Alt 10.08.2025, 23:22
Fbm Fbm ist offline
Boot: ?
Standard Mercury F15 EFI
Motorenhersteller: Mercury
Modell: F15 EFI
Leistung: 15 PS
4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer: 1R160798
Hallo ich habe mir diesen Motor zugelegt da er leider nur mit Pinne war habe ich ein umrüstkit passend zu dem Motor gekauft und eine schaltbox sowie Gen1
Ich habe es auch markiert wie ihr beschrieben hattet den totmannschalter holte ich vom Stecker Pin D & B an der Pinne waren auch nur diese 2 Pins gesteckt. Nun zur Frage will der noch irgendein Kabel gezogen haben zur schaltbox oder nur diese zwei ? Ich habe es nun so gemacht das bei Zündung an er diese zwei Pins kurzschließt. Hat jemand damit Erfahrung ? Der will trotzdem nicht mehr starteten obwohl Zündung aus ist 🤔
Alt 11.08.2025, 07:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Der Not Stopp Schalter brückt bei herausgezogener Gabel bzw. gedrücktem roten Knopf, die Zündung zur Masse, was den Motor dann ausgehen lässt.
D.h. dann, zum Starten muss die Verbindung dieser 2 Kabel OFFEN bleiben, weil sonst die Zündung kurzgeschlossen wird.
M.f.G.
Bo
Mercury F15 ELPT-EFI geht in Notlauf Arlandria Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2022 10:08
Mercury F15 efi elpt welche Schraube am Spiegel Rev1ve Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2020 21:24
Mercury F15 EFI auf 20PS Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2019 07:17
Mercury F15 EFI EL Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2019 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
