Ich bin neu im forum, daher erst einmal ein herzliches hallo an alle. Ich habe mir kürzlich eine gebrauchte Sea Ray 190 bj. 95 gekauft. Motor und powertrim liefen ohne Probleme. Vor dem ersten Wassern wollte ich sicherheitshalber einen Service machen lassen. Der werkstattleiter rief mich ein paar Tage später an und meinte: Batterie defekt Anlasser defekt Pumpe für powertrim defekt Hmm. Komisch. Boot wieder abgeholt und Batterie überprüft: tatsächlich defekt. Versucht per Starthilfe zu starten und wider erwarten auch das geht nicht. Ebenso wie der powertrim. Nun meine Frage: egal ob ich den Motor starten will oder den powertrim betätige höre ich ein klackerndes Geräusch von irgendwo vorne. Klingt wie ein Relais. Hat eine. eine Idee? Vlt. liegt die Werkstatt auch richtig, eine andere Diagnose wäre mir natürlich lieber ![]() |
Starthilfe Batterie zu schwach.
Starthilfe Kabel zu dünn. Sonstwo Kabel schlechter Kontackt. Mit Voltmeter alles Prüfen um den Fehler zu finden.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
deutet erst mal alles auf "leere Batterie" / Massefehler hin... Starke Neue/Intakte Batterie einbauen, und uns das Ergebnis wissen lassen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Gleiches Verhalten per Starthilfe mit dem Auto.
![]() was hast du denn für Starterkabel???? billige vom Baumarkt, oder anständige Kabel mit vernünftigem Querschnitt. ![]()
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
wann ? Klickt es
der Mercruiser hat ein Starterrelai und einen Magnetschalter. wenn das Starterrelai angezogen hat Bestromt es den Magnetschalter.... Messen ob das Passiert... die Trimpumpe hat auch zwei Relais, eins für Runter eins für Hoch.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme | Pepper-Inaktiv | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.07.2004 21:57 |
Probleme mit Mercruiser | alvaro | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.07.2004 11:21 |
Probleme beim Mercruiser 3,7 L | Kuhrtbau | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 14.08.2003 16:05 |
OMC Mercruiser Probleme | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.06.2003 09:01 |
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? | Ralf | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.05.2003 04:44 |
