Hallo liebe Forumskollegen,
unser oben genannter Motor (ca. 650 Motrstunden) macht uns große Sorgen. Nach einem wunderschönen Tag auf der Donau/Obernzell will der Motor einfach nicht mehr laufen. Er lief bisher problemlos und hat jährlich eine Wartung/Service bekommen. Folgendes Problem besteht: Motor startet nur kurz, läuft unrund und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Dabei qualmt er etwas. Wir haben neues Benzin eingefüllt, ohne Erfolg. Die Benzinpumpe summt kurz nach umdrehen des Zündschlüssels. Ich glaube das der Motor zwei Benzinpumpen hat. Ob beide funktionieren kann ich schlecht sagen. Im Niederdruckfilter befindet sich Flüssigkeit, der Hochdruckfilter erscheint Trocken oder er ist ganz gefüllt? Wir haben das Boot hier bei der Ortsansässigen Werft zur Reparatur angemeldet. Doch Sie haben sehr viel zu tun und können nicht genau sagen und wann unser Boot dran kommt. Evtl. Ist es nur eine Kleinigkeit. Habt ihr irgendwelche Ideen um das Problem etwas eingrenzen zu können? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich tippe mittlerweile auf ein Problem mit der Zündung, Zündspulen? Viele Grüße Julian
Viele Grüße Julian Geändert von Juli81 (27.08.2025 um 16:21 Uhr) |
Kurzes Update: Der Motor startet nur mit viel Gas, läuft dabei sehr unruhig. Riecht stark nach Benzin,qualmt stark, leichte Benzinpfütze im Bereich des Niederdruckfilters, smart craft piepst nach einer weile.
Viele Grüße Julian |
Kraftstoffschlauch evt. durch Riss undicht.
Der Kraftstoffschlauch kann sehr gut begutachtet werden, da er offen verlegt ist. Einfach mal hin und her bewegen und gucken ob ein Riss im Schlauch ist. Zitat:
Geändert von JoKei (28.08.2025 um 07:07 Uhr)
Hallo nochmal. Also der Kraftstoffschlauch scheint in Ordnung zu sein. Ich denke der Motor muss mal ausgelesen werden. Es gibt anscheinend einen Nachfolger von dem Vesselview mobile. Hat jemand Erfahrung damit?
https://www.marinawassersport.de/pro...iABEgKMxfD_BwE
Moin Julian,
Wir fahren den gleichen Motor mit dieser Schnittstelle (8M0157078) Diese Anschaffung hat sich wirklich gelohnt ! An unseremMotor war eine Zündspule defekt und ich konnte per App den Fehler sofort ausgelesen. Auch während der Fahrt sind viele Infos in Echtzeit ablesbar, wie z.B. aktueller Verbrauch, dann verschiedene Diagramme usw. .VGj.
Hallo JoKei , schön das du den gleichen Motor hast, fährst. Kannst du kurz beschreiben welche Symptome dein Motor hatte bei dem Defekt der einen Zündspule. Ich werde morgen das Tool in dem oben genannten link vor Ort in München kaufen. Falls es die Zündspule ist, könnte man die ggf. alleine tauschen oder braucht man Spezialwerkzeug?
Wir sind rumgetuckert und der Aussenborder lief auf einmal unrund und roch nach Benzin.
Konnte den Fehler auslesen, hab zwei Zündspule untereinander getauscht , Fehler ist gewandert, also war die Spule 100 % kaputt. Kann einfach getauscht werden. Zwei Schrauben losschrauben und einen Stecker abziehen. Den Fehler mit dem Kraftstoffschlauch hatte übrigens ein Vereinskollege.
Mercury 402 Motorproblem | beagle | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.08.2015 11:58 |
Motorproblem Mercury EFI 50 | 1pauli1 | Technik-Talk | 6 | 16.08.2012 23:42 |
Motorproblem Mercury MH4 | Yupp | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.06.2008 20:31 |
Motorproblem Mercury 115Ps 4 Takter | d_seewolf | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.05.2008 19:59 |
Suche Ferienwohnung Ampuriabrava 21-07-2007 bis 04-08-2007 | kaptainkoch | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 18.06.2007 11:23 |
