB
ID:	1048689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	141,5 KB
ID:	1048690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	143,9 KB
Alt 29.08.2025, 14:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.257 Danke in 3.414 Beiträgen
Ist auf dem Bild nicht gut zu erkennen.
Aber da könnte eine Nut sein wo ein Simmerring rein gehört.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 29.08.2025, 16:04
Danke Jogie. Du könntest recht haben. Ich hab gleich mal auf die Schnelle das Ventil eingesetzt und tatsächlich ist, wenn es tief genug sitzt, noch ne umlaufende Nut direkt davor. Die hab ich übersehen (mit Gleitsichtbrille fummeln ist nicht einfach). Ich konnte auch einen schwarzen Federring einsetzen. Vielleicht hält es damit dem aufkommenden Druck stand. Was da auch vorher war, es dürfte vergammelt sein und nun im Rhein liegen. Zum Glück saß das Ventil fest verbacken drin, ich habe noch alle Teile.
Jetzt habe ich Federringe mit Ösen innen bestellt und werde das testen. Ich berichte nach.
Hits:	4
Größe:	65,4 KB
Geändert von SMASH_1973 (29.08.2025 um 16:25 Uhr)
Alt 29.08.2025, 16:19
Aber solange ich auf den Amazonfahrer mit Sicherungsringen warte...
Irgendwie muss die Flüssigkeit aus dem kleinen Zylinder ja zuerst in alle Bereiche gelangen, damit sich was bewegen kann.
Gibt es eine bestimmte (empfohlene) Reihenfolge (AB oben, AB unten, ...) beim Befüllen eines komplett entleerten, aber damit luftvollen Systems? Inklusive der Pumpe.
Alt 29.08.2025, 16:21
Get mir auch genau so mit der Brille.
Aber nach einigen Jahren hab ich mich drann gewöhnt.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2025, 16:28
Aus meiner Logik würde ich sagen AB unten.
Bei AB oben wäre Ölbehälter und Zylinder voll und könnte dann nicht mehr nach unten gehen weil der Ölbehälter voll ist und das Öl vom Zylinder dann nicht mehr in den Ölbehälter kann.
Ich denke, Ölbehäler füllen, ein paar mal auf und ab trimmen und dann ölstand nochmal prüfen.
Ich schau mal ob ich was in der Bedienanleitung von meinem Mercury finde.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2025, 16:37
Vom 50 PS EFI Mercury
Power-Trimm-Flüssigkeit prüfen.
1. Den Außenborder ganz nach oben kippen und die Kippstützsperre einlegen.
2. Den Einfülldeckel entfernen und den Flüssigkeitsstand prüfen. Der Füllstand muss an der Unterkante der
Einfüllöffnung liegen. Power-Trimm- und Servolenkflüssigkeit von Quicksilver oder Mercury Precision
einfüllen. Wenn diese Flüssigkeit nicht zur Verfügung steht, Automatikgetriebeöl (ATF) verwenden.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2025, 16:42
Yamaha 70 PS
Beitrag#2
Öl Powertrimm
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173430
Gruß Jogie,
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Probleme bei Oldtimer-Evinrude-Motor wotan01 Motoren und Antriebstechnik 16 18.02.2012 21:29
Probleme mit dem Power Trim! djrg Technik-Talk 10 12.03.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
