Alt 31.07.2025, 17:58
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
34 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury 200 20HP 1976 geht nicht aus
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mercury 200 20hp ,
Und zwar sind an der Zündanlage 2 Gelbe kabel die zu einem Schalter gehen um den Motor auszumachen. Wen ich den Schatler drücke geht der Motor nicht aus. Ich habe dan die Kabel abgeklemmt und aneinander gehalten weil ich dachte der Schalter ist defekt aber auch dan geht er nicht aus sondern wird nur etwas langsamer von der Drehzahl, funken tuts auch sehr stark wen man die kabel aneinander hebt. Kann mir jemand helfen was ich da tuen kann um das zu reparieren, ist das ein bekanntes Problem oder so?
Danke schonmal in Vorraus, Grüße Benjamin
Alt 31.07.2025, 20:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.466 Danke in 3.520 Beiträgen
Die 2 Gelben Kabel sind normalerweise die Strom Kabel von der " Lichtmaschiene "
Diese haben Wechselstrom und sind mit einem Gleichrichter zum laden einer Batterie gedacht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 31.07.2025, 21:01
Da die E schaltpläne.
https://www.google.com/search?q=merc...M&vssid=mosaic
Danach müsste ein Oranges Kabel auf Masse geschaltet werden um den Motor aus zu machen.
Aber ohne garantie das es bei deinem Motor auch so ist.
Must du selber mal schauen, weil wichtige angaben von dir fehlen.
Pinne, Fernschaltung, E-Start, Seilstart, Batterie, etc.........
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2025, 21:33
Bitte Löschen
Geändert von Benifun57 (31.07.2025 um 22:15 Uhr)
Alt 31.07.2025, 21:36
Super danke für die Antwort, Werde das mit dem auf Masse schalten mal testen.
Infos hab ich leider vergessen ja, ist ein Handstart, keine Batterie, keine LiMa usw
Danke dir
Alt 31.07.2025, 21:41
Da sind auch sonnst keine anderen Kabel, nur die beiden zu den Zündkerzen, die beiden Gelben waren auch vorne an nem schalter Angeklemmt der aber defekt war, leider weis ich nicht wie es original gehört da ich den motor erst kürzlich halb zerlegt gekauft habe und ihn Zusammenbaute, er Läuft auch echt super, Springt sofort an.
Evinrude Fastwin 20Hp Handbuch? Atzewf Motoren und Antriebstechnik 0 25.01.2021 13:20
Maße der Mutter Unterwasserteil Mercury 850 Bj. 1976 erik.dlugosz@freenet.de Allgemeines zum Boot 0 25.09.2013 19:59
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Merc 200 von ca. 1976 FEST uherbert Motoren und Antriebstechnik 11 19.11.2009 20:51
INFO`s / Ersatzteile für Chrysler 20HP gesucht FALKE Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2006 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
