Alt 12.08.2025, 21:47
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Scheibenwechsel
Liebe Leute
Seit zwei Jahren restaurieren, reparieren und up-daten wir technisch gesehen unser 45 Jahre altes Boot. Jetzt sind die Scheiben dran. Mit diesem Thema würde ich gerne meine Erfahrungen weitergeben, das könnte dem ein oder anderen viiiiel Geld sparen, das ich jetzt ausgebe. Lehrgeld so zu sagen. Andererseits bin ich für Tipps dankbar- Vor allem den Tipps die aus der praktischen Erfahrung mit dem Scheibenwechsel kommen.
Zum Boot: Es ist eine 40ft Alu-Segelyacht von 1980 aus dem Hause Metalu. Die Scheiben sind genauso alt und waren alle blind. Der Vorbesitzer störte sich nicht daran und segelte damit alleine von Trinidad nach Marseille. Nach einem zweijährigen Refit in Etappen habe ich die Scheiben ausgebaut und die Neuen (Röhm Plexiglas XT) selbst mit der Stichsäge zugeschnitten und gebohrt. Die Ränder wurden mit der Oberfräse 45° angefast.
Als Kleber kam Sika 925 UV zum Einsatz. Die Scheiben wurden mit Aceton sauber gewaschen nach dem Abziehen der Schutzfolie. Der Dichtstoff härtet wirklich sehr langsam aus, aber er haftet bestenfalls auf dem Plexiglas wie eine Gummidichtung. Und die löst sich nach dem Aushärten bei den kleinsten Spannungen wieder ab.
Natürlich hatten viele Kenner der Materie gute Ratschläge und wenn es das eigene Boot nicht ist, umso mehr macht es Spass, diese zu teilen und aus zu probieren. Mehrere Scheiben waren bereits am nächsten Tag an den Schraubenlöchern beginnend, gesprungen.
Bisherige Lehren:
1. Statt Sika nehme ich jetzt Saba 780. Ein klasse Dichtstoff, klebt auch allerlei andere Materialien wie z.B. PVC, etc.
2. Klebestellen auf dem Plexiglas mit 400er Schleifpapapier anrauhen und kurz vor dem Verkleben mit Aceton "anfeuchten".
3. Ich habe 2mm dicke Würste selbst aus der Tube auf Lackpapier gezogen und diese auf das Alu geklebt. Das garantiert die Mindestdicke auch bei Unebenheiten. Pro Meter, 4cm breit, habe ich eine ganze Tube Dichtstoff aufgetragen. Das muss schnell gehen, er zieht sehr rasch an.
4. Die kaputten Scheiben ersetze ich wahrscheinlich mit Plexiglas ST. Das ist zwar noch teurer als XT, aber die sind eh kratzfester und springen nicht so leicht, ausserdem lassen sie sich besser erwärmen und ggf. biegen, da sie nicht aus erwärmten Plexiglaskrümeln bestehen sondern aus gegossenem PMMA. Das ist spannungfreier.
5. Bohrungen sollten langsam geschehen, so dass das Material nicht schmilzt und mit einem Senker entgratet werden. Das scheint Mikrorissen vor zu beugen.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen und Tipps, bevor es noch teurer wird. Bilder eventuell das nächste Mal.
Immer eine Handbreit!
Hans
Alt 12.08.2025, 23:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.537 Danke in 4.484 Beiträgen
Vor Allem müssen die Bohrungen Übermaß haben. Die Scheibe muss sich bewegen können. Keine angesenkten Löcher. Maxmimal entgraten. Keine Senkkopfschrauben
Flache Schrauben mit Unterlegscheiben. Am Besten Kunststoffunterlegscheiben verwenden.
(Damit die Tipps nicht ausgehen.)
Am Bord sollte man kein Plexiglas verwenden, sondern Scheiben aus Polycarbonat. Handelsname Makrolon. Das ist zwar nicht so UV beständig, dafür bei entsprechender Dicke seeschlagfest, trittsicher und nahezu unkaputtbar.
Vermutlich war das auch original verbaut.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.08.2025, 22:39
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Da kann ich mich anschliesen bei Makrolon, diese Scheiben sind echt extrem Bruchfest selbst bei geringer Stärke schon.
Grüße Beni
Alt 16.08.2025, 22:07
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Ausdehnung von Plexiglas bzw. Makrolon wäre zu beachten. Die Ausdehnung verursacht
bei Bohrungen mit Randabstand unter 8 mm meistens die Risse.
Gruß Wolle
Alt 17.08.2025, 07:55
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
Habe auch Makrolon Scheiben verbaut. Bin bis jetzt zufrieden. Man muss nur mit Verdünnung aufpassen. Ich hatte noch ein bisschen Verdünnung am Lappen und wollte den Rahmen abwischen. Bin dabei ans Makrolon gekommen und hab seit dem eine blinde Stelle.
mfg Mario
Alt 17.08.2025, 10:46
Danke für alle Beiträge, jeder hilft ein bisschen weiter. Als nachteilig sehe ich die Kerbempfindlichkeit, die ist höher als bei Plexiglas und das Warmverformen. Eine Scheibe müsste ich eigentlich bieten, sie steht sonst mehr als 1cm ab. Was nehmt Ihr denn so als Kleber/Dichtungmittel? Und was sind die Langzeiterfahrungen?
Gruss, Hans
Alt 17.08.2025, 21:47
Boot: Azimut 39
1 cm kannst du auch mit Plexiglas problemlos andrücken. Würde mir dann die Fixierung
Mit einen kleinen Z Profil vorstellen. Material kann dahinter arbeiten.
Gruß Wolle
Scheibenwechsel Mayland Safari kasi1 Restaurationen 8 11.06.2018 09:23
Scheibenwechsel, aber wie ?? Peter. Restaurationen 2 22.08.2009 20:44
Permit bei Scheibenwechsel entsorgt oli.39 Mittelmeer und seine Reviere 21 18.07.2007 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
