Alt 17.08.2025, 08:52
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Standard Prop-Frage Bravo 3
Moin zusammen,
weiß jemand ob die 3-Blatt Propeller eines 24er 3+3 und 24er 3+4 Satzes gleich sind?
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 17.08.2025, 09:24
5.031 Danke in 1.906 Beiträgen
Ich wüßte nich was da anders seine sollte. Es ist de hintere Propeller mit der kleine Nabe. Der passt auch auf Bravo 1+2
Grüße Frank
PS Ich rede vom Mercruiser original. Es gibt auch Solas, da weis ich es nicht.
Ich hofffe , Du meinst nicht den zerrupften bei Kleinanzeigen. Spar dein Geld, lege 300 drauf und kaufe den einzeln neu.
Geändert von corvette-gold (17.08.2025 um 09:50 Uhr)
Alt 17.08.2025, 09:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.745 Danke in 2.267 Beiträgen
3 + 3 Satz
Teilenummer 48-823666A60 Größe 14 1/4 X 24 RH SS 3 BL Rear
Teilenummer 48-823666L Größe 14 1/4 X 24 RH SS 3 BL - Rear - Cupped
Beide nicht mehr lieferbar!
4 + 3
24 SS Teilenummer 3 Blatt 48-8M8022430
Du brauchst also einen gebrauchten alten, oder einen Satz neue...
Gruß Stefan
Alt 17.08.2025, 10:00
https://www.propellershop.at/de/brav...e-set-3-3.html
Er hat noch einen Satz alte...
Gruß Stefan
Alt 17.08.2025, 10:05
Boot: Bayliner 2855
Ich benötige den 3-Blatt vom 4+3 Satz ;)
Alt 21.08.2025, 21:16
Ist der kaputt oder fehlt der?
Alt 22.08.2025, 07:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.094 Danke in 9.419 Beiträgen
Die Propeller sind zwar nicht 100% gleich, funktionieren aber trotzdem gut zusammen
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Wechsel Untersetzung Bravo 3, Frage welcher Prop Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 0 28.10.2018 09:49
Von single Prop zu Duo Prop wellcraft08 Motoren und Antriebstechnik 10 30.12.2017 20:09
Bravo 1 Prop und Rev 4 Prop ring210 Werbeforum 0 18.09.2013 16:29
B:Bravo One 28er und 24er Prop NEU Thunder20001 Werbeforum 2 07.02.2009 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
