Alt Gestern, 09:19
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
563 Danke in 304 Beiträgen
Standard Frage zum Kraftstoff Fluß
Mein Boot macht Dank pfleglicher Behandlung und regelmäßiger Anspruchs des Service Dienstes kaum bis nie Probleme . Trotzdem möchte ich wissen was im Falle einer Störung im Kraftstoffsystem funktioniert.
Klar:davor ist der Einbautank ,dahinter der Motor. Was wir hier sehen ist der Stauraum mit dem Kraftstoffsystem. Wie läuft das alles?Den Schalter habe ich bisher noch nie benutzt, auch nicht das Entwässungssystem. Wie läuft also der Kraftstoff?
Gruß Ahap
Alt Gestern, 09:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.850 Danke in 1.366 Beiträgen
IdR. recht simpel und je nach dem, welche der Schlauchleitungen, links (Ballpumpe) , Mitte oder rechts, vom Tank kommt, geht's durchs Filter.
Mit der Ballpumpe wird ein Vordruck aufgebaut.
Auch kommt idR. die Ballpumpe nach dem Tank Saugstutzen , um ein Leeres Filter, nach dessen Wechsel, wieder zu füllen.
M.f.G.
Bo
Alt Gestern, 10:31
Quatschko Quatschko ist gerade online
133 Danke in 91 Beiträgen
Der „Schalter“ ist die manuelle Bedienung für den Kraftstoffventil, welches normal elektrisch geschaltet wird. Dafür ist die blaue Spule oben drauf. Zündung an = Ventil auf.
Sollte die Spule nun defekt sein und das Ventil nicht öffnen, kannst du mit dem Hebel das Ventil händisch öffnen.
Diese Stellung ist also genau richtig, im normalbetrieb „zu“, damit bei Zündung aus das elektrische Ventil schließt.
Alt Gestern, 10:52
Boot: Zar 53
Der schwarze Hebel ist auch im Betrieb unten
Gruß Ahap
Alt Gestern, 12:13
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
669 Danke in 297 Beiträgen
Sind das Kabelrohre, die da um die Benzinleitungen gehen?
Alt Gestern, 12:39
Boot: Zar 53
Ja, so ist es
Gruß Ahap
Alt Gestern, 16:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.227 Danke in 675 Beiträgen
Das ist auch richtig so. Das Magnetventil dreht den nicht etwa sondern betätigt nur den Ventilkegel innendrin (also "unsichtbar"). Mit dem Hebel würde man nur bei elektrischer Fehlfunktion den Ventilkegel innen mechanisch/händisch anheben.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 18:47
Boot: Zar 53
Ok, ich glaub ich habs : ganz links geht der Sprit über das Ventil zum Wasserabscheider . Von diesem über den Pumpball zum Motor
Sollte einmal am Wasserabscheider gearbeitet werden (übrigens seit ich das Boot habe also schon über 8000km =7 Jahre noch nie Wasser oder sonstiges an Problemen gehabt) so legt man den Hahn händisch um und arbeitet daran Danach legt man ihn zurück ,pumpt am Ball wie ,wie üblich bis Druck aufgebaut ist und startet dann den Motor.
Rischtisch oder gibts noch Einwände ??
Gruß Ahap
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 19:33
Urlaub auf dem Fluß mit Boot. Wassersportler Deutschland 18 18.01.2010 21:42
Fluß Tour und Trailer gesucht wuermchen Deutschland 1 22.07.2009 15:08
Fluß in England mit Flutwelle Flybridge Allgemeines zum Boot 8 26.02.2008 09:21
Historische (Fluß-)Schiffe D.Kratz Allgemeines zum Boot 12 07.09.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
