Alt 24.08.2025, 13:21
GibsySport GibsySport ist offline
Standard Gelcoat Jolle polieren-was mache ich falsch
Hallo liebes Forum,
Ich möchte meine alte Gipsy Jolle, bei der das Gelcoat mittlerweile stumpf ist, wieder ein bisschen hübscher machen bzw. Wieder ein bisschen glänzender machen. Dazu benutze ich eine Exzenter Poliermaschine mit dem Polish und WAX von International. Bei den glatten Flächen wirkt es zumindest ein bisschen, bei den rauhen Stellen bewirkt es eher das Gegenteil. Da bildet sich ein heller, weißer Belag, den ich nicht wieder runterkriege (s. Bilder) Hab mir schon überlegt die teurere Polierpaste von 3m zu holen, weiß aber auch nicht, ob das wirklich das Problem löst. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Hits:	26
Größe:	93,6 KB
ID:	1048340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	113,9 KB
Alt 24.08.2025, 14:05
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Hoi, wenn das Gelcoat wirklich stumpf ist solltest Du erst pollieren und dann wachsen. Pollierpaste, Creme etc. bekommst Du für verschieden start angegriffene (stumpfe) Oberflächen.
Bis denne, Rainer
Alt 24.08.2025, 14:34
Benutzerbild von Federball
5.102 Danke in 2.956 Beiträgen
Die "rauhen" Flächen sind nicht rauh, die sind "Diamantiert", und du versuchst grade die höchsten Punkte flachzuschleifen. Wenn du es schaffst, hat du ein rutschiges Deck
Alt 24.08.2025, 15:09
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
611 Danke in 322 Beiträgen
Zitat von GibsySport Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Zum aufpolieren der stumpfen Gelcoat Flächen soltest du einen Rundläufer benutzen und Schleif und Polierpasten.
Die Poliermaschine ist bestückt mit einem Klettteller für die Aufnahme der Schaumstoffteller mit Klettbefestigung.
Ich nehme immer von 3m die Perfekt 3 Polierpasten.
Sie sind wasserlöslich und lassen sich an den Rändern und strukturierten Flächen mit Wasser abwaschen.
Wenn der Glanz damit erreicht worden ist wird es eingewachst.
Auf dem Bild eine Bürste auf Poliermaschine für meine strukturierten Flächen am Zar.
Gruß Reiner
Hits:	26
Größe:	47,4 KB
Alt 25.08.2025, 05:02
Ganz vielen Dank für die tollen Antworten!!!
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 07:20
Was mache ich falsch? Màrtn Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2005 23:09
Spülvorrichtung was mache ich falsch Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
