Alt 12.08.2025, 21:23
Flo21009 Flo21009 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 40ps 2takt Überhitzt
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Mercury 40ps 2takt Motor. Und zwar fängt der Motor an zu überhitzen. Aus dem Kontroll Strahl und dem Auspuff kommt Wasserdampf und der Strahl ist kochend heiß. Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Der impeller wurde bereits erneuert aber das Problem besteht weiterhin. Im Standgas kommt ein schöner Strahl man kann fahren kein Leistungsverlust und definitiv keine Abgase aus dem Kontrollstrahl. Außerdem habe ich überprüft ob Wasser aus den Zylindern kommt aber dies ist auch nicht der fall. Zusätzlich dachte ich an eine Verstopfung eines Kühlkanals aber auch diese sind frei, habe an das Rohr von der Impellerpumpe ein Gartenschlauch angeschlossen und auch der Motor kühlt sich ab. Inzwischen weiß ich nichtmehr weiter und hoffe auf Tipps oder Hilfe.
Gruß Florian
Alt 12.08.2025, 21:51
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
34 Danke in 21 Beiträgen
Hi, hast den den Impeller selbst eingebaut? Wen ja welchen.
Grüße Beni
Alt 12.08.2025, 22:02
Ja den Impeller habe ich selber eingebaut. Der ist von Qicksilver für den 40ps Motor. Habe ich bei einem Fachhandel gekauft. Allerdings nur das Laufrad und die Dichtungen.
Gruß Florian
Alt 12.08.2025, 22:24
Richtigherum drinnen ist er?
Alt 12.08.2025, 22:30
Ja das ist er.
Alt 12.08.2025, 22:33
Alles klar, dan müssen Kanäle im Motorblock verstopft sein. Haste ahnung mit sowas bzw. traust dir zu etwas zu zerlegen?
Alt 12.08.2025, 22:35
Ja das schon ich müsste halt nur vorher schauen wo ich die passenden Dichtungen her bekomme.
Alt 12.08.2025, 22:37
Alles klar, Dan würd ich dir empfehlen mal den Abgasdeckel abzunehmen und zu schauen was sich da alles an Dreck usw im Motorblock befindet. Je nach verschmutzung dan weiter zerlegen.
Alt 12.08.2025, 22:44
Ja darauf wird es wohl hinaus laufen. Oft liegt es wohl auch am Thermostat aber bei diesem Motor gibt es glaube ich keins liege ich da richtig. Bzw. habe keins gefunden.
Alt 12.08.2025, 22:52
Ich kenn dein Motor nicht weil du weder BJ. noch sonnst was geschrieben hast, aber ich glaube zu 95% das Aussenborder in der PS klasse keins haben.
Alt 12.08.2025, 22:55
Ja alles klar das habe ich mir gedacht. Der ist von 1980. Ich werde nochmal versuchen mit Luftdruck auf den Kanal zu gehen aber sonst werde ich mal den Motor auseinander Schrauben. Danke dir auf jedenfall.
Alt 12.08.2025, 23:08
Ja dan hat er kein Thermostat. Gerne doch. Schönen Abend
Alt 12.08.2025, 23:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
An meinem erten Boot hatte ich ein Mariner 40PS 4Zyl 2T Bj.95 der hatte auch kein Thermostat.
Die sind ja baugleich mit Mercury.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.08.2025, 00:29
Ok, Vielen Dank. Meint ihr das man eventuell mit Druckluft die Kanäle frei bekommt?
Alt 13.08.2025, 03:44
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.217 Danke in 623 Beiträgen
…..ganz unwahrscheinlich bis unmöglich……wenn du den Deckel ab hast, weißt du warum, das ist wie versteinert…….vorsichtig beim Lösen der Schrauben……
Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.08.2025, 22:28
Hallo, ich wollte noch einmal die Rückmeldung geben das ich das Problem gefunden habe. Als ich den Wasserdeckel vom Motor aufgemacht habe saßen dort alte Impeller Flügel in dem Hauptkanal der Kühlung und hat dort den Durchfluss blockiert.
Und noch danke an alle Tipps.
Gruß Florian
Hits:	11
Größe:	64,2 KB
ID:	1047754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	77,3 KB
Mercury 40PS,Bj. 92,4Zy.2Takt, warm-kein Funke Katerow5371 Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2021 11:57
mercury 40Ps 2takt 2zyl - öl tropft fx Motoren und Antriebstechnik 7 27.07.2011 05:24
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2010 16:19
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 0 05.07.2010 09:23
mercury 40ps 2takt aussenborder Meister-Nico Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2010 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
