Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Alt 23.08.2025, 09:42
Nubirus Nubirus ist offline
Boot: Tjeukemahr Holländischer Stahlverdränger
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fensterscheiben Securit-Glas und das Glasklemmprofil
beim Refit meines Bootes haben wir auch die Scheiben ausgebaut. Es sind 4 mm starke Securit-Einscheibengläser.
Im alten Zustand war die Aufnahme des Glasklemmprofils für beide Seiten jeweils 4 mm stark, da der Rumpf des Bootes (an den Fenstern) auch 4 mm stark ist. Die alte Wandverkleidung nebst Dämmung wurde vom Glasklemmprofil einfach zusammengedrückt.
Nun haben wir uns neuen Wandbelag und Dämmung gesucht und aufgebracht. Dadurch ist die Wandstärke auf insgesamt 12 mm Stärke angewachsen (4 mm Rumpf + 5 mm Dämmung + ca. 3 mm Wandverkleidung). Das lässt sich mit Gewalt auf 9-10 mm zusammenpressen, aber leider nicht mehr auf 4 mm. Konsequenz: neues Galsklemmprofil musste her.
Jetzt haben wir ein 6/10-Profil - Glasstärke ist also 6 mm. Dadurch hält der Gummi vor allem in den Radien nicht mehr richtig an der Scheiben festsetzen, um die Scheibe in den Rumpf einzusetzen.
Der erste Versuch, das Glas mit Silikon zu "verstärken", schlug fehl. Nächster Versuch wäre, die Glasscheibe mit Heißkleber von 4 mm auf 6 mm zu bringen, damit der Gummi in den Radien hält.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die jemand kennt? Finale Möglichkeit wäre aus meiner Sicht, alle Scheiben zu ersetzen, was ich gern verhindern würde.
Alles ist relativ - auch der eigene Standpunkt
Alt 23.08.2025, 09:56
Benutzerbild von volker1165
6.648 Danke in 2.787 Beiträgen
Warum kauft man denn für eine 4mm Scheibe ein 6mm Profil?????
new boat coming soon
Alt 23.08.2025, 10:01
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich kenne diese Profile mit 3 Angaben, außen/Scheibe/innen. Wird bei dir die Scheibe in den Gummi eingelegt und dann angeschraubt? Warum nimmst du kein passendes Profil? Die gibt's doch in unendlichen Varianten. Nur als Beispiel
Alt 23.08.2025, 10:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.143 Danke in 3.824 Beiträgen
1. Die Scheibe kann Platzen, hoche Tempersturspannung.
2. Knoschel hoch 3.
Ich würde so ein Gummiprofil auf die Scheibe kleben, dann ist die 6mm dick.
https://www.fixxprofile.de/profile/u-profile/u-profile-aus-vollgummi-u.-tpe/u-profile-aus-vollgummi-ausf.-eckig/1424/vollgummi-u-profil-fassungsprofil-4mm-6x7mm-epdm-kantenschutz-gummi?gad_source=1&gad_campaignid=21595875318&gcli d=Cj0KCQjwzaXFBhDlARIsAFPv-u-8nissgBLhB_CBA_Odor-zHGQ64xx0NmkG7c9j6LOUd8pl7fn2IAsaAoQdEALw_wcB
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.08.2025 um 10:40 Uhr)
Alt 23.08.2025, 10:15
vnf vnf ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Knoschel hoch 3.
Alt 23.08.2025, 10:16
Ich würde das richtige Profil kaufen
https://www.technirub.de/profile-in-...eite-8-mm.html
Alt 23.08.2025, 10:38
Zitat von vnf Beitrag anzeigen
Knoschel hoch 3.
Übersetzung:
Mal sanft ausgedrückt:
Schlechter geht es kaum noch.
Weil das nicht gleichmäßig und schön hin zu bekommen ist.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2025, 16:13
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.005 Danke in 1.069 Beiträgen
Pfusch ist das in jedem Fall.
Aber man könnte die 4mm Gläser mit 2mm Acrylglas "aufdoppeln". Schöne Fleißarbeit die Kontur aus 2mm Acryl zu schneiden.
Im Randbereich mit Silikon zusammenkleben (ganz wenig reicht!) sonst ist bald Kondensat und Tierchen dazwischen...
Grüße in die Runde!
