Alt 06.08.2025, 19:09
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Verzögerte Reaktion des Motors durch überhitzen?
Hi wir haben heute im Laufe des Tages festgestellt dass der Motor (Volvo penta MD 7b) sehr verzögert auf Schub bzw Umkehrschub reagiert. Nun sind wir an einer ungünstigen Stelle an den Rand eines Kanals gefahren und haben festgestellt dass der Keilriemen gerissen ist (die anderen Energiesysteme solar und Windfahne haben wohl so gut funktioniert dass uns das nicht aufgefallen ist). Ich weiß tatsächlich nicht ob der impeller nur durch die Luftmaschine Betrieben waber ich habe tatsächlich Angst dass unser Motor überhitzt ist.
Außer die verzögerte Reaktion des Motors auf Gas geben ist uns auch nichts aufgefallen (kein Leistungsverlust usw ..).
Wie können wir überprüfen ob ein schaden besteht? Und wie können wir die verzögerte Reaktion raus bekommen?
Alt 06.08.2025, 19:45
Boot: Vetus Bellus 1200
15.739 Danke in 4.281 Beiträgen
Der Keilriemen hat mit der Kühlung nichts zu tun und die Seewasserpumpe wird direkt angetrieben und nicht elektrisch.
Wenn der Riemen fehlt, wird lediglich die Lichtmaschine nicht angetrieben. Zum Betrieb des Motors wird die nicht gebraucht.
Eventuell haben sich Reste des Riemens zwischen Schwungscheibe und Motor veklemmt und bremsen den Motor. Ansonsten hat der Keilriemen mit Leistung nix zu tun. Bei deinem Motor treibt der nur die Lichtmaschine an.
Bevor jetzt eine Million Experten kommen, ja bei anderen Motoren kann das anders sein. Bei diesem Motor nur die Lichtmaschine.
Da müsste ich mich jetzt ganz schwer vertun, wenn es anders wäre
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2025, 20:16
Hi danke dir für deine Antwort das beruhigt mich schon einmal sehr. Da wir volle Leistung abrufen können denke ich dann das es ein Treibstoff Problem sein kann? Können wir schnell den Dieselfilter Reinigen oder müssen wir ein neuen kaufen?
Alt 07.08.2025, 07:21
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.154 Danke in 645 Beiträgen
Also zwischen gerissenen Keilriemen und Dieselfilter liegen ja Welten.
Ohne weitere Angaben ist das Glaskugel.
Aber um Deine Frage zu beantworten:
Ist vielleicht möglich, kann aber auch woanders dran liegen. Ein Versuch ist es wert. Filterwechsel ist zumindest nicht schädlich. Reinigen käme für mich nicht in Frage.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 07.08.2025, 07:43
Benutzerbild von Totti-Amun
12.086 Danke in 4.244 Beiträgen
Den kann man für gewöhnlich nicht reinigen, der kostet auch nur Peanuts.
So was wird eigentlich im Rahmen einer regelmäßigen Inspektion kontrolliert, bzw. direkt gewechselt.
Ebenso der Keilriemen. Wenn der reisst, ist der wirklich schon uralt.
Du tust sehr gut daran, wenn du da mal einen Profi ran lässt und das übliche machen lässt, wozu u.a. auch der Impeller gehört.
Es liest sich sehr deutlich, dass du technisch ziemlich überfordert bist und das Boot einen großen Wartungsstau hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.08.2025, 15:38
Ist noch Getriebeöl drin? Dieselfilter ist ehr unwarscheinlich.
sind euer.
Gorch Fock
Überhitzen, mercruiser 5.7 l jand11 Motoren und Antriebstechnik 43 24.08.2018 13:44
Motor abgesoffen , durch hochkippen des Motors ? cologne Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2011 14:46
Respekt vor der Reaktion des Skippers Chili Allgemeines zum Boot 10 30.08.2010 19:01
Verzögerte Gasannahme Suzuki DT65 Bj. 91 / Kontrollstrahl mal da mal nicht gobio Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2010 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
