Alt Gestern, 08:01
Benutzerbild von Totti-Amun
11.777 Danke in 4.131 Beiträgen
Standard Kabeldurchmesser für Schalterpaneel, Autopilot, Radar, TV
Moin Schwarmwissen,
ich möchte ein paar Vorbereitungen treffen und muss ein paar Strippen ziehen.
Meine Frage, welche Kabeldurchmesser muss ich kaufen?
Es geht nur um 12V Leitungen:
1. Ich brauche ein weiteres Schalterpanel im Cockpit. Es wird, damit es zu den anderen Paneelen passt, jetzt zusätzlich ein 6er von Vetus (siehe angehängte Datei).
Wie im Durchmesser sollte hier die Zugangsleitung vom Batteriehauptschalter dimensioniert sein?
2. Von einem der dann vorhandenen 3 Paneele muss ich eine 12V Leitung in die Achterkabine legen für einen neuen Autopiloten Raymarine EV-200. Stromverbrauch (Standby) – Hauptstromversorgung 300 mA (12V)
3. Eine 12V Leitung zum Radar Quantum 2.
Stromverbrauch Sendemodus (maximal): 17 W | Standby-Modus: 7 W
4. Eine 12V Leitung zum Fernseher in die Achterkabine. Der Fernseher wurde bisher mit 220V betrieben, das möchte ich ändern. Ich möchte hierzu eine 2-fach oder 3-fach 12V Steckdose anschliessen (also so was wie Zigarettenanzünder). Für kleinen LCD TV mit integriertem DVD Player und/oder Sat-Receiver.
BTW: Gibt es hier eine Empfehlung für eine qualitativ hochwertige Steckdose?
Stromverbrauch: Leistungsaufnahme 55 Watt, Standby 1 Watt.
Das sind alles keine großen Stromfresser.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Totti
Hits:	4
Größe:	49,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (Gestern um 15:15 Uhr)
Alt Gestern, 09:06
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
37 Danke in 15 Beiträgen
Der Leitungsquerschnitt ist abhängig von der Leitungslänge ( Hin-und Rückleitung ) und der Leistung die transportiert werden soll. Je nach Bootsgrösse können da erhebliche Querschnitte entstehen. Wenn du das nicht selber berechnen kannst, las das einen Elektriker machen, bei zu geringen Querschnitt besteht Brandgefahr.
mvh
Rüdiger
Alt Gestern, 09:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.226 Danke in 674 Beiträgen
Totti, die wichtigste Angabe fehlt: was sind die jeweiligen Leitungslängen?
Bei 12 Volt 55 Watt und einem angenommenen Spannungsabfall von 5% wäre bei 10m Länge eine Leitung mit mindestens 2,5mm² erforderlich.
Doppelte Länge: 6mm² (4mm² ist etwas zu klein, würde je nach toleriertem Spannungsabfall aber vielleicht auch reichen)
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 09:23
Ok, da hätte ich eigentlich noch selbst drauf kommen müssen.
Leitungslänge vom Batterie-Hauptschalter bis zum neuen Paneel:
Keine 2m
Leitungslänge Autopilot vom Paneel bis ins Heck:
7m
Leitungslänge Radar, die Position ist noch unklar:
5-7m
Leitungslänge TV vom Paneel bis zur 12V Steckdose:
10m
Alle Längen sind deutlich aufgerundet und sicher mindestens 1m kürzer am Ende.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (Gestern um 15:16 Uhr)
Alt Gestern, 09:59
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.580 Danke in 1.524 Beiträgen
Das sollte Dir weiterhelfen.
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Gruß Ralf
Alt Gestern, 09:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.555 Danke in 2.468 Beiträgen
Aufpassen mit dem Radar!
Wenn dessen Pulsdauer schubweisen Bezug bedeutet, muss die Leitung trotz geringer Leistung dicker sein (das sollte im Handbuch stehen).
Heutige Radare arbeiten ja nicht mehr vorwiegend mit Leistung sondern entspr. Wellenformen (chirp). Außer militärische Radare.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Gestern, 13:02
Der Kabelkonfigurator geht sogar von nur 2% Spannungsabfall aus, fast schon übertrieben. Allerdings ist MEHR in diesem Fall immer besser Man denke nur an die vielen Threads zum Thema "Kühlbox will nicht mehr" (wegen zu hohem Spannungsabfall)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (Gestern um 13:15 Uhr)
Alt Gestern, 13:34
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
948 Danke in 373 Beiträgen
und hier ist noch ein bisschen Theorie und die Formeln, wenn man sein Kabel selbst berechnen möchte.
https://www.blauwasser.de/yachtelekt...nitt-ermitteln
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt Gestern, 14:39
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
155 Danke in 45 Beiträgen
Ich muß ja auch hin und wieder an die Elektrik, da einiges recht laienhaft verlegt ist und nehme für den Leiterquerschnitt die Victron Toolkit App.
Telefon hab ich eh immer dabei.
Gruß Thomas
Alt Gestern, 15:54
Danke euch schon mal. Ich will mal schauen, ob ich mit den Apps zu einer allgemeinen Lösung komme. Ich will ja eigentlich nicht 4 unterschiedlich starke Leitungen kaufen, sondern idealerweise einmal 30m für alles (bis auf die Zuleitung zum Paneel vielleicht).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 06:03
mercruiser V8 bravo - Kabeldurchmesser Lima->Anlasser->Batterie? PK1 Motoren und Antriebstechnik 11 20.06.2020 12:22
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 13:13
Schalterpaneel powerboat3 Technik-Talk 12 22.09.2011 22:48
Schalterpaneel selberbauen erniberni Technik-Talk 2 10.11.2007 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
