Alt 16.08.2025, 19:10
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
170 Danke in 65 Beiträgen
Standard Hilfe - EVC Fehler Ruder Stellglied - Öl für Lenkpumpe Volvo Penta D6?
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Eure Hilfe.
Ich bin aktuell im Urlaub mit meinem Boot mit Volvo Penta D6-380 unterwegs. Gestern kam ein EVC Fehler (irgendwas mit Ruder Stellglied) und die Lenkung setzte mit Piepton mitten in der Fahrt vollständig aus!! Glücklicherweise bin ich gerade aus dem Kanal raus und auf einem See gefahren. Die Easy Connect App von Volvo Penta hatte ich leider noch nicht verbunden, so dass die genaue EVC Meldung nicht mehr einsehbar ist - zumindest nicht ohne Werkstatt. Nach Ausschalten und Starten des Motors, konnte ich die Lenkung wieder nutzen und bin langsam und vorsichtig in den nächsten Hafen gefahren.
Gestern Vormittag war ich noch in Gleitfahrt kurz unterwegs und bemerkte, dass die Lenkung schwerer ging als sonst. Zudem hörte ich am Nachmittag ein leichtes quietschen kurzzeitig am Lenkrad. Könnte sicherlich auch Zufall sein.
Eine Fehlermeldung vom EVC kam seitdem nicht mehr, wobei ich erst morgen wieder los muss.
Nun habe ich gesehen, dass der Öl-Stand in der Lenkpumpe m.E. sehr niedrig ist. Könnte der niedrige Ölstand ein Grund für die Probleme sein? Fotos sind anbei. Falls ja, welches Öl kann ich auffüllen bzw. mit dem bestehenden originalen VP Öl mischen?
Roland
Hits:	18
Größe:	58,1 KB
ID:	1047904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	49,7 KB
Alt 16.08.2025, 19:52
Boot: Marex 310 SC
Oder ich kaufe morgen früh an der Tankstelle irgendein Servoöl und fülle damit ein wenig auf - in der Hoffnung, dass der EVC Fehler hierdurch kam.
Was meint Ihr?
Alt 16.08.2025, 20:04
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
34 Danke in 21 Beiträgen
Hi, ja kann an niedrigem Ölstand liegen und der ist auch sehr niedrig bei dir, Füll es auf, mit welchem Öl musst du z.b. in der Anleitung schauen.
Ich würde wen es MEIN Boot wäre einfach Hydrauliköl einfüllen wen nichts anderes zur Hand ist, allerdings würde ich DIR nicht Empfehlen da einfach was reinzukippen.
Alt 22.08.2025, 19:13
Boot: Marex 310 SC
Noch abschließend zum Thema:
Ich hatte mir 1l ATF Öl (rot) von Volvo Penta bei einer Vertragswerkstatt in der Nähe geholt und nach Bestätigung durch meine Werkstatt dann aufgefüllt. Dies beseitigte die EVC Meldung „ECU STA DTC C1001 FTB 77 0CC 5“ (Ruder steht nicht so wie erwartet) und löste das Problem. Die Werkstatt kam noch vorbei zog dann noch die 3 Anschlüsse am Volvo Penta nach, um die Undichtigkeit zu beseitigen. Ob dies damit behoben ist, wird sich aber noch zeigen.
Hits:	12
Größe:	77,5 KB
Probleme mit Schaltung EVC-Fehler-Hilfe scarabpower Motoren und Antriebstechnik 23 22.07.2025 21:32
Volvo Penta D6-435 EVC-C Fehler Jocoh Motoren und Antriebstechnik 4 21.10.2024 15:48
Volvo Penta EVC Fehler --Hilfe scarabpower Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2023 15:52
Volvo Penta Evc HCU Fehler Mathiasket Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2019 17:40
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