Alt 24.08.2025, 08:07
Wenn man Thomas Gedanken mal weiterspinnt, lande ich bei 2mm PVC Folie. Sehr sauber gearbeitet wäre das erst mal wie so ein zusätzliches Glas auf dem Smartphone Display.
Sowas hier
Die auf den Innenseiten der Scheiben einfach haften lassen, dann die Scheiben einbauen.
Und sollte im Laufe der Zeit doch irgendwie Luft dazwischen kommen, kann man innen im sichtbaren Bereich die Folie vorsichtig mit einem Teppichmesser bis an den Rand der Gummidichtung rausschneiden
Alt 24.08.2025, 09:19
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
205 Danke in 118 Beiträgen
Bei all dem hier gehe ich Recht in der Annahme dass auf Wasserdichtigkeit keinen allzu grossen Wert gelegt wird/werden soll?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 24.08.2025, 11:57
Sowas hier
Grundsätzlich gute Idee aber PVC ist selten dauerhaft UV stabil, Acrylglas sehr wohl.
Grüße in die Runde!
Alt 24.08.2025, 16:59
Macht erstens nichts, weil innen, zweitens gibt es zigtausende von Bootsverdecken mit PVC Fenstern die zehn Jahre und länger halten
Alt 24.08.2025, 21:15
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Ein innen 4 (bzw 5) mm, aussen 12mm Profil hab ich vor 2 Jahren vergeblich gesucht. Komischerweise liess sich ein innen 12, aussen 4mm-Gummiprofil nicht einsetzen - die Biegerichtung der Radien ist anscheinend vorgegeben. Ich hab dann die Wandverkleidung entfernt und ein 5/5mm-Profil verwendet. An Bezugsquellen für ein 5/12mm Profil würde wäre ich immer noch interessiert, weils noch mehr Fenster gibt…
Alt 25.08.2025, 18:23
Völlig richtig, aber PVC ist nicht gleich PVC. Es kommt sehr auf die Additive an, UV Stabilisator kostet Geld. Wenn er an "einfaches" PVC gerät wird das in wenigen Monaten vergilben.
Es kann also durchaus PVC Fenster geben die "ewig" halten. Viele werden sich aber sicherlich an die ersten Cabrioverdecke mit PVC Heckfenster erinnern: die waren ruckzuck gelb und brüchig. Erst bessere Additive sorgten für die Haltbarkeit.
Grüße in die Runde!
Alt 26.08.2025, 18:02
Hallo, danke euch für die Beiträge und Hinweise. Um die Frage von Volker zu beantworten:
=> weil es das Profil so, wie ich es benötige, nicht gab (gibt), wurde mir beim suchen auch von einem Fachhändler in Berlin bestätigt.
Und da es zudem das erste Refit meines ersten Bootes ist, würde ich mich zum Zeitpunkt der Auswahl der Wandverkleidung als vollwertigen Laien bezeichnen, der erst Erfahrungen machen muss(te), nämlich auf solche "Kleinigkeiten" zu achten. Diese Erfahrung (und noch ein paar andere) haben mich Lehrgeld (oder zumindest höheren Aufwand) gekostet, und es werden noch weitere dazu kommen.
Auich eine Erkenntnis: beim nächsten Mal werde ich früher hier nachfragen
Danke für den Link, Volker1165, zu technirub. Ich habe das andere Glasklemmprofil leider schon bestellt gehabt. Mich ärgert (und wundert), dass ich die Seite nicht vorher gefunden habe.
Zum Thema zurück: wir haben heute festgestellt, dass das Silikon nun doch auf der Scheibe haftet, und werden es damit noch mal versuchen. Sollte es nicht klappen, muss ich wieder Lehrgeld bezahlen und passenderes Glasklemmprofil bei technirub bestellen.
Freundliche Grüße
Cliff
Gebogene Fensterscheiben FDSHD Allgemeines zum Boot 33 21.04.2026 15:31
Fensterscheiben für Bayliner 2655/92 milagrosro Allgemeines zum Boot 5 24.03.2013 12:54
Fensterscheiben neu tomtom78 Restaurationen 9 19.04.2006 12:51
Dicht-/Klebeband für Fensterscheiben HR Technik-Talk 12 27.10.2005 15:20
Bezugsquelle Harz, Härter und Glas Olaf Allgemeines zum Boot 2 11.02.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
