Hallo!
Unser Kühlschrank funktioniert nur, wenn er an Landstrom angeschlossen ist. Auf Fahrt geht nichts! Woran könnte das liegen? LG Peter
Benedice Salutare |
Unser Kuehlschrank ist an 12 Volt angeschlossen. Funktioniert über die Batterien . Bzw. bei Lamdstrom uebers Ladegeraet und Batterien
Gruß Wolfgang |
Die meisten Kühlschränke funktionieren auf 12 Volt und auf 230 Volt. Da die 230 Volt funktionieren wird wahrscheinlich auf der 12 Volt Seite die Sicherung im Boot kaputt sein.
was ist es denn für ein Kühlschrank ? Name/Bild
könnte ja sein....das ein 220V Gerät Verbaut ist )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Hat der Kühlschrank vorher irgendwann ohne Landstrom, also unter Fahrt, funktioniert?
Falls ja ist der Hinweis mit der Sicherung goldrichtig.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
An der Stromversorgung. Soll der mit 12 V eim Fahren gehen ? Ist ein 12V auf 220 V Wandler verbaut ??????????? Infos !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wie soll man ohne Angaben helfen können.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Unser Kühlschrank läuft 100% auf 12 V und die 230V sind abgeklemmt so muss er nie umschalten und man weiß wo man den Fehler suchen muss...
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Piep/Warnton bei Bayliner 2855 | powerboat3 | Allgemeines zum Boot | 15 | 19.07.2020 08:54 |
| Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM | Thomas A. | Technik-Talk | 2 | 13.06.2017 20:33 |
| spiegel bei Bayliner 2855 ern | BiG Dad | Restaurationen | 18 | 10.05.2012 19:17 |
| Water Heater Bayliner 2855- nur über Landstrom? | Pharma98 | Technik-Talk | 2 | 25.05.2008 16:31 |
| Bayliner 2855 mit 6,2mpi dreht nur 4100 U | Zorrofine 01 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 24.04.2007 23:09 |
