Alt 26.08.2025, 12:34
HWK HWK ist offline
Standard Nercruiser MPI 5.0
Wer kann in der Nähe Köln helfen?
2. Zylinder Wasser(salz) hängt fest.
Searay 230 2012 Motor ist noch eingebaut.
01791142095Werner Klein
Alt 26.08.2025, 14:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Also wenn der fest hängt, dann ist das nicht erst seit gestern drin und bestimmt auch nicht nur in einem Zylinder. Such Dir schnellstmöglich eine Werkstatt.
Sieht sonst so aus...
Hits:	10
Größe:	57,2 KB
ID:	1048478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	58,0 KB
ID:	1048479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	90,3 KB
Gruß Stefan
Alt 26.08.2025, 14:59
HWK HWK ist offline
DAS WAR NICHT DIE fRAGE:
nochmal zum Verständnis, der Bock hängt fest und ich brauch jemand der den Motor aus-u.einbaut und evt reparieren kann.MFG
Alt 26.08.2025, 15:24
Sorry für die Störung
Gruß Stefan
Alt 26.08.2025, 15:43
uli07 uli07 ist offline
7.907 Danke in 4.795 Beiträgen
Ich hoffe ja das ich dir helfen kann und nicht gleich wie Stefan angepupst werde. Vielleicht ist https://www.sandforth-motoren.de/ das der der dir hilft.
Gruß Uli07
Alt 26.08.2025, 16:28
Ich hoffe ja das ich dir helfen kann und nicht gleich wie Stefan angepupst werde. ...
@Uli, falsche Reihenfolge, die werden den Motor nicht ausbauen.
Also such noch mal neu. Von mir gibt's da nix mehr...
Gruß Stefan
Alt 26.08.2025, 16:51
Och nöö. Ich wohne 250 Km von Köln entfert und kenne da weder noch. Das war halt der erste Eintrag bei Googel. Schade, ich hatte gehofft helfen zu können. Schade.
Gruß Uli07
Alt 27.08.2025, 06:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
wenn ich in einen Laden gehe, press' ich mir immer ein "Hallo", "Servus", "Moinsen" oder sonstwas raus!
Warum?...weil ich was möchte/ will und damit eine gewisse Wertschätzung meinem Gegenüber bekunde.
Vielleicht gehst' einfach nochmal raus, streichst Dir vorm Spiegel mit der Hand durch Haar und versuchst es nochmal.
- Boot im Wasser ja/nein
- Halle oder draußen
- Werkzeug/ Hebevorrichtung vorhanden
- wann kann man vor Ort arbeiten
Oder bist Du mit Deinem Anliegen auch schon bei Sportbootclubs/ Marinas/ Bootszubehörvertickerern rund um Köln auch so reingeschneit?
Denn da warst Du ja bestimmt vorher...weil die sind vor Ort.
Oder suchst Du einen Deppen, der seine Freizeit einem wortkargen, unhöflichem Menschen schenkt?
(Großbuchstaben werden im WEB als schreien gedeutet )
Viel Erfolg,
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Motorumbau von 5.0 Mpi auf 5.7 Mpi mit Axius Joystick Luna1994- Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2024 10:39
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
